Výmena radiátorov po rekonštrukcii bytu
12. máj 2012170
Chceli by sme vymenit stare liatinove radiatory za nove panelove. Pred 2 rokmi sme ale rekonstruovali byt a nechceme, aby sa pracami pri vymene nieco velmi poskodilo. Poculi sme, ze sa to musi zvarat a ze to necha stopy na stene a najma podlahe. Mate s tym niekto skusenost? Dakujeme.
  • @peterh  ja som to robil ale počas rekonštrukcie a nadvárali mi trúbky blízko pri stene aby som ten zvar skryl pod novú omietku - bola taká obhorená stena okolo. Ale šikovný kurenár to vie urobiť. Pekne si to pozakrýva a tak. Myslím, že na jednom mi to zavaril tak že ani na stene nič neostalo. Preváral mi to lebo som mal tie pôvodné trúbky hrubé a dávali sme aj nové regulácie atď. Ale aj tak sa to dá premaľovať a keď dáte dole ten starý radiator, tak bude treba za ním určite maľovať.
  • @cubica  Diky. A ako si to mal s podlahami? Poskodili sa nejako. U nas bol pred chvilou na to clovek (odporucany aj bytovym druzstvom) a povedal, ze davaju plechy, ale ze tych 3000 stupnov to opali vselikde aj tak a ze si to odnesu najma podlahy. Ako alternativa ze sa da nejaky kovo-plast ci co, ale ze to je podla jeho slov "fuserina". No nemame z toho vobec dobry pocit...
  • @peterh  Ja i myslím, že je to podľa neho fušerina preto, lebo s tým nepracujú. Pravdepodobne mal na mysli tzv. plastohlinník. Dá s to celé realizovať aj bez zvárania, na staré trubky, treba narezať závit, namontovať prechodku a pokračovať plastohlinníkom. Vyzerá to síce divne, ale vyhnete sa autogénu.
  • Sponzor fóra
  • @peterh  ak mas naozaj stare liatinove radiatory, doporucujem ich nechat a nemenit!!!! liatina je na radiator to najlepsie, co len moze byt.... v dnesnej dobe by si sa nedoplatil 🙂
    my teraz rekonstruujeme, radiatory boli vsak plechove, takze sme menili - bolo treba zvarat, stena komplet cela opalena, radiatory museli ist dole s autogenom - ak mas vymenene plastove okna, tak na to zabudni, ziadny kurenar si to nevezme na zodpovednost.....
  • Jednoznačne vymeniť, my na ideme tiež a budúci rok, nový kotol nové trubky plasto-hlinník a radiátory 22K, prechody cez stenu ostanú v pôvodných, jediné čo bude treba ustrážiť je pri rezaní zakryť stenu. mám nové podlahy a steny sú tiež urobené. Plasto- hlinník je lepší ako staré kovové trubky, menší priemer, menšie tepelné straty. Ale jednoznačne staré trubky preč, stačí karboška a sú dole.
  • @peterh  dosku drevenu a na to plech hadam to nebude priamo prepalovat na podlahe
  • ozaj a ja som už mal plastové okna vymenené keď mi to robili, chlap tam mal na zemi dosku ak by spadla nejaka iskra a ked to zvaral tak tam bol mozno taky max 5 cm plamienok - zo spodnej strany si dal zrkadlo a pekne to obvaril - troska smrad zo zhorenej farby a to bolo vsetko - nie je to taka hroza ako tu opisuju
  • Diky vsetkym za odpovede. Budeme hladat este informaciie a asi ineho kurenara, lebo tento (odporucalo ho bytove druzstvo), sa nam na zaklade toho co nam povedal a ako to povedal velmi nepaci...
    @kaktusik007  Ako to myslis, ze by som sa nedoplatil?
  • @peterh  ak by ste nevedeli nájsť nikoho tak mne to robili títo remos-zvolen.sk aj plyn odpojili a zavarili aj kúrenie
  • @cubica  Diky moc, to je nedaleko, sme z BB, uvidime, dal som oslovit viac firiem.
  • @peterh  liatina je draha, preto sa z nej uz v dnesnej dobe nevyraba... ale najlepsie vedie a odovzdava do okolia teplo, pre radiatory je to to najlepsie, co moze byt....
    ale vela ludi si mysli, ze ma stare liatinove radiatory, a su to len plechace.... treba to pozriet 😉 - laicky zistis tak, ze tie spoje na rebrach radiatora su v pripade liatiny siroke a nevidis tam ze je to z dvoch kusov, ako u plechaca.... a potom, ak ten radiator uz das dole, to zistis velmi jednoducho - liatina je tazka jak des 🙂))
    k tomu kurenarovi co odporucalo druzstvo - asi ruky prec 😉
  • @kaktusik007  my mame urcite liatinove. Prosim ta a odial vies toto vsetko o liatine, je to aj niekde odborne zverejnene? Lebo ja co som pozeral tak nikde to nie je jednoznacne, skor pri porovnani starych a novych radiatorov uvadzaju, ze nove lepsie odovzdavaju teplo do priestoru. Ale to je na strankach predajcov, nieco nezavisle som nenasiel...
  • @peterh  no nove odovzdavaju lepsie teplo - ale oproti starym plechovym 😉 nie liatinovym - to je neporovnatelny rozdiel..
    odkial to viem?? od otca, je vodar-kurenar, a teraz co sme kupili byt tak mi pohrozil ze predtym ako sa on sam presvedci ze tam liatinove radiatory nemam ani nebude spekulovat o tom, ze by sa menili.... otec sa nechal pocut ze by mi ruky dolamal ak by som trvala na tom ze chcem radiatory nove a mala tam liatinu... ale my sme mali plechace, takze sli dole a kupovali sme de longhi.... a ruky dolamane neboli 😃 😃 😃
    neviem kde je to zverejnene, ale skus sa popytat nezavisle viacerych majstrov a uvidis... ale fakt ak mas tie radiatory z liatiny, nemas o com rozmyslat - staci ich pekne natriet a je to
  • @peterh  suhlasim s kaktusik007, my mame tiez liatinove. Pri prerabke sme ich len ošmirglovali a natreli pekne na bielo. Nasi susedia si menili za panelove, ale ked k nim v zime idem - hoci maju panelove pustene na max., je u nich vacsia zima ako u nas a to ja vykurujem medzi 3 -4.
  • @kaktusik007
    @sisaha  Dakujem za odpovede, potreboval som viac nazorov.
  • Sponzor fóra
  • Este raz pre istotu 🙂 Je tu niekto, kto pouzival starsie liatinove radiatory a teraz pouziva panelove a chce sa podelit so skusenostou, pripadne porovnanim?
  • Dobrý den. Plecháče, které vyrábí Korado jsou určené ( tedy spec. jeden druh ) na výměnu za staré litinové radiátory. Pouze se radiátor odšroubuje a namontuje se ten nový. Dá se to dělat i pod tlakem v topné sezóně bez vypuštění stupaček. Musí se zmrazit kus topné přívodní trubky a kus vratky. Po výměně radiátorů se to nechá samovolně rozmrazit. Práce čistá, rychlá a speciální. Nemůže to dělat každý buran, který zná jenom autogen. A dneska se v bytech už neřeže rozbrušovačkou, ale přímočarou pilou. Je to Meteleskublesku a bez nějakého svinčiku. Lze vyřezat závit, nebo použít GEBO spojku a ta se pouze dotáhne. Jde to jak po másle. Při rekonstrukci kuchyně jsem tak napojoval přívod vody v plastu na starý rozvod v pozinku.
    S pozdravem Laďa
    hľadať len v názvoch tém
