Koľko stojí vybúranie priečky?
13. mar 2014  •
pinkcheesecake
7
Registrovala sa 23. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 78 príspevkov. Má 1 priateľa.
pinkcheesecake
7
 Je to predna strana satnika s romermi 158x260 cm a v strede je otvor na dvere. Kolko to vyjde s robotou a odvozom? Dakujem.
24. jan 2014 o 14:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bdalibor
4
Registroval sa 12. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 83 príspevkov. Má 12 priateľov. Okres Tvrdošín.
bdalibor
4
 Takmer , nič stačí ak ma naštve žena emoticon , a potom cca 1,5 deci nafty do auta , čo to vyveziem na smetisko emoticon
24. jan 2014 o 14:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pinkcheesecake
7
pinkcheesecake
7
 @bdalibor Tak apon nejaky uzitok z hadky, snad vam este dake steny zostali emoticon U nas hadka nestaci, tak sa musim obratit na profesionalov emoticon
24. jan 2014 o 14:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bdalibor
4
bdalibor
4
 @pinkcheesecake Nechaj pre istotu číslo , ak ma ešte dnes stihne vytočiť , tak ja dobehnem........ emoticon emoticon emoticon A ak to nebude žena , tak niektorá dcéra určite , je piatok a budú chcieť ísť von emoticon emoticon
24. jan 2014 o 14:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
creator
200
Registroval sa 9. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 716 príspevkov. Má 163 priateľov.
creator
200
 @bdalibor kolko tak dnes detska pytaju koruniek ked chcu ist von ? emoticon
24. jan 2014 o 14:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bdalibor
4
bdalibor
4
 @pinkcheesecake Ale teraz vážne obráť sa na živnostíkov , nejakého v okolí isto poznáš a nájdeš , je zima , roboty neni , ...mala si ale napísať z čoho tá priečka je...ak je to panel v paneláku , tak si priprav dosť peniažkov , no ak kvadra a tehla , tak tresneme s tvojim chlapom fľašu borovičky a pobúrame aj súsedove priečky emoticon emoticon
bdalibor
4
bdalibor
4
 @creator no to ako si ich "rozbúchaš" , moje fašírky , ako kedy , vonku moc nechcú , poplatia frajeri / chvalabohu / , , ale keď chcú čačky-mačky , tak mi hNeď chcú variť puding.... emoticon emoticon emoticon
24. jan 2014 o 14:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pinkcheesecake
7
pinkcheesecake
7
 @bdalibor Ty si taka vesela kopka, normalne si mi spravil naladu emoticon Je to panel, dakych 7-8 cm. Zivnostnikov prave nepoznam a ked sa budem pytat na cenu, tak reku aby som mala aspon sajnu. Ratam okolo 150 Eur, je to realne?
24. jan 2014 o 14:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bdalibor
4
bdalibor
4
 Máš ten byt obývaný ?
24. jan 2014 o 14:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bdalibor
4
bdalibor
4
 @pinkcheesecake , panel sa dá pekne píliť , ale môj odhad , že tých 150 s odvozom by malo byť dosť ? creator , čo na to písneš ? emoticon
24. jan 2014 o 14:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pinkcheesecake
7
pinkcheesecake
7
 @bdalibor Teraz sme ho kupili, je volny, vyprazdneny a zaciatkom februara planujem taku malinku rekonstrukciu predtym nez sa tam nastahujeme. Chcem dat podlahu, ale predtym potrebujem toto vyburat a zvazujem este aj co s tymi nestastnymi kovovymi zarubnami, co su zaliate v betone. Ze ci ich dam vyburat (jedna stoji okolo 60 E a to je dost), alebo tie, na ktore neplanujem dat dvere len nejako obmurujem, ak sa to vobec da, mozno so sadrokartonom...?
24. jan 2014 o 14:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bdalibor
4
bdalibor
4
 To je dobre , že je byt prázdny , lebo sa z toho práši ako , ďas , a zárubne búrať nemusíš , bežne sa to obkladá tzv obložkami /pýtaj si keď budeš kupovať dvere /.Zváž s tvojim chlapom , toto náradie sa dá požičať v požičovni náradia / deň cca 30 eur / a urobíte si to sami .....a za 120 máš obložku ako riť na šerbeľ - čačanú emoticon
24. jan 2014 o 14:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pinkcheesecake
7
pinkcheesecake
7
 @bdalibor To dam radsej niekomu spravit, kolko to moze stat, nevies? A co mam spravit s tymi zarubnami, kde nechcem dvere, len prechod? Da sa ta zarubna nejako skryt sadrokartonom, alebo obmurovat?
