posunutie kuchynského drezu
@bielasova 20-40 cm nie je dlzka pre ktoru by sa to nedalo spravit. Da sa.
7. apr 2021@bielasova kto vam to bude montovat? treba sa v prvom rade spytat jeho ci to nie je problem a bude si s tym vediet poradit. ono to zase nie je taka dialka takze si myslim, ze to pojde len o tom musi vediet dopredu
7. apr 2021- Sponzor fóra
@bielasova ak mate sikovneho vodara, tak by to nemal byt problem a malo by sa to dat aj bez sekania.
7. apr 2021@svitokf Pravdepodobne tí istí majstri, čo robili vodu pôvodne, len viem, že hovorili, že ak sa presúva drez oproti odpradu, tak je to vždy problém, že sa to potom upcháva. Oni to vtedy sekali a potrebovala som sa rýchlo rozhodnúť, kde to majú vyviesť a teraz po čase som zistila, že by som drez potrebovala predsa len posunúť o kus ďalej.
7. apr 2021@bielasova aha tak to je ine ked uz vtedy spominali, ze by to nebolo idealne. ale za to, ze sa spytas nic nedas. v prvom rade ide o to aby si ty bola v pohode s tym ako mas tu kuchynu spravenu, koniec koncov tam budes travit cas ty a nie oni. treba od nich zistit ci aj pri takejto vzdialenosti by bolo treba sekat a podla toho sa rozhodnut
7. apr 2021@bielasova povodne sme mali drez meter a pol od vstupu do kanalizacie a nikdy sa neupchal. Majstri sa musia pohrat so spadom medzi sifonom a odpadom, ale da sa to. Jasne, je to robota navyse, ale nemoze to byt neriesitelny problem. Voda nie je ziadny problem, kupis dlhsie hadicky k baterii
7. apr 2021@zita19 super, to znie povzbudivo
7. apr 2021@bielasova bez sekania, par cm predlzit od steny aby sa minul prackovy ventil,nasledne vykolienkovat k drezu.40cm je nic, videl som aj zmenu umiestnenia drezu o 2-3metre. Majstri preto spominali to predlzenie odpadu voci jeho smeru , lebo je problem napojit ruru v stene ked odrezete z potrubia tych 20-40cm a pridete o hrdlo odpadovej rury.
7. apr 2021@wolodymyr ďakujem, teraz som si všimla, že fotka je z nejakého dôvodu zrkadlovo, posúvalo by sa v smere od myčkového ventilu.
7. apr 2021@bielasova potom nemas problem 😀
8. apr 2021
Dobrý deň, chcela by som sa poradiť ohľadom prerábky kuchyne a posunutia drezu. Voda a odpad v kuchyni sú už pripravené podľa pôvodného návrhu, ale chcela by som získať väčší priestor medzi drezom a sporákom a presunúť drez o cca 20 - 40 cm oproti pôvodnému plánu. Je to možné bez toho, aby som spôsobila, že sa mi bude upchávať odpad? Ako by to bolo najlepšie zrealizovať? Veľmi pekne ďakujem za všetky rady.
