Prerabka bytoveho jadra v panelaku
28. apr 2015  •
godfather
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1068 príspevkov. Má 1 priateľa.
godfather
 najde sa tu niekto kto riesil podobny problem pri prerabke bytoveho jadra? f obrazku je dufam vsetko jasne, modrou farbou su zaznacene okna a ten priestor zltou farbou je urceny k realizacii kupelne a wc, avsak neviem ako by to bolo co najidealnejsie dispozicne vyriesit, ma niekto aspon aku taku bledomodru predstavu? dakujem za vsetky rady a postrehy...
5. apr 2015 o 13:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3198 príspevkov, 1 album a 2 inzeráty. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Dispozičné rozmery pre začiatok by neboli na škodu... emoticon
5. apr 2015 o 13:29  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
godfather
 @dedo758 tu su orientacne rozmery, samozrejme + - este vieme ubrat alebo pridat, nepocital som s hrubkou tvarnic, tie budu 10cm...
5. apr 2015 o 13:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majo1313
Registroval sa 23. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Nitra.
majo1313
 My sme to robili takto.
5. apr 2015 o 14:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
godfather
 @majo1313 keby som mal prechod z kuchyne do obyvacky, tak by to bolo idealne... ale prechod nemam, a asi by to ani nebolo mozne urobit, je to nosna stena 15cm panel a nad nami je dalsich 11poschodi...
5. apr 2015 o 17:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majo1313
majo1313
 To vobec nevadí....je to len výrez a statik by to určite povolil.
5. apr 2015 o 17:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @godfather
Keď už som sa ozval, tak aj nejaký ten tip... emoticon
Odpad a vodu k práčke popod vaňu. Čiarkované sú alternatívy.
WC by som dal samostatné (niekedy sa "po tom" dlho vetrá celá kúpelňa... emoticon )
... a aby zostal prístup k stúpačkám, lebo ak ešte nie sú na výmenu, časom určite budú... emoticon Preto ani steny silou mocou nelepiť na stúpačky, ale aspoň 5 cm aby bolo od rúr. Foto stúpačiek by sa hodilo...
5. apr 2015 o 18:12  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
godfather
 @dedo758 stupacky sa menit budu, takisto aj odpad, ale nik netusi kedy, navrh je to dobry, avsak wc musi byt tam kde je vana, nakolko tu liatinovu odpadovu ruru nevieme vytocit a nechceme ju prasknut, kuchynska linka bude urcite do L az po balkon, miesta tam bude habadej a asi aj pracka... stena na stupacke bude zo sadrokartonu hned za wc, nakolko su tam aj merace vody a plynomer a ked sa to bude menit, tak bude stacit odpojit wc, v rohoch narezat silikon a vytrhnut tu sdk stenu von...
5. apr 2015 o 18:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1771 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 nezabudni- stupačky je spoločný majetok a chodbička do kuchyne nebude úzka?
6. apr 2015 o 09:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
Registroval sa 29. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4849 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Poprad.
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @godfather Chýba ti tam kopa rozmerov, aby sa to dalo seriózne navrhnúť. Rozmery pôdorysu stúpačky, šírky chodbičky do kuchyne, kuchyne, umiestnenie balkónových dverí.
6. apr 2015 o 10:10  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
godfather
 @vrajmantak
@radopp chodbicka do kuchyne je 80cm - malo? vela? rozmery stupacky podorysu? je to tam jasne napisane 0,9m x 0,9m, umiestnenie balkonovych dveri je absolutne nepodstatne, kuchyna ma nezaujima, zaujima ma len cast vyznacena zltou farbou a rozmery su napisane v druhom obrazku tohto vlakna... tak vsetko mate, nech sa paci ocakavam seriozny navrh, vdaka
6. apr 2015 o 10:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @godfather Ok, tak napríklad takéto niečo? Ak nebudem vedieť rozmery kuchyne a umiestnenie balkónových dverí, nebudem vedieť umiestniť stôl a všetko čo s tým súvisí.
6. apr 2015 o 10:38  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @godfather Odkial máš teplú vodu? Centrálna dodávka alebo ako si ju ohrievaš? Bojler, kotol...?
6. apr 2015 o 10:42  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
godfather
 @radopp je to panelak, centralna studena a tepla zo stupacky
6. apr 2015 o 11:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @godfather ok, rozmery kuchyne nenapíšeš, tak si to navrhuj sám
6. apr 2015 o 11:14  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
godfather
 @radopp kuchyna ma nezaujima, zaujima ma len zltovyznacene pole a tam su rozmery napisane...
