caute, mam taku dilemu aku sirku tvarnice na priecku pouzit...ide o to ze chcem spravit v byte z dvojkridlovych dveri normalne tak potrebujem ich trosku zuzit, je tam sirka muru cca 80mm a na to pred nami natahali lepidlo sietku a tenkovrstvu omietku, vsetko v hrubke asi 4mm...takze vysledna hrubka s murom je asi 88mm.
co som pozeral tak tvarnice porfix alebo ytong tie maju sirku 75mm....takze ako na to? dat tu 75mm a na to dat nejaku hrubsiu vrstvu omietky aby sa to dorovnalo tym 80mm muru a nasledne to zasietkovat a na to tenkovrstvu omietku alebo mam zhanat tvarnice so sirkou 80mm (take ma napriklad ta polska nahrada ytongu solbet) a na to dat uz len lepidlo so sietkou a tu tenkovrstvu omietku?
ale nejake ine napady? :)
dik
Ja myslím že ta 75 je akurát keď si zoberieš že ti chýba dorobyť 5mm to je 2.5 mm na každej strane a to je v pohode tou tenkovrstvovou omietkou ale byť tebou znovu omietol a presieťkoval by som celu stenu lebo to napojenie omietky neurobíš aby ho nebolo vidieť.
dik, to ze to bude trosku vidno mi nevadi, nieje to az na tak viditelnom mieste :) no ono tam treba dorobit 2,5mm ale to len na dorovnanie muru, potom treba este asi 4mm vrstvu na dorovnanie predtym spravenych stien t.j. lepidlo sietka omietka...
este mam otazku, v akej hrubke sa moze max nanasat lepidlo baumit baukleber?
citam navody a manualy a pod priecku kazu davat vapennocementovu maltu aspon v hrubke 20mm...problem je v tom ze mam toho asi 1meter a koli tomu sa mi nechce kupovat 40kg vrece...co mozem namiesto toho dat? mozem dat aj tu murovaciu maltu od ytongu ktorou sa spajaju tvarnice?
@filipe1 ja viem, vsak to 40kg vreco stoji okolo 5eur ale skor sa mi jedna co potom s tym...zbytocne mi to bude doma zavadzat :)
nevies ako sa volalo to co si ty kupoval a kolko toho bolo? bral by som tak 5kg :D
