Ahojte,
robime uplne kompletnu rekonstrukciu bytu v Bratislave (aj elektrinu, vsetky rozvody, uplne vsetko od podlahy az po strop) a trochu sme menili dispoziciu kupelne. Kvoli tomu je plynometer momentalne horsie dostupny - pozor, nie nedostupny, len trosku horsie dostupny ako bol predtym (posunula sa taka skrinka za ktorou to je...).
Ma zmysel riesit s SPP Distribuciou jeho presun? Keby sa posunul cca o polmetra bol by rovnako dostupny ako predtym - aj som podala ziadost na SPP o presun plynometra aby bol lepsie dostupny, ale chcu dolozit take vsetky materialy (napriklad zoznam a vykon vsetkych plynovych spotrebicov v celom bytovom dome...), ktore nedam dokopy ani za rok. Mam to vobec riesit? Stav plynu sa da odcitat bez problemov, jedine pri com mozu pindat je pri vymene plynometra za novy (co sa robi raz za xy rokov, ale netusim kedy bol meneny naposledy...) - plynar ktory sa tam a to bol pozriet povedal ze on by nemal problem to vymenit, ze je tam stale dost miesta, ale bohvie co si povie nejaky plynar od SPP.
Mam to riesit? Moze sa stat ze dojdu za 5 rokov vymenit plynometer a odmietnu to spravit lebo sa im bude zdat ze je tam malo miesta?
Vdaka za rady a skusenosti
@seraphine_arrow mozes poziadat SPP o vymenu plynomera za mensi, a ten vojde aj do mensieho priestoru. Kamoska tak menila, v Kosiciach s tym SPP-cko nemlo problem, len im to chvilu trvalo
