Voda cez nosnu stenu
Zdravim, planujem prerabat byt a chcel by som presunut kuchynu a tym padom potrebujem tahat vodu cez nosnu stenu. Potrebujem nato statika? Dakujem
Pokiaľ to budú iba dve diery na vodu a jedna na odpad v 16 cm paneli, tak nie...
max jedna diera ktorou by sa prestrcil aj odpad aj voda
samozrejme, ked zasahujete do nosnej steny ... inak ale je to asi zbytocne, kazdopadne rozhodnutie je na vas, nikto si vas tu na starost nevezme zato ... jednoduchsie by bolo keby ste to dalu spravit a nikde sa tym nechvalili, ze idete alebo ste to uz urobil
Neviem ako postupovat co som zatial nasiel vsetci riesili velke zmeny ako napriklad ze chceli urobit otvor na dvere do nosnej steny alebo rozsirit otvor na vacsie dvere kde chapem ze treba staticky posudok. Mna skor zaujima co hrozi po mojom zasahu ale tazko sa mi chce uverit ze by sa tym narusila napriklad statika. Co som nasiel podobne prispevky vsetci vraveli ze na taketo zasahy do nosnej steny netreba riesit statika.
keď nevieš čo robíš, vždy je lepšie, keď sa na to pozrie niekto rozumný :-)
Ideš meniť spôsob využívania jednotlivých izieb. Nejde len o jednu dieru v stene. Statický posudok bude nutný. Pri ohlásení drobných úprav ti to spravca bytového domu alebo obec nariadi. Aspoň by mal.
Na zmenu užívania miestnosti už potrebuješ Sravebne povolenie, to nedáš cez ohlasku. A k tomu už potrebuješ aj projekt, aj keď ide len o tri diery v stene, súhlas spoločenstva alebo správcu je k SP potrebný, správca musí zmenu zaknihoval vo svojej dokumentácii. Takže začneš u správcu, ten ti zadá podmienky, za ktorých to môžeš spraviť a s tým pôjdeš na stavebný urad. A zjavne tam nejdeš ťahať plyn, takže asi budeš mé it aj elektrinu na tri fázy aby ti utiahla indukciu a to sú ďalšie veci, ktoré musíš riešiť aj so správcom aj s distribúciou. Keby tahas aj plyn, to je zásah do rozvodov, ďalšia vec do ktorej má čo kecať spravca
