Je potrebná kolaudácia po prerobení elektriny v byte?
prerabali nam elektrinu v byte a potrebovala by som vediet ci to treba dat skolaudovat. robil nam to sukromnik takze ten nam doklad neda da sa nieco take vybavit cez elektrárne, alebo to vobec netreba.?dakujem
Paldo: vykonavame rekonstrukcne prace podla Slovenskych normach co sa tika plynu, elektriky, upravovne vody do bytu. predpisy prikazuju pri rekonstrukcii vykonat od hlavnej pripojky plynu ( hodin plynovych ) po pripojku k spotrebicu nove vedenie a naslednu reviziu. Nesmiesa nachadzat pri pripojke plynu ziadny zavitovy spoj môze byt zvareny alebo lisovany ale hlavne z mede. Co sa tika elektriky tam je norma vsetko co sa tika kupelky misy byt cez prudovy chranic cize co je v kupelke ako zasuvky a svetlo. Kazdy spotrebyc ma mat svoj istic teda elektricka truba, ladnicka, pracka, atd... Na elektriku uz nemusi byt revizia ale ak vam namontoval novu rozvodnu skrinku tak aspon atest nech ma. Ked si zakupite spotrebyc - trubu na elktriku a varnu platnu na plyn tak revizny technik bude vyzadovat revizie inac odide prec a nebudete mat zaruku. to by bolo cca vsetko. reviziu vam vypracuje Elektrikar ktory ma na takuto cinnost osvecenie a naslednu peciatku taze budete mat dalsie vydavky cca 60€ - 80€ ako kto berie to uz nevplivnyme
Naozaj pekne vysvetlene.neni co dodat.uplna pravda.nemusite aj musite.je to uz len na vas
pocujte --majstri samozvani- v prvom rade zistite ci sa da spolahlivo zastavit voda v stupacke pred vodomermi pre svoje byty.a plyn S ruramispolocnymi voda a plyn spravidla nerobte nic ,pretoze to je spolocny majerok baraku .jadra maju spol spolocnymi pre ostatne byty spravidla nic neurobite elektrika v v jadre ma svoje odbocky od isticov ,takye ked ich odstrihnete budu chybat len tam.odpadova rura treba dat pozor pri demontazi vc a odpadu a potom zapchat krytom ,aby zapach nebol v byte .za prudovym chranicom treba vsetko co je na elektriku.revizie netreba pokial elektrikar nebol cukrarom a nepride urad na kontrolu.trba byt vsak opatrni pretoze dnes remeslo robia ludia co ani nemaju potuchy technickeho myslenia :-) reviziu urobi rev technik a ma stampel
Dobrý den. Kolaudace určitě nemusí být. Pokud ale máte na mysli revize, tak to je něco jiného. V podstatě jde o jednoduchou záležitost, kterou může rozhodnout i elektrikář. Pokud budete dělat až za elektroměrem ( tedy ne Vy, ale kvalifikovaný řemeslník ), tak revize ani není potřeba, ale pro případ nějakého maléru, bude dobré mít tu revizi pro pojišťovnu schovanou. Pokud odpojíte elektroměr, tak bez revize Vám to nezapojí. A podobně to platí i pro ostatní sítě ( plyn a spalinové cesty, čili im komín...). Čili za mě, já bych větší rekonstrukci bez revize ani do provozu neuvedl, neboť barák je mnohonásobně dražší, jak jistota plynoucí z revize. S pozdravem Laďa
Pre vlastny pokoj v dusi by som si urcite zaobstarala reviznu spravu o elektroinstalacii, pretoze s elektrikou nie su zarty.
