Sirka tvarnice na priecku
27. nov 2014  •
johnyfly1
Registroval sa 2. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 299 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Kysucké Nové Mesto.
  • Už bývam v byte
johnyfly1
  • Už bývam v byte
 caute, mam taku dilemu aku sirku tvarnice na priecku pouzit...ide o to ze chcem spravit v byte z dvojkridlovych dveri normalne tak potrebujem ich trosku zuzit, je tam sirka muru cca 80mm a na to pred nami natahali lepidlo sietku a tenkovrstvu omietku, vsetko v hrubke asi 4mm...takze vysledna hrubka s murom je asi 88mm.
co som pozeral tak tvarnice porfix alebo ytong tie maju sirku 75mm....takze ako na to? dat tu 75mm a na to dat nejaku hrubsiu vrstvu omietky aby sa to dorovnalo tym 80mm muru a nasledne to zasietkovat a na to tenkovrstvu omietku alebo mam zhanat tvarnice so sirkou 80mm (take ma napriklad ta polska nahrada ytongu solbet) a na to dat uz len lepidlo so sietkou a tu tenkovrstvu omietku?
ale nejake ine napady? emoticon
dik
6. nov 2014 o 06:14  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3778 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @johnyfly1 i tak še da, i tak še da emoticon
6. nov 2014 o 08:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martosko
5
Registroval sa 26. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1559 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
martosko
5
 Ja myslím že ta 75 je akurát keď si zoberieš že ti chýba dorobyť 5mm to je 2.5 mm na každej strane a to je v pohode tou tenkovrstvovou omietkou ale byť tebou znovu omietol a presieťkoval by som celu stenu lebo to napojenie omietky neurobíš aby ho nebolo vidieť.
6. nov 2014 o 11:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
worker_falcon
3
Registroval sa 30. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1024 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Zvolen.
worker_falcon
3
 @johnyfly1 ako píše @martosko. treba to celé nanovo prepojiť - presieťkovať, lebo to nedokážeš spraviť tak, aby to nebolo vidieť.
6. nov 2014 o 11:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johnyfly1
  • Už bývam v byte
johnyfly1
  • Už bývam v byte
 dik, to ze to bude trosku vidno mi nevadi, nieje to az na tak viditelnom mieste emoticon no ono tam treba dorobit 2,5mm ale to len na dorovnanie muru, potom treba este asi 4mm vrstvu na dorovnanie predtym spravenych stien t.j. lepidlo sietka omietka...
este mam otazku, v akej hrubke sa moze max nanasat lepidlo baumit baukleber?
7. nov 2014 o 19:48  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johnyfly1
  • Už bývam v byte
johnyfly1
  • Už bývam v byte
 citam navody a manualy a pod priecku kazu davat vapennocementovu maltu aspon v hrubke 20mm...problem je v tom ze mam toho asi 1meter a koli tomu sa mi nechce kupovat 40kg vrece...co mozem namiesto toho dat? mozem dat aj tu murovaciu maltu od ytongu ktorou sa spajaju tvarnice?
26. nov 2014 o 21:48  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
filipe1
41
Registroval sa 25. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 645 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Šaľa.
  • Staviam dom
    okres Šaľa
filipe1
41
  • Staviam dom
    okres Šaľa
 @johnyfly1 neviem ale ja som kupoval pripravenu maltu na zakladanie stala par € ak napiesm ze 10tak je to vela.... to nemas taku polozku.
26. nov 2014 o 22:18  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johnyfly1
  • Už bývam v byte
johnyfly1
  • Už bývam v byte
 @filipe1 ja viem, vsak to 40kg vreco stoji okolo 5eur ale skor sa mi jedna co potom s tym...zbytocne mi to bude doma zavadzat emoticon
nevies ako sa volalo to co si ty kupoval a kolko toho bolo? bral by som tak 5kg :D
26. nov 2014 o 22:30  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
filipe1
41
  • Staviam dom
    okres Šaľa
filipe1
41
  • Staviam dom
    okres Šaľa
 @johnyfly1 m doma kedno cele navyse . JA NEPOTREBUJEM ale tusim je to len 25ka dobehni emoticon
26. nov 2014 o 22:34  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
filipe1
41
  • Staviam dom
    okres Šaľa
filipe1
41
  • Staviam dom
    okres Šaľa
 @johnyfly1 tusim je to profimix zajtra pozriem mam to v pivnici
26. nov 2014 o 22:36  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johnyfly1
  • Už bývam v byte
johnyfly1
  • Už bývam v byte
 @filipe1 oki emoticon
27. nov 2014 o 20:34  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