6. apr 2015 o 12:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
godfather
 dostal som tento navrh, ale nie som si isty ci je to spravne riesenie, nakolko sprchovy kut bude asi vyuzivany podstatne castejsie a tym padom bude aj wc v tej chvili nepristupne...
suhlasili by ste s usporiadanim? je to prakticke?
6. apr 2015 o 12:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @godfather Odpovedal si si sám, WC by malo byť samostatné. Sprchovať sa dá aj vo vani a je tam aj viac miesta. Pozerám že si komusi prezradil rozmery kuchyne. :-P
6. apr 2015 o 15:36  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
godfather
 @radopp ty bez tych rozmerov tusim ani nezaspis emoticon , nikomu som nic neprezradil, vsetko je uplne jasne z obrazkov a ze niekto navrhol aj kuchynu, bolo jeho slobodne rozhodnutie...
no schvalne, ktory rozmer ta zaujima?
6. apr 2015 o 15:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @godfather Pri šírke chodby 80 cm by som mal asi klaustrofóbiu.
6. apr 2015 o 16:37  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ultra
Registroval sa 6. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 404 príspevkov. Má 1 priateľa.
ultra
 @majo1313 na zasah do nosnej steny potrebuje suhlas nadpolovicnej vecsiny spoluvlastnikov (nosna stena je konstrukcia ktora je v spolocnom vlastnictve). Potrebujes projekt zo stat.vypoctom, ohlasenie na stavebnm urade a suhlas spravcu. Ano -da sa to -ale jednoduche to nieje.
6. apr 2015 o 17:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
godfather
 @radopp 80cm tam bolo ked tam bolo aj povodne umakartove jadro...
6. apr 2015 o 17:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @ultra Umakartové jadro nie je nosná stena. Stačí ohlásenie na stavebnom úrade s priloženým náčrtkom aký sem dal. Jadro sa obvykle stavia z pórobetónu.
6. apr 2015 o 18:00  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kuracinarez
Registroval sa 19. júla 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 540 príspevkov. Má 1 priateľa.
kuracinarez
 @radopp ved rec je o prechode medzi kuchynou a obyvackou a ze je to nosny mur.Asi vedia ze umakart je ...
6. apr 2015 o 18:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @kuracinarez Dvere neohrozia statiku. Ak je stena z tehál alebo pórobetónu, akurát treba vlepiť preklad alebo spraviť oblúk. Možno na dvere stačí ohlásenie, treba sa spýtať na úrade. Statika by som do toho neťahal.
6. apr 2015 o 18:22  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ultra
ultra
 @radopp Ako uz mnohokrat na tomto fore TREPEŠ . Trosku si už uvedom že tvoje nazory su uplne od veci a iba tu "tliachas" a tym zahlcujes forum balastom bez vypovednej hodnoty. Pokial si neuvedomujes - tak si tu mnohym ludom iba na smiech.
6. apr 2015 o 18:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @ultra Tliachaš ty, asi ti došli argumenty, tak útočíš.
6. apr 2015 o 18:54  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ultra
ultra
 @radopp ake argumenty - mam STU - mechanike som sa venoval 5 rokov o com to rozpravas ????? skoda pismen na tvoju hlupost
6. apr 2015 o 18:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kuracinarez
kuracinarez
 @radopp akurat vcera bola relacia domov na kluc a tam chcela pani dat vyrezat otvor medzi kuchynou a obyvackou (take okienko).Prisiel statik a povedal,ze je to nosna stena,ktora nie je majetkom jednotlivca ale vsetkych obyvatelov bytovky.Ze take nieco by ju vyslo na niekolko tisic eur.
6. apr 2015 o 19:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @kuracinarez Aha, takže je to otázka paragrafov. Ja som hovoril o statike, že dvere cez nosné steny sú bežné. Často ľudia kašlú na paragrafy a v byte si robia čo chcú.
6. apr 2015 o 19:23  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nezabuddka
Registrovala sa 10. februára 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 21 príspevkov.
nezabuddka
 @radopp emoticon ano robia si co chcu, ale potom su bytovky "vybyvane" ako napriklad Lunik 9
7. apr 2015 o 20:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
