Poraďte ako prerobiť tento tehlový byt
Ahojte, Nenájde sa nejaký typ ako prerobiť tento tehlovy byt? Nosné steny sú len obvodové Vďaka
Tak v prvom rade to mate taku velku chodbu? To je podla mna zbytocne. Mozno by som zvacsila kupelnu. Obyvacku tam vobec nevidim, tak tu by som mozno nejako prepojila s kuchynou a izby by som nechala nech su pri sebe
Prerábka ťa bude stáť desaťtisíce. Moja rada : zainvestuj zopár stoviek do dizajnéra, architekta. Ušetríš násobky.
Tam sa podla mna toho neda privelmi vykuzlit. Jedine o nieco zvacsit kupelnu ale tam tiez to nebude o moc, kedze su tam dvere do izby. Najidealnejsie by bolo to dat nejakemu dizajnerovi ako aj pripad pise.
Ahojte, No chcel som počuť nejaké ďalšie návrhy od iných ľudí- vás. Nepoznám a neviem či je tu nejaký naozaj schopný dizajnér , architekt v ilavskom okoli :(
Ahoj, skus hodit do vyhladavaca mozno ti nieco vyhodi. Nech na to pozeram akokolvek neviem prist na ziadne vhodne riesenie. Zvacsenie kupelne tu uz odznelo ale je to skoro zanedbatelne. Mozno by nebolo na skodu zmensit chodbu tak, ze horna izba sa zvacsi ;)
@adam_janka na tento dom by bol fakt dobry nejaky dizajner ktory by to tam uplne prerobil, na moj vkus je uplne jednoduchy a urcite by som ho nejako zrekonstruoval aj ked ta to bude stal dost velke peniaze
ahojte - každý napad jako by sa dal tento BYT prerobyt bude len na osoh takze kludne piste prosim. Možno mi nieco unika. Nejaka moja predstava je na obrazku ale pride mi to zas nejak jednoduche. Ja yb som najradsej prehodil celu kupelnu na opacny koniec chodby a so spalne spravil obyvacku s kuchynou (tam kde je kupelna teraz) cize z chodby by bolo hned vidiet kuchynsku linku ale zas mi potom pridu na izby zbytocne velke tie miestnosti. Dalsia věc spalna je na zapad a mimo rusnej - hlavnej ulice ( je do dvora) a myslim ze jako spalen to bude idealne miesto
A takto?
@feradka prilis uzka chodba, nie? napad na kuchynu s obyvackou nie je zly. Len mna by zaujimalo ci nie je problem nejako ked s vodou a podobne ked sa prehodi kuchyna.
@feradka vďaka, nie je to spatne ale asi nedokážem spraviť taký spád odpadu z kuchyne. Bolo by to koč ďaleko Tak isto asi bude moc utlačovaní a človek by pri vstupe narazil hneď na stenu. Tak isto tam nie je už miesto na kabáty, topánky a pod. Ale vďaka za nápad
Ahojte, žiaden další nápad prosim?
otázka je kde sa ti dá spraviť odpad a voda a všetko potrebné. A čo Ti vadí na tom pôvodnom pláne? :)
Nevieme ako sa da hybat s odpadom a hlavne co chces prerabkou dosiahnut? Prerobit sa da 1izbak aj 4 izbak.
Ja len poznámka k "odpadu" ... Už viac krát sa to tu riešilo ... Sú nádržky pod kuchynskú linku, rôzne objemi ... Tie majú v sebe čerpadlo a sú pripojené na odpad ... Akonáhle sa nádoba naplní, zapne sa čerpadlo a odpadovú vodu natlačí do odpadu (ktorý samozrejme nemusí byť v spáde) ... Nie je to ani drahé, ani náročné na inštaláciu keď sa prerába celý byt, je to o kúsok nepraktické ale dá sa s tým úplne v pohode žiť :)
Ahojte Nemám ešte úplnu predstavu ako prerobiť byt alenebranim sa úplnej prerabke. Píšem sem s dôvodu ze mi dáte typ ako by mohli vyzerať izby. Nebránim sa žiadnej zmene len by som chcel vidieť ten návrh pre predstavu
Mne sa pozdava ten navrh co si sem dala. Myslim ze je to riesene dobre a hlavne velmi prakticky. Tu variantu, co ti sem dala feradka by som asi radsej vynechal. Mna by tam urcite odpudila ta uzka chodba. Aj ked je pravda, ze chodba nemusi byt velka lebo by mala sluzit len na vyzutie a obutie v podstate, ale aj tak.