24. jan 2014 o 15:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bdalibor
4
bdalibor
4
 @pinkcheesecake vysekať a urobiť špalety , alebo ako som ti napísal dať obložku..
24. jan 2014 o 15:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodok
Registroval sa 14. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 550 príspevkov a 1 album.
dodok
 Tak teraz bez srandy. Na vybúranie betónovej priečky treba vyjadrenie statika,čo vraj vyjde aj na tých 100-150eur. Potom povolenie od stavebného úradu. Stále som nezistil z čoho je tá priečka. Ak je to len tehla tak za 150 sa dá. Je to tak 4metráky bordelu,cca 2 prívesné vozíky a dá sa to stihnúť za deň. Ak je to betón a majú to rezať mašinou tak za 150 sa len vysmejú.Odhadujem tak na 6metrákov odpadu, Akože to by som aj s karbinou a diamant.kotúčom robil len tak pre seba,aj to z nádavkami. Pre cudzieho možno,možno za 300eur. V každom prípade bez statika to môže byť problém. A ten sa môže prejaviť aj po dlhšej dobe... Zárubne nie sú zasa problém žiadny. Vypílim,vytrhnem,zapucujem s lištami. emoticon
24. jan 2014 o 15:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pinkcheesecake
7
pinkcheesecake
7
 @bdalibor Tak predsa to asi dame vysekat... Dakujem za rady emoticon
24. jan 2014 o 15:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bdalibor
4
bdalibor
4
 @pinkcheesecake No ak bývaš blízko , tak prídem na tú borovičku emoticon emoticon
24. jan 2014 o 15:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pinkcheesecake
7
pinkcheesecake
7
 @bdalibor Tak to by sa ti asi neoplatilo kvoli borovicke cez pol Slovenska do Bratislavy emoticon
24. jan 2014 o 15:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bdalibor
4
bdalibor
4
 @pinkcheesecake , no idem ja asi radšej do sklepu a kupim a ľognem sám.....na vašu prerábku , emoticon emoticon emoticon , nech sa vám darí a pekne pobúrajte a poprerábajte
24. jan 2014 o 15:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pinkcheesecake
7
pinkcheesecake
7
 @bdalibor Dik... a neprezen to, nech sa zena nehneva emoticon
24. jan 2014 o 16:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bdalibor
4
bdalibor
4
 @pinkcheesecake emoticon
24. jan 2014 o 16:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pkubekova
Plastika, a.s.
Andrej Lančarič PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Nitra
PRO Shop: 10 inzerátov
3
“Vážení zákazníci a záujemci, oznamujeme Vám, že naša predajňa v Lučenci bola presťahovaná do nových a lepších priestorov. Nájdete nás na novej adrese: Fiľakovská cesta 288, vedľa predajne Chemolak,a.s. Predajňa sa teraz nachádza oproti pôvodnému umiestneniu, priamo v areáli I.T.R.”
(Pred 3 rokmi)
pkubekova
Plastika, a.s.
Andrej Lančarič PRO
3
(Pred 3 rokmi)
 @pinkcheesecake no, vrele odporucam spravit takeho spinave roboty este pred byvanim a neodkladat to, ze ved potom za plotom... nam teraz davali prec tie hnusne zarubne z obyvacky a rozsirovali o 10 cm dvere... brutal smradu a prachu... akokolvek sme pozakryvali vchod do uz prerobenej casti bytu, mame prachu vsade... ach, nech je to uz za nami!
11. feb 2014 o 13:28  •  www.plastika.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
intero
INTERO.sk - harmónia interieru
INTERO.sk - harmónia vášho interieru PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Bratislava
intero
 @pinkcheesecake
ak potrebujete poradit tak nas kontaktujte , kontakt na stranke Intero . s k
alebo tu v profile
DAKUJEME
8. mar 2014 o 23:36  •  www.intero.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pinkcheesecake
7
pinkcheesecake
7
 @intero Nakoniec sme satniky nechali, ale chceli by sme neskor prepojit 2 izby a teda vyburat stenu medzi nimi. Je to hruba nosna stena, 15 cm. Dlha je 3.45 m, ale vyburat nam povolia len priblizne 2.8 m do vysky asi 2 m. V stene je jeden otvor na dvere aj s kovovou zarubnou zabudovanou v stene. Vedeli by ste mi povedat, kolko by to stalo aj s odvozom odpadu? Dakujem.
11. mar 2014 o 10:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomyzv
Registroval sa 26. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 100 príspevkov. Okres Zvolen.
tomyzv
 V prípade že by ste potrebovali vybrať zárubne, urobiť špaletu, neviem koľko ks, prípadne vystierkovať, kľludne sa ozvite emoticon
13. mar 2014 o 18:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
