Poraďte ako zrekonštruovať tento byt?
27. mar 2016  •
andika001
Registrovala sa 26. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 24 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Komárno.
andika001
 Ahojte, rada by som sa opýtala, či nemá niekto zrekonštruovaný tento typ bytu, poprípade ako by ste to riešili vy - dispozičná zmena kuchyne, kúpelne a wc-ka...
Ďakujem za nápady emoticon
25. mar 2016 o 15:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fugas20
Registroval sa 15. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 621 príspevkov a 7 inzerátov. Má 1 priateľa. Okres Trebišov.
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
fugas20
Registroval sa 15. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 620 príspevkov a 7 inzerátov. Má 1 priateľa. Okres Trebišov.
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
 Kupelna vedla wc
25. mar 2016 o 15:17  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzula777
35
Registrovala sa 15. augusta 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 35 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Košice.
zuzula777
35
Registrovala sa 15. augusta 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 34 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Košice.
 neviem, či sa tuto dajú nejaké dispozičné zázraky robiť, nakoľko vstup do spálne je až v úrovni kuchyne.... aká široká je chodba do kuchyne? je možné "natiahnuť" tam kupelňu a wc, aby to bolo väčšie? kuchyňa je veľmi neštastný priestor - troje dvere v nej plus chodba, kde vlastne môže byť kuchynská linka? jedine tak pod oknom, všade inde bude rozkúskovaná....
25. mar 2016 o 16:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzula777
35
zuzula777
35
 sama som zvedavá, či tu niekto niečo vymyslí, z môjho laického pohľadu je nemožné robiť na tomto pôdoryse nejaké extra zmeny, tak ma to zaujíma tiež emoticon
susanne6
Registrovala sa 2. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 52 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Stropkov.
susanne6
 takéto byty majú kuch. linku myslím krátku, len pozdlž steny s wc a kúpelnou a pod oknom majú sedenie. Aspon niečo také podobnéje je v paneláku u nás v meste. No a čo sa týka prerábky, ja by som to prerobila následovne: detskú izbu by som vymenila so spálnou, nech majú deti viac priestoru. Zrušila by som dvere z kuchyne do chodby, radšej ich urobila na už novej spálne na boku izby do kuchyne a tú dlhú chodbu by som skrátila a rozšírila tak šatník pri už novej spálni emoticon a samozrejme, ak sa dá (kedže som laik) by som posunula ten záchod do chodby, vedla toho rozšíreného šatníka a rozšírila kúpelnu, prípadne ju posunula a zväčšila kuchyňu.
25. mar 2016 o 18:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
susanne6
susanne6
 naškrtala som to len tak narýchlo pri deťoch...takže tak emoticon
25. mar 2016 o 18:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka60
Registrovala sa 26. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 930 príspevkov a 3 inzeráty. Má 2 priateľov.
zuzka60
 @andika001 ;) drzim palce
25. mar 2016 o 18:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andika001
andika001
 @zuzka60 Zuzka, nejaké nápady.. emoticon
25. mar 2016 o 19:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1045 príspevkov. Má 1 priateľa.
godfather
 @andika001 je mi luto, ale pri tomto byte vela moznosti nie je, resp takmer ziadne, malo priestoru a najhorsie na tom je ze stupacka je v strede bytu, viem o com pisem, momentalne presne tento isty typ bytu kompletne rekonstruujeme a majitelia spolocne s nejakymi ludmi architektmi toho vela nevymysleli...
25. mar 2016 o 19:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
godfather
 @susanne6 to myslis vazne s tym návrhom???? po vstupe do bytu sa dostanem akurát tak len do obyvacky, ak chcem ist dalej musim prechadzat cez wc a kupelnu???
25. mar 2016 o 19:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
susanne6
susanne6
 @godfather dvere do jednotlivých miestností som tam už nekreslila....len tie, kde som akože prerabala miestnosti....takže predpokladaj, že ostanú cez obývačku do kuchyne a z kuchyne do teraz už detskej. Ja nevravím,že je to super návrh, ale mne osobne by takto to vyhovovalo najviac. A osobne by som si možno do wc dala vchod aj z tej chodby, lebo návšteva by nemusela ísť na wc cez kuchynu a kúpelnu, ale zase mi domáci by sme napr. v noci neobchádzali celý byt. A ano, to myslím vážne s tým návrhom...nekritizuj, ked si nijakým nápadom neprispel.
25. mar 2016 o 20:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
godfather
 @susanne6 nekritizujem, len som sa spytal, nakolko nemam sklennu gulu z ktorej by som to vycital a takisto neviem co si ako myslela
s napadom som neprispel, jasne som napisal ze momentalne rekonstruujeme tento typ bytu a nie su takmer ziadne moznosti zmeny dispozicie...
25. mar 2016 o 21:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evica01
Registrovala sa 31. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 342 príspevkov. Má 3 priateľov.
evica01
 + - emoticon wecko mozes otocit. Malo by sa to dat vyspadovat na schodiku. Krivolako, kreslim na kolene emoticon
25. mar 2016 o 22:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka60
zuzka60
 @andika001 ja mampocit, ze som vycerpala pri predchadzajucom, co si pozerala emoticon. Je tam viac rieseni, pri kazdom ti to vyjde na 2 chodbicky, len sa rozhodnut kde .