@adam_janka a čo tak otočiť tvoj nápad zrkadlovo, zo spálne ubrať na wc a kúpeľňu a tam kde sú teraz + kuchyňa urobiť kuchyno-obyvacku a spálňa zostane na tichej strane, len bude menšia.
@mairam však to tak je nakreslené :)
@adam_janka Asi sme sa nepochopili, v tvojom návrhu vidim spálňu nakreslenu v pôvodnej kuchyni, ja som to myslela tak, že izby zostanú ako sú, len spodná bude menšia o priestor na wc a kúpeľňu a kuchyňa tiež zostane na svojom mieste zväčšená o priestor terajšieho wc, kúpeľne a čiastočne chodby, aby sa do nej zmestila aj obývačka. Inak aké veľké sú tie izby? A celý byt? Na dvojizbak to vyzerá dosť veľké.
@mairam ahoj, byt je veľký cca 58m2. Nápad nechať kuchyňu - zrušiť wc a kúpeľnú a pridať tam aj obývačku má už tiež napadlo ale asi to bude malé.
@adam_janka je pekne ako ti tu vsetci "dizajneri" radia ale ja by som poradila az po vypocuti tvojich poziadaviek. Klientov sa pytam desiatky otazok...Co by si v byte nechcel postradat? potrebujes prac. kutik? budu v byte deti? atd.... na zaklade poziadaviek sa pustam do navrhu... x-)
@meamak ahoj mne stačí prvotný nastrel. Teraz netreba riešiť pracovný kútik a podobne. A som vďačný za každú radu aj nie profesionala
@adam_janka nerobim nastrely, je to skoda energie... robim navrhy s konkretnymi atributmi.
@meamak tak načo si sa unúval/a komentovať vôbec??? Takýto ľudia ako ty sú odpadom všetkých forumov - najmúdrejší a ked niekto chce teda poradiť tak "skutek utek" Prosim neminaj viac svoju energiu a čas, isto sú ti obe veci vzácne, ďalším komentom....
@adam_janka ja som ti uz poradila /ani si si nevsimol.../ radim ti teda: - nedavat na forum podorys na ktory si ludia budu nahodne kreslit priecky :-D - urobit si zoznam poziadaviek na byt - zacat detailnym dispo kuchyne, kupelne a toalety - kontaktovat odbornika aby ukociroval tvoje predstavy a pomohol vyhnut sa drahym chybam
@adam_janka dostanes slusnu ponuku. a radu a zachovas sa ako .... takyto ludia TO prave vedia robit a hlavne usetrit ludom kopu penazi navrhnut nevsedny interier a dispoziciu, ktora aj zaujme aj bude prakticka. Lebo ti ludia so zakaznikmi diskutuju a pracuju nekreslia bludy od brucha. Tresnes sempodorys a nenapsies co chces prerabkou dosiahnut a mame to tu my vsetci vediet. @meamak este si sa tu nepoucila?
@atlaska JASNE ZA POUCILA, JA SA ZABAVAM ;-)
Možem porodiť admina o zmazanie posledných 3 príspevkov? Zbytočne odbočovania od témy Ďakujem pekne
ale zeny ved sme tu pre to aby sme si pomahali :)
@jaromir_maly tak mu pomôž :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D nakresli ešte nejakú tú priečku na pôdorys - veľmi mu tým pomôžeš, on to tak vybuduje a potom zistí že plán nebol až taký dobrý lebo mu niečo chýba alebo prevyšuje :-D ale neboj sa povie že si mu poradil ty :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
