Sklobetón v modernom byte
16. mar 2014  •
matus1331
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 39 príspevkov. Okres Bratislava.
matus1331
 Zdravím, má niekto v byte sklobetón na podobný štýl ako o tom uvažujem ja?
Jedná sa o voľný priestor na konci kuchynskej linky, vďaka tomu by sa presvetlila kúpeľňa. Ma niekto niečo podobné?
A ako je to s náročnosťou na vybudovanie, moja predstava je taká, že by boli jednotlivé sklobetónky rovnakej veľkosti ako dlažba a vo vnútri kúpeľne by tvorili jednu rovinu. Je niečo take vobec mozne a ak ano, ako narocne je to robit, ked sa bude priečka murovat ytongom.
16. mar 2014 o 14:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dannyelle
35
Registrovala sa 27. marca 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 204 príspevkov a 4 albumy. Má 33 priateľov. Okres Bratislava.
dannyelle
35
 ad1: cim viac sklobetoniek das, tym lepsie, 6 bude urcite malo. Naskladat sklobetonky do steny nie je problem. Skor to vidim tak, ze bude treba vymudrovat ako to s tymi sklobetonkami urobit, lebo maju istu hrubku, a stenu potrebujes rozhodne s vyssou hrubkou/nosnostou, kedze na nu chces vesat aj kuchynske skrinky.
16. mar 2014 o 14:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
43jarko
Registroval sa 8. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 355 príspevkov. Okres Prešov.
43jarko
 obklad formátu sklenených tvaroviek asi k dispozícii nebude, niečo by snáď poriešila mozaika...priečka je nutná aspoň 10 cm, sklobetón vyskladaný v štandardnom obdĺžnikovom formáte sa dá zlícovať z kuchynskej strany, pričom zo strany kúpelne vznikne malé kolmé alebo šikmé ostenie, ktoré sa dá kombináciou mozaiky a obkladu elegantne spraviť, prípadne použiť kvltné ukončovacie lišty z nerezu alebo hliníka.
16. mar 2014 o 18:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
43jarko
43jarko
 presvetlenie kúpelne sa dá spraviť aj ponad linku, stačí zabudovať sklo typu aké je napr. v dverách, alebo použiť peknú vitráž s tenkým rámom.
16. mar 2014 o 18:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zunastudio
ZUNA STUDIO - Luxurious Design in Perfection
Zuzana Havašiová PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Bratislava
84
“"Keď práca nie je pretkaná láskou, tak je zbytočná." - Matka Tereza ~~~Happy V Day~~~”
(Pred 1 rokom)
zunastudio
84
(Pred 1 rokom)
 Robili sme nieco podobne, klient chcel presvetlit kupelnu a takto to vyzera zo strany kupelne.
16. mar 2014 o 18:21  •  už býva v dome  •  www.zunastudio.com  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzinka0101
50
Registrovala sa 30. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 238 príspevkov. Má 66 priateľov. Okres Tvrdošín.
zuzinka0101
50
 my máme asi sedem kociek v dvoch radoch vedľa seba..presvetlilo mi to super kúpelku cez deň tam vôbec nemusím svietiť..pozri v niektorom mojom albume s fotkami...sklobeton milujem a ak boh dá bude aj v dome emoticon
16. mar 2014 o 18:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janulikk
Registroval sa 6. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 741 príspevkov. Má 2 priateľov. Trnava, okres Trnava.
janulikk
 @matus1331 rozmýšľate správne, presvetlenie je na nezaplatenie. Podobne som to riešil aj ja.
Cez deň sme takmer vôbec nesvietili. A murovali sme z ytongu 100mm
16. mar 2014 o 18:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mahauve
Registrovala sa 27. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 83 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
mahauve
 @43jarko ahoj, prosím ťa, čo je to sklo/systém? tiež uvažujeme nad presvetlením, ale sklobetónové tvárnice nás odrádzajú, lebo vyzerajú veľmi "socialisticky". Ale ten pás skla vyzerá zaujímavejšie emoticon ďakujem za info
16. mar 2014 o 19:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
43jarko
43jarko
 napevno zabudovaný pás mrazeného alebo matného skla, šikovný omietkár to zvládne.
16. mar 2014 o 20:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mahauve
mahauve
 @43jarko ďakujem, prepáč, že sa asi hlúpo pýtam emoticon to sklo je hrubé ako tvárnica? kde sa dá kúpiť?
16. mar 2014 o 20:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
43jarko
43jarko
 dá sa aj takto do sadrových líšt
16. mar 2014 o 20:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
43jarko
43jarko
 to sklo je hrubé klasicky 3 mm, otvor v priečke sa vynechá alebo dodatočne vyreže, ostenia sa omietnu alebo obložia a sklo sa vloží do steny zarovno s povrchom, na hornej fotke rozmer otvor vytvárajú originálne hrany obkladu aby neboli škaredé okraje, sklo má jemne zabrúsené hrany a do otvoru je vložené zarovno s povrchom obkladu na požadovanú škáru a zaškárované s obkladom.
16. mar 2014 o 20:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
len.petra
125
Registrovala sa 15. januára 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 142 príspevkov. Má 15 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v byte
    okres Bratislava
len.petra
125
  • Už bývam v byte
    okres Bratislava
 @matus1331 daj si radsej poriadny svetlik ponad linku. Mame 170x40 a v kupelni cez den vobec nesvietime. Tych par kociek sklobetonu urcite nestaci. Kuk album
16. mar 2014 o 21:23  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matus1331
matus1331
 @len.petra veľmi pekne a vkusne spraveny cely byt ;) nedocital som sa, ci to sklo je číre? dakujem
16. mar 2014 o 22:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
len.petra
125
  • Už bývam v byte
    okres Bratislava
len.petra
125
  • Už bývam v byte
    okres Bratislava
 @matus1331 dakujem, áno, je to obyčajné izolačné dvojsklo, číre..
16. mar 2014 o 22:29  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3388 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3387 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
 @matus1331 radšej z hora až na dol, najlepšie v dvoch radoch. pod stropom mi to evokuje éry dávno minulé. materiál, buď skloberón, alebo zamurovať izolačné dvojsklo (kvôli zvukovej izolácii), alebo normálne v ráme.
S hrúbkou si netreba robiť starosti, vznikne nika, môžeš do nej vložiť dekoráciu. jednoduché, moderné, praktické...
16. mar 2014 o 22:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
