Upevnenie sadrokartónovej konštrukcie na OSB dosky
Dobrý deň, prerábame starší byt a uvažujeme nad sadrokartónovými priečkami. Skladba podlahy bude: betónový stropný/podlahový panel, vrstva piesku cca 150mm, 35 mm platne heraklitu s rozmermi cca 500x1000mm (všetko pôvodné vrstvy) a nová vrstva 22mm OSB dosiek 22x625x2050mm (pero-drážka, čiže spojitá platňa) + plávajúca podlaha. Na OSB dosky by sme chceli kotviť zvislé sadrokartónové steny. Má niekto skúsenosti s takouto montážou? Budú OSB dosky ako podklad dostatočne tuhé, alebo treba SDK ukotviť až na betónové stropné panely (a predtým odstrániť všetky podkladové vrstvy, čomu sa chceme podľa možnosti vyhnúť)? Ďalšou výhodou celoplošných OSB dosiek by bolo, že dostaneme všetky budúce miestnosti do roviny, keďže by sme doskami vykladali jednu veľkú nedelenú plochu a steny riešili až dodatočne. Ďakujem za relevantné odpovede.
@maros29 pisete vsetko do kopy, osb bude na podlahe? strop je betonova platna? potom sa pytate ako kotvyt sdk ci treba az do betonu alebo nie
@jano2007 Pardon, asi som sa zle vyjadril. OSB bude na podlahe, pod nou heraklit, pod nim piesok a pod pieskom betonova platna (pre mna podlahova, pre suseda podo mnou stropna).
@maros29 uz mi je to jasne, a to chcete vyrovnat nerovnosti podlahy s osb doskou? no zalezi ake velke nerovnosti su. ten heraklit je polozeny na vrstve piesku, nie su tam ziadne rosty?
Mam tak urobene podkrovie ,ak to OSB zlepis malo by to byt OK.Ja by som tie priecky postavil na to skusil nejako pruzne riesit vrch priecky so stropom.ja mam priecky oddola ,inac toto je original plavajuca podlaha,suchy piedok ztlmi vsetky hluky..
