Je potrebný sporákový vypínač pri indukcii?
Zdravím, prerábam v byte elektroinštaláciu a mám otázku či je potrebný sporákový vypínač pri indukcii na 380V. Ďakujem
@pepan23 tak podľa normy, na každý 3F spotrebič má byť zodpovedajúce istenie.
@pepan23 je to 400V a nie 380 ale to je detail. Sporakovy vypínač nie je povinnosť. @dominik_galaba čo ma vypínač spoločné s istenim?
@neutrino teraz pozerám že vypínač ... uff
@pepan23 a keď preberate elektroinštaláciu treba si dať pozor na iné veci ako je vypínač. Napr či má rozvádzač zodpovedajúcu dokumentáciu a či vám poskytli revíziu. Celé dokopy sa to volá sprievodná technická dokumentácia podľa vyhlášky 508/2009. Keď sem dáte pár fotiek určite vám tu popíšeme či je všetko v poriadku alebo je to fuserina 🙂. Treba si dávať pozor aby všade a to naozaj všade bol prúdový chránič, takisto aby sa svetlá nenapajali zo zásuvkovych obvodov. Taktiež aby bolo správne istenie, aby na jednom istici nebolo viac ako 10 zásuviek (to je norma), aby rozvádzač obsahoval vyhlásenie o zhode, výrobný štítok a bezpečnostné nálepky, aby bola inštalovaná prepatovka. To je asi všetko čo laik dokáže skontrolovať, na ostatné potrebujete odborníka (napr. či prepatovka je aj dobre zapojená a nie len namontovana, ale za to je zodpovedný ten čo to montoval a revidovala)
@neutrino ďakujem z odpoveď, teraz ma konkrétne zaujíma ten vypínač, lebo projektant tvrdí, že je to norma, že musí byť dokonca v blizkosti varnej dosky a ked som si to googlil tak sa stretávam s názormi, že to nie je potrebné.
@pepan23 máme 3F indukčnú dosku a nemáme na ňu vypínač.
@pepan23 nech vám dá odkaz na normu. To je skôr o prechode pevného na pohyblivý prívod, ale to musí riešiť ten čo príde tu varnu dosku zapojiť. Nech vám projektant povie presnú normu ktorá to podľa neho vyžaduje (že musí byť vypínač) následne sa o tom dá diskutovať, ale ako hovorím neviem o tom že by to norma vyžadovala. A to že ak sa urobí ten vypínač tak to má pravdu že musí byť v blízkosti varnej dosky a mimo dosahu mastných pár. Ale opakujem... AK SA UROBÍ...
@pepan23 projektant je ešte zo starej školy, na varnú dosku nie je potrebný vypínač, musí mať len samostatný okruh. Ani mne nie je jasná norma, ktorá určuje, aby tam bol.... Legrand Valena aj Schneider majú také elegantné vypínače, ale v praxi by ich aj tak nik nepoužíval.
@insed Aj abb napriklad ma 🙂
@pepan23 vypínač je tá najmenšia položka. Dávam ho aj ja. Za mňa určite lepšie riešenie, ako nejaká krabička... Bude vpravo dole. Teda už je. 🙂
@megdesign nejde o to či je to veľká položka. Ale či to je potrebné a má zmysel ho tam dať. Ak skryješ vypínač dole do skrinky tak aký ma potom význam? Veď kým sa k nemu dostanem tak rovnako dlho mi bude v byte trvať ísť vypnúť istič.
@insed Ja som dal do štvorrámika ten vypínač od Legrand a už nefunguje. Musel som ho vykuchať (ako sa hovorí) a pospájať káble wago spojkami. Neodporúčam.
@pepan23 no. Niečo, kde spojíš pevný kábel v stene s pohyblivým prívodom varnej dosky tam musíš dať. Čo by si navrhoval?
@megdesign ja wagace, alebo origo prepoj do krabice
@megdesign 🤔😅
@kejsix no pokiaľ je to vyditelné, tak sa dá samozrejme aj takto.
@cukrik25 Cize ty by si dal na indukčku wago? A nejakú krabicu? Vidíš, ja zas inde ako na svetlá wago nedám nikdy... Ono. Vymyslené to je. Volá sa to sporákový vypínač. Načo vymýšľať koleso? Nejakú krabicu a wago....