Ked ta nieco zaujme, daj to sem na "skritizovanie", posunieme sa myslienkami mozno dalej a inam niekam
25. mar 2016 o 22:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka60
zuzka60
 A mas vyhodu, zemas balkon kdemas. S obyvackou by som velmi nehybala, skor ide o to, ako pokolotocovat wc, kupwlku a kuchynu... mozno bude dobre posunut dvere v tych zadnych izbach, aby sa ten strednytrakt dal lepsie rozvrhnut so zapocitanim satnika a chodieb.
Kuchyna by islazvacsit o plochu kupelne ...
25. mar 2016 o 22:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evica01
evica01
 @zuzka60 nosne steny su asi tie hrubou ciarou. Tie sa asi hybat nemozu. Ci? Celkom ma to zaujalo emoticon
26. mar 2016 o 07:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka60
zuzka60
 @evica01 predpokladam, ze mas nosne tie, co zu "zvislo" podla obrazku. Takze tie zachovat. Dvere v nich posunut idu, otvor do nosnej mozes robit, len treba peciatku statika, ale s dverami nie je problem, nie je to velky otvor.a stare zamurujes.
Dalej nepohnes so stupackami, ale tocit okolo nich sa mozes. Jedine davaj pozor, ze wc co najblizsie k nim oprete chrbtom najlepsie, a odtoky z umyvadiel, aby tineprechadzalk krizom cez miestnost. Popod vanu, poza skrinky je ok.inak musis pocitat zvyssou podlahou alebo cerpadlom.
26. mar 2016 o 08:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evica01
evica01
 @zuzka60 Myslela som hrubou ciarou na originalnom obrazku. Tom prvom - od zakladatelky temy emoticon
26. mar 2016 o 11:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andika001
andika001
 Všetkým vám ďakujem za názory a @zuzka60 tvoje návrhy pôdorysu nám boli inšpiráciou emoticon ďakujeeem
26. mar 2016 o 18:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andika001
andika001
 Prikladám náš návrh emoticon
26. mar 2016 o 19:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andika001
andika001
 @evica01 áno, hrubou čiarou sú nosné steny
26. mar 2016 o 19:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andika001
andika001
 @zuzula777 @godfather predsa len nejaké riešenie sme našli emoticon
26. mar 2016 o 19:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka60
zuzka60
 @andika001 super emoticon nezabudnut na stahovku, aby ste sa s nabytkom vytocili ;)
26. mar 2016 o 19:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andika001
andika001
 @zuzka60 to ano, poprípade by sa stena kúpeľne mohla posunúť ešte smerom dnu emoticon
26. mar 2016 o 19:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
godfather
 @andika001 riesenie ste nasli, zial zatial iba na papieri, nakolko si myslim ze to nie je v spravnej mierke a je tam nepomer voci realnym podmienkam a rozmerom, ako som vyssie pisal, teraz to zazivam na vlastnej kozi, papier je jedna vec, realita druha, vsetko sa ukaze hned ako sa zacne murovat jadro, nevraviac o vyspadovani odpadu na vodu a wc, takisto aj moznosti ako z tej stupacky potiahnut plyn do kuchyne atd, budem velmi rad ak budes zverejnovat ako pokracujete, drzim palce...
v pripade zaujmu zverejnim aj podorys toho co si majitelia vymysleli tam kde to prerabame
26. mar 2016 o 22:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andika001
andika001
 @godfather ok, no dúfam ze nám to vyjde, je to presne zameriavané v byte mojim svokrom - projektantom, takže tie miery by mali sedieť emoticon
Ale budem veľmi rada ak sem zverejníš pôdorys majiteľov u ktorých prerábate, som zvedavá čo vymysleli oni emoticon Ďakujem
26. mar 2016 o 22:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
godfather
 @andika001 nejako takto si to vymysleli...
27. mar 2016 o 13:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andika001
andika001
 @godfather je to zrejme zrkadlovy byt, s tým že oni majú 2 balkóny. A ak sa môžem opytat s čím bol najväčší problém? My plánujeme ak bude aj sprchový kút navyšovať podlahu. Kludne aj do IP
27. mar 2016 o 18:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
godfather
 @andika001 ano, je to zrkadlovy byt, tak problem uz nie je ziadny, kedze uz sme na konci, vana a aj wc museli ist vyssie ako sme bezne zvyknuti, hlavne vana, nakolko podla môjho zverejneného nacrtu je bateria instalovana vlavo a aj sprchovacia hlavica a odpad je v strede...
ty kde budes chciet davat sprchovy kut, do ktorej casti???
27. mar 2016 o 18:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andika001
andika001
 @godfather sprchac planujeme dat do bývalej chodby, my rátame aj s tým že v prípade potreby zvýšime celú kúpeľňu, tak uvidime
27. mar 2016 o 19:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
godfather
 @andika001 zvysit celu kupelnu? to akoze ked otvoris dvere tak budes musiet po nejakom schodiku ist vyssie? nesranduj, samostatny schodik ku vani alebo sprchacu by stacil...
ak pojde sprchac do byvalej chodby, tak potom budete musiet urobit predsadenu stenu kvôli vode a odpadu, s tym odpadom ale bude problem, aj ked bude mat minimalne vyspadovanie, ten sprchovy kut bude musiet ist pekne hore, mozno aj o 30cm
este by ma zaujimalo, ci bude plyn u vas v kuchyni?
27. mar 2016 o 19:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
