Poradte ktore dvere ponechat?
Kupili sme si 3-izbovy byt a chceme ho rekonstuovat. Uvazujeme ze v 1/2 izbe bude spalna a v tej väčšej izbe pri tej(bez balkona)bude detska izba...Poradte ktore dvere ponechat?Z detskej izby cez obyvacku do jedalne alebo z detskej izby cez spalnu do jedálne?Dakujem za rady
Zaroven suhlasite aby v tej 1/2 izbe bola spalna a v tej pri nej (väčšej izbe bez balkona)bola detska izba?Dakujem za tipy a rady.
Urcite by som mala v tej vacsej izbe detsku. Vam staci na vyspanie mini izbicka a dvere by som riesila cez obyvacku. Osobne by som nechcela, aby mi deti chodili cez spalnu. Hlavne, ked budu vacsie ;-)
@bubu11111 dakujem za radu aj my tak uvazujeme...
@timotejko2 neviem, ake su rozmery bytu a ktore steny su nosne, no priestor jedalen, chodba a kuchyna sa mi zdaju dost velke. Nedala by sa zrusit stena na pol izbe a spravit z toho otvoreny priestor obyvacka/jedalen/kuchyna? Ostali by ti dve velke izby..
detsku by som dala do obyvacky - 1 dvere a priamy vstup polizbu ak sa da by som presunula na druhu stranu a pred nu obyvacku a ak by sa dalo otvorila spolu s jedalnou kazda miestnost by mala 1 dvere ale kedze neviem ktore su nosne steny a rozmery tak ako maju byt ...skus to prekreslit aj s tym
@siberiax tvoj napad sa mi paci...rozmery este nemam lebo este cakame za byvalymi majitelmi kedy sa vystahuju...akurat neviem ci by to bolo aj naozaj realne pretoze byt je na 1 poschodi(nie prizemie) a ta priecka medzi jedalnou a 1/2 pol izbou je nosna priecka...ci sa to vobec moze zburat..treba na to povolenie statika?Nevies mi poradit?Dakujem
@len.petra super napad, akurat ze ta stena medzi jedalnou a 1/2 izbou je nosna priecka..a to neviem ci by sa mohlo zburat...nevies poradit?
@timotejko2 v tom pripade je to problem kebyze si na poslednom poschodi nieco by sa urobit dalo ale kedze na prvom tak to asi nie urcite by to musel skumat statik bez toho by to neslo ...no zisti tie rozmery a spekuluj dalej ono takto nakreslene je to moc zavadzajuce lebo ta chodba s kuchynou su obrovske v porovnani s ostatnymi izbami ak by to tak bolo v reale obyvacku by som dala spolu s kuchynou kupelku a wc rozsirila smerom ku vstupu detsky by bol stale balkonova a v tej polizbe neviem takto tazko riesit vsetko je o centimetroch :)
@timotejko2 Mam skusenost s podobnym dispozicnym riesenim. Z chodby su dvere do obyvacky, z obyvacky su dvere do spalne a detskej polizby. Sukromie clenov rodiny zachovane.Pre viac deti, dokonca vacsich deti, je priestor detskej izby nedostacujuci.
