Kurenie plynom vs elektrinou
Dobry den, kompletne prerabame 2-izbovy o vymere 60m2. V ramci prerabky je planovana aj vymena vykurovania v byte, nakolko v povodnom/starom stave bolo v byte vykurovane "gamatkami" . Chcel by som sa spytat, ci by ste vedeli poradit "vhodnejsi sposob noveho vykurovania" - vykurovanie plynom - montaz kotla a instalacia podlahoveho kurenia alebo zriadenie vykurovania prostrednictvom elektrickej energie - elektricke folie alebo rošty? Ma niekto skusenost s vykurovanim bytu prostrednictvom elektrickej energie - folie/rošty? Vedeli by ste v tejto spojitosti povedat, ake su priblizne mesacna naklady na vykurovanie? Vopred dakujem za spatnu vazbu.
@virnik27 skôr som narážal na to, že teplú vodu pravdepodobne rieši správa budov
@ruren takze chu.. to viditelne nebola :). Ten prispevok som len niekde zachytil, podrobnosti som si uz nepamatal, preto som sa pytal. Na moju otazku sa dalo reagovat aj inteligentne, ale co uz ...
My mame 2 izb. Byt. Mame plyn, kurime a ohrievam vodu podla aktualnej potreby a mesacne naklady mam 35 e, sme nad pod nami su pivnice a sme rohovy byt. Susedna bytovka nema dotiahnuty plyn, kuria elektrinou a na rovnaky byt platia okolo 100 e mesacne za elektrinu. Ja za elektrinu+plyn 70 e.
Byvali sme v dvojizbovom byte (56m2 ) najvysie poschodie juzne orientovany byt bytovka nezateplena iba na strope 20cm vaty maly sme vlastny kondenzacny kotol a naklady na tuv s kurenim 35€ mesacne Ak mate moznost dajte si plyn kotol stoji od cca 800€ a servis som platil rocne 20€
@majkoj Dalo by sa, keby v nej nebola ta irónia.
Ahojte. My ideme kúpiť byt kde sa dá zrealizovať len elektrické kúrenie.byt je rozny na 1 nadšencom poschodí.nad nami susedia. Nezateplene no nové plastové okná nová strecha. Prosím vás poraďte ako vyriesit to elkt. Kúrenie. Vstupné náklady niesu podstatné len tie prevádzkové. Mesačne. Podlahove nechceme. Dakujem
@lenzdravo nuz pokial su podstatne len prevadzkove naklady, je cisto elektrika to najhorsie riesenie. Ani klima by sa nedala nainstalovat ?
@lenzdravo a co tam je teraz za kurenie? Ak ne chces podlahu tak len radiatory aleno priamo vykurovacie telesa. Naklady pri akejkolvek elektrike budu rovnake to je jedno, este mozes dat klimu ak sa da
Momentálne tam neni nič. Starý majiteľ dal urobiť novú elektrinu práve sa realizuje. Je tam možnosť kurit iba elektrinou. Celá bytovka tak kuri ale elektrinu majú lacnejsiu ako bežná domácnosť. A ci sa tam dá urobiť klíma to neviem.
@jakino tak ako pisu.. vstupne naklady a udrzbove v priapade poruch a pod. su bezkonkurencne
Ja som tiez riesil rekonstrukciu z gamatiek. Skoncil som s podlahovym kurenim plynom. Nelutujem. Ale k veci. Ak ten byt ma gamaty, predpokladam, ze si majitel sam riesi aj ohrev TUV. A v tom pripade by som veru do elektrickeho ohrevu nesiel. Moj synovec ma NED a kuri elektrinou. TUV ho pri malych detoch stoji viac ako kurenie. Takze bacha. Viem si predstavit ako by som sledoval tociaci sa elektromer, keby kurim elektrinou a snazil sa usetrit aspon cosi. Teraz sice s vyssimi nakladmi na zriadenie, ale vobec neriesim, ci si dam raz za cas plnu vanu, alebo kurim v maji tyzden, ked sa ochladi. Ten rozdiel investicie navratnostou urcite ma zmysel.
@zoja22 My bývame v KE, v centre kurime plynom a toľko mame za rok spotrebu 🙈 105 eur mesačne platíme, takmer 200 eur nedoplatok teraz...
@elly23 Fuha, a plocha ,? Historicka budova? Samostatne stojaci dom? Byt? Nuz ked ratate 105 + nedoplatok + cca 30€ eleltrina a 30€ voda = cca 185€ .... rodicia na Tahanovciach 4 izbak 200€ . Ale byvat v centre na je vyhoda.
Dobry den. Prosim Vas o Vas nazor k tejto teme v oktobri 2024: Planujeme rekonstrukciu povodneho 3 izboveho bytu v Bratislave. Je to murovany bytovy dom ktory nema spolocne stupacky. Priprava TUV a vykurovanie sa riesi individalne. Co je podla Vas najlepsi system pre vyriesenie kurenia, pripravu TUV a zaroven aj chladenia? (byt nema balkon) Dakujem za nazor!
Odpoveď na príspevok od borko300:
Dobry den. Prosim Vas o Vas nazor k tejto teme v…
@borko300 chybaju dolezite info- je BD zatepleny? Akou hrubkou? Tie povodne okna su nejako pretesnene resp. Planujete ich vymenu? Je to byt na prizemi/ 1. Poschodi alebo je to byt pod strechou alebo klasicky niekde v strede?
