Ahojte,
vopred sa priznam, ze v tejto teme som totalny novacik tak ma prosim neukamenujte, pisem preto, lebo Vas chcem poprosit o pomoc :-)
Kupili sme byt, kde je kurenie riesene plynovym kotlom a take aj ostane. Prerobenie kurenia v byte (kotol, trubky a radiator) je stare cca 4 roky. Nasou snahou, je v uvodnej prerabke bytu, pripravit vsetko tak,a by boli mesacne naklady co najnizsie. Pohravame sa teda s myslienkou, ci kupa noveho-lepsieho kotla v tomto smere napomoze a tu by som Vas chcel poprosit o cenne rady.
- ci pomoze vymena kotla k lepsim mesacnym nakladom
- co si vsimat pri vybere kotla a co zavazi
- moznosti kotlov (rozne nastavovanie, ze chcem kurit cez vikend, cez den od X hod do X hod), nastavenie online cez net? a pod..
- financie..
vopred dakujem za cenne rady.
pridavam este foto toho, co dnes v byte mame.
@richard71 to si uvedomujem ze stary urcite nie je. skor mi ide o to, ze ak by sa vymenil za iny-lepsi, ci je realne znizenie nakladov a ci to dava vobec vyznam.
Investícia do nového kotla cca 1000-1500€ (2000€ za hi-tech :) ) proti "teoretickej" úspore max 10%? Sám si to spočítaj, či sa ti to oplatí a kedy sa ti tie peniaze vrátia.
Za mňa by bol 4r. kotol to posledné, čo by som riešil pri znižovaní nákladov.
@dalll
- tento kotol este nedosiahol ani 1/2 svojej zivotnosti, takze ak vyslovene nemas problemy s jeho poruchovostou (co zjavne nemas), tak nema vyznam ho vymienat (usetrene peniaze radsej dat inde)
- vymena jedneho kondenzacneho kotla za iny masivnu usporu neprinesie, rozdiely su radovo max do 5%. Nejaku usporu vie priniest napriklad kurenie namiesto intervalov ekvitermicke kurenie (mozno tam mas aj senzor a regulaciu, ale tu nevidim). Ak ekv.regulaciu nemas, tak kupit (a ked uz, tak pozriet aj typy riaditelne cez internet), ale ani ekvitermicka regulacia v byte usporu priniest nemusi
- pri nakupe noveho kotla (co v tomto pripade nevidim dovod) su v pripade bytov 2 veci:
-- minimalny spodny vykon
-- priestorove obmedzenie a moznost zabudovaneho zasobnika (je vzdy lepsie ako prietokovy)
veci ktore si tu neuviedol:
- presny typ kotla (typovy stitok)
- tepelna strata bytu (alebo rocna spotreba energii)
- pocet ludi v byte, typ pouzivania
- aktualne naklady na kurenie (+ ake by si chcel mat)
- typ regulacie (typ stitok), nastavenie
