Dobre rano, nastahovali sme sa do stareho bytu v povodnom stave, ktory by sme si chceli lacno prerobit (byt ma viacero vlastnikov z rodiny, my ideme staviat dom, takze z tohto dovodu nechceme do prerabky investovat 20tisic, ale chceme si vytvorit prijemne miesto na byvanie na nejake 2-3 roky, kym sa prestahujeme do domu).
1, Potrebujeme vymenit podlahy. Moja otazka je, ci je mozne polozit plavajucu podlahu na stare 50rocne drevene parkety. Drevene parkety sa mi nepacia a v ziadnom pripade ich nechcem dat renovovat. Navstivili sme viacere firmy a vsetky odporucali vybrat parkety(mozno aj preto, ze by si na tom viac zarobili), skvaru pod nou, vybetonovat a na to dat rozne izolacie a plavajucu podlahu, co je casovo aj financne narocne riesenie. Preto by som sa chcela spytat, ci uz niekto pokladal plavajucu podlahu na stare parkety(trochu na niektorych miestach vrzgaju a nie su az tak rovne, ale nejedna sa o centimetrove skoky, len par milimetrove). Co treba dat ako izolaciu medzi ne, treba vyrovnat povrch nejakym poterom?
2. Na chodbe mame linoleum, ktore je tam nalepene? Je mozne plavajucu podlahu/dlazbu dat na to, alebo to treba vybrat?
Dakujem vsetkym za odpovede ;-)
@tralala1234 Ahoj. Pokud do toho nechceš investovat, tak kup nejlacinější zátěžový koberec a normálně ho na parkety polož. Pokud je pod tím škvára, tak je potřeba pod koberec naskládat minimálně noviny, any se mezerami mezi parketami do koberce nedostával prach. Vrzání parket bez demontáže neodstraníš. Já jsem v jednom bytě řešil stejnou situaci a konečné řešení bylo, že se parkety vyhodily, vytrhaly se desky na kterých byly upevněné, polštáře ( trámy ) které nesly desky a škvárový násyp se srovnal násypem Liaporu.. Na Liapor jsem dal plovoucí desku z 2 x 15 mm OSB ( slepeno a prošroubováno ) a na tuto roznášecí desku jsem položil kročejovou izolaci ( 6 mm ) a na to laminátovou plovoucí podlahu ( 8 mm ). Řešení je to drahé a pracné. Ale na druhou stranu je perfektní a na celý život. Na dobu stavby baráku bych to rozhodně nedělal. Vyhozené prachy. ;-) Na chodbě to klidně položte na linoleum. Ničemu to nevadí
@tralala1234 Veľkoplošné plávajúce podlahy sa úplne bežne kladú na existujúce parkety. Pod plávajúcu podlahu sa dáva podložka, ktorá vyrovná nerovnosti a stlmí vŕzganie. Predavač Vám ochotne poradí, aby ste radšej dali trochu hrubšiu... ;-) Len si zmerajte, či nebude treba spíliť z dverí, keďže sa Vám zdvihne podlaha o cca 10 - 12 mm. Ale aj to je banálna vec. Ak idete stavať dom, tak si aspoň trochu zatrénujete. :-)
Do chodby chcete dať podistým PVC...(?) Linoleum je niečo iné - to sa dávalo kedysi s obľubou na podlahy najmä na vidieku, keďže je mimoriadne odolné...