@borko300 chybaju dolezite info- je BD zatepleny?…
@sousedekovci89 je to viac ako 100 rocny bytovy dom bez zateplenia, ludia ho zateplovat uz nebudu - obvodove steny su hrube cca50cm. povodne drvene okna budeme samozrejme menit za nove (PVC, dvojsklo) byt je na 2.NP z celkovych 5.NP (pod nasim bytom na 1.NP je tiez byt)
@sousedekovci89 je to viac ako 100 rocny bytovy …
@borko300 v takom pripade rozhodne plyn, o elektrine by som radsej neuvazoval bude to drahe.
@borko300 ak je to vnútorný byt , bude ohrievaný i od susedov ak kúria viac, ináč budeš ty ohrievať susedné, preto je v každom spoločnom dome dvojité faktúrovanie , časť platíš bez ohľadu od vlatnej teploty všade býva iný koeficient, podľa vonkajších strát ceny energií nie su zatiaľ známe , akurát cena plynu má byť vyššia o 30%, elektrina na rovnakej úrovni ako teraz, akurát už má byť adresná pomoc, nebudú sa vykurovať bazény dotovanou cenou ktorú platia všetci, i tí najchudobnejší
Odpoveď na príspevok od duzu:
@borko300 ak je to vnútorný byt , bude ohrievaný …
cize ake konkretne riesenie by ste navrhli? chladenie dam klasicky klimatizaciu (vonkajsia a 2-3 vnutorne jednotky) vykurovanie dam radiatory. a teraz zdroj plynovy kotol a este aby to bolo urcene aj na pripravu TUV mam pouzit aky typ? s boilerom ci bolier samostne? mate prosim nejaky konkretny typ zostavy za dobru cenu?
cize ake konkretne riesenie by ste navrhli? chla…
@borko300 ak dáš na chladenie klímu, použi ju aj na kúrenie a máš po probléme.
@borko300 ak dáš na chladenie klímu, použi ju aj …
@megdesign a osprchuje sa v čom? :)
@borko300 vyzera to na vela roboty, ale zaroven na neobmedzene moznosti ;-) Aku nosnost ma podlaha? Nedal by sactam vyliat anhydrid s podlahovym vykorovanim? Kolko miesta mas v plafone? Dal by som tam 10cm vaty, ako v RD koli odhlucneniu i teplo ti ostane dlhsie "doma" , kym prestupi k susedom :-) Vonkajsiu jednotku klimatizacie mas v plane kam umiestnit?
@kejsix malý bojler. Kľudne aj s TČ.
@megdesign A dá ho v byte kam? Bude si ním chladiť kúpelňu? :)
@megdesign A dá ho v byte kam? Bude si ním chladi…
@kejsix netuším akú má dispozíciu bytu. Možno má kúpeľňu na obvodovej stene... A ak nie, môže dať elektrický bojler. Proste ak dá klímu na chladenie, je blbosť podľa mňa dávať na kúrenie iný zdroj, keď to vie riešiť tou klímou, ktorú plánuje inštalovať tak či tak... Inak, keď kuknes fotku, tak je tam bojler... A aj komín tam má...
@kejsix netuším akú má dispozíciu bytu. Možno má …
vsetky okna obytnych miestnosti su do ulice kupelna bez okna vstupna predsien (zadverie) ma okno do spolocneho svetlika do ktoreho (ak to spravca dovoli) planujem na konzoly zavesit klimatizacnu jednotku. chladenie tymto sposobom je stale investocne lacnejsie ako stropne chladenie. ide mi o cenu primarnych nakladov a zaroven aj prevadzkovych - kurit klimou je snad len vtip... (aj ked byt je v Bratislave a zimy su zda sa stale teplejsie a teplejsie) strop (resp.podlaha) je tramova, ktora bude mat novu skladu - tazka plavajuca podlaha (cize krocajovka, poter a plavacka = klasika) strop nad nasim bytom detto tramovy, ten zateplime vatou a dame SDK podhlad. stary kotol bol napojeny do komina, neviem ci je ten komin funkcny - to preverim ked najdem kominara. Ak ano, a nebude problem sa do neho napojit tak asi teda plynovy kotol (ten bude v skrini v chodbe) a do kupelne dam len boiler na stenu? pre 4 clennu rodinu kolko litrovy bolier? 100L staci?
tu je okno do spolocneho svetlika
tu je podorys bytu 75m2 ak to ma niekomu pomoct v koncepcnom navrhu najlepsieho riesenia kurenia a pripravy TUV.
vsetky okna obytnych miestnosti su do ulice kupe…
@borko300 sme štyria a máme 120l bojler. Plne postačuje. Prečo si akože myslíš, že kúrenie klímou je vtip? Normálne ľudia klímou kúria. Dokonca aj ja. Načo tam chceš furt pchať nejaký plynový kotol (ďalšie prachy, revízie) keď môžeš využiť klímu, ktorú aj tak plánuješ, na plnohodnotné kúrenie?
@borko300 kurim na poschodi klimou, co je na tom vtipne?
