Prerabka v 4i byte 83m2
Ahojte, planujeme kupit byt s vymerou 83m2. Je to povodny stav lepsie povedane okrem plastovych okien a laminatovej poodlahy v obyvacke (19.2m2) a v jednej izbe (14m2) je povodne vsetko. Jadro je panelove, cize netreba to menit. Uvazujem nad podlahami v chodbe, kuchyni, kupelni a wc(dlazba), dve izby a jedalen(laminatova podlaha). Elektriku prerabat skor nie ako ano, jedine co pomenit zasuvky a vypinace(nie nejake drahe). Samozrejmostou je omalovanie v celom byte. V kupelni a WC by sme dali na stenu obklad, WC, vana, umyvadlo + baterie. Do akej ceny by som sa vedel zmestit nakolko oblozenie kupelne, WC a pokladku dlazby by som nechal urobit a zvysok by som spravil svojpomocne. Vosiel by som sa do 10 000? Priblizny vypocet materialu co som si robil vychadza na 5000 eur aj s kuchynskou linkou. Je to realne? Dakujem
vsetko zavisi od pouziteho materialu ale myslim si, ze by ste sa mali zmestit. no vyskakovat nemozete ani pri linke, ani pri podlahach, ani pri zvysku. A na tu elektrinu by som si dala pozor - ak su hlinikove, tak urcite vymenit lebo budete banovat. drzim palce pri kupe a prerabke. :)
@tomass01 material aj s linkou 5000? :-o ja som prerabala 4i 8r dozadu, cca 20 000€ to vyslo, teraz by to bolo isto viac. v akom stave a ake stare su plastove okna a podlaha v obyvacke?
neviem, mam pocit, ze toto je dost nerealna predstava, najma ked vidim ake su ceny, ako isli za posledne roky hore :-/
@tomass01 ides na to od zlého konca. Mal by si vymenit aj elektriku. Je jasne, ze droty nevidno, ale pri generalke bytu su rozvody najdolezitejsie. To ako teraz cely byt zgenralkujes a po 5 - 10 rokov budes drazkovat novu elektriku? Vymena zásuviek na hlinikovych kabloch je uplna hovadina, nehovoriac o tom, ze to ani nemusi vyjst, lebo kable sa pri manupulacii polamu... Do 5000 sa nevojdes s najlacnejsou linkou z MM. Podlahy tiez tan najlacnejsi variant. Sanita, ked sa budes velmi uskromnovat vojde tak do 1000, robota na jadre tiez asi tak... Ked ta omina penazenka, tak si urci priority, co treba spravit nutne, co vies spravit aj neskor, ked tam uz budete byvat. Ja by som prve riesila elektrinu, aspon zasuvkove rozvody, to sa da tahat aj v podlahových listach, svetelne okruhy vzhladom na to, ze teraz uz sa bezne pouzivaju LED ziarovky, ktore nemaju taku spotrebu by mohli ostat aj v hliniku. Potom jadro a kuchynu, vratane novych rozvodov vody a elektriny. Podlahy v izbách vies spravit aj neskor celkom bezbolestne, staci vystahovat nabytok a za jeden vikend sa to da zvladnut
Aby som upresnil. Jadro prerbat netreba. Jadro je v byte panelove.. nad elektrinou urcite uvazujem, nakolko v bytovke je hlinik. Vydrazkovat(pripade vlozit to do spojov stena/podlaha) a potiahnut elektriku by som si vedel sam, samozrejme aj zapojit zasuvky / vypinace, akurat zapojit do isticovej skrinky a urobit reviznu spravu.. Linku nam bude robit znamy, ktory za linku nebude chciet viac ako 2000, to viem urcite. Kuchyna ma nejakych 5.5m2 cize nejakeho obra tam davat nebudeme. Nie su tam zapocitane spotrebice zatial. Plastove okna su v celom byte, cize to menit netreba. Podobne aj radiatory su liatinove a tie by sme menit necheceli.
jaby som elektriku prerobil tak,aby zniesla záťaž konvice mikrovlnky aj práčky proste žrutov el energie
@vrajmantak co ti pomoze ked si spravis elektriku, ze ich znesie a potom ti vyhadzuje istic na chodbe... :-p Ja uz viem, ze mozu ist len dva z tych troch: rura, umyvacka, pracka. Teda pri pracke staci pockat kym ohreje vodu, potom sa uz mozu aj riady rochnit aj operenec piect
@tomass01 je to veľký byt a pravdepodobne malý rozpočet...pre istotu by som zvolil variantu spraviť všetko poriadne a radšej kúpeľňu nechať pôvodnú a zrekonštruovať ju až časom. Staré omietky môže byť problém premaľovať takže by som riešil rovno nové. Keď nové omietky rovno aj elektroinštaláciu. Potom podlahy a kuchyňu. Ak budeš šikovný spravíš to za 8-9tis€ a môžeš sa pustiť do kúpeľne ak trochu nafúkneš rozpočet.
zita -to hej ale istic na chodbe pada hockedy zvlasť ked je unavený životom a ked sa prerába..... a spravidla napajanie nárocných spotrebicov má svoje muchy
Do 10 000 sa určite zmestíte.Za tú cenu robíme kompletné rekonštrukcie na kľúč.