Krabica tam je či taká, lebo onaká. A Wago použiť páčkové, to krásne zvláda aj cySy bez dutinky na konci….
@dedo758 veď presne to. Krabica tam musí byť tak či tak. Ale tu je dilema, či dať krabicu "červenú", alebo "zelenú"... A skrutky sú určite lepší spoj ako páčkové wago...
Dutinu na lano vždy vždy vždy. A je šumák, či pôjde do waga, čokolády alebo pod skrutku vypínača.
@kejsix dutinka je hádam samozrejmosť. A ja som asi ešte stará škola, ale proste podľa mňa skrutka je viac, ako nejaký napružený kúsok pliešku. 😬 Na 1,5 ich používam, ale na 2,5+ nie.
@megdesign https://youtu.be/bP0qHyVAymU treba pouzivat poriadne wago a potom budu tvoje obavy uplne zbytocne
@ondro81 áno áno. To video som videl už dávno. Žiaľ, wagínam verím len do 10A. 😄
@kejsix do svorky z rady WAGO 221 je lanko bez dutinky lepšia voľba (väčšia styčná plocha), nehovoriac o tom, že keď tam nalisuješ izolovanú dutinku (8mm) nevieš ju zastrčiť na doraz. Priamo výrobca to má znázornené na propagačných materiáloch bez dutinky https://youtu.be/-ked1wsyQDA?t=152
@marelektro Tak izolovanu isteze nie. S tou stycnou plochou ... drot by bol na tom mozno este horsi, nez lano v dutine. Ale ak to deklaruje vyrobca, tak preco nie.
@megdesign hej, ja mam indukciu v ostrovceku, krabica dole skovana tam kde je sokel, spojil som cyky 5x4 a lanko 5x4....inak k tomu wagu, ty ides do 10A a pritom vyrobca deklaruje 32A pri packovych...ja mu teda plne verím.... @kejsix do wago dutinacov a akychkolvek pruzinovych svoriek výhradne hole lanko!!! Nikdy inak Edit myslel som packovych wago samozrejme....pod skrutku dutina pri lanku musi byt
@pepan23 dnes povinný nie je, niekedy v čase platnosti len TNC normy sa dával ak bolo treba ihned vypnúť, dnes kde je už TNS sieť je ochranný istič ktorý ihned odpojí pri poruche, takže napojenie napevno na samostatný istič s ochranou
@cukrik25 aj pri aute výrobca deklaruje maximálku 245km/hod... Dúfam že toľko jazdíš po D1... Mňa nezaujíma čo výrobca deklaruje. Výrobca na poruchu, keď vyhorí wago, za mňa nepôjde...
@megdesign takze takto...porovnavas hrusky z jablkami ale ok....po dialnici jazdis tolko co povoluje MPR...v nemecku kludne jazdia aj 300+....takze toto prirovnanie je uplne mimo... Kolko ze ti vyhorelo original wago svoriek? Mne z miliona pouzitich ani jedna....cim to asi bude, ked dodrzis postup vyrobcu wago tak nieje dovod na vyhorenie.... Takze ked ta nezaujima co deklaruje vyrobca, to potom aj 2,5 med istis radsej iba 10A isticom? Lebo ta nezaujima aka je prudova zatazitelnost daneho kabla? A pri svetelnom obvode 1,5 pouzivas radsej iba 2A istic, lebo ta nezaujima co deklaruje vyrobca?... Zbohom rodina s takymto pristupom....prajem pekny vecer
@cukrik25 nebudem sa tu s tebou dohadovať. Ja motám a ty tu porovnávaš nejaké napružené pliešky v plaste s 2,5mm2 medenným vodičom... Mňa Nemecko nezaujíma. Mňa zaujíma D1... Vyhorených wago rady 2273 (tie používam najčastejšie, lebo sú ploché a vojdú pekne pod vypínač) som videl na desiatky, ale samozrejme tomu veriť nebudeš, lebo ty si ich použil už na milióny a všetky držia. Tiež pekný večer. 😄
