Internet/LAN a TV v byte
26. jún 2014  •
leader1234
Registroval sa 18. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 118 príspevkov. Okres Kežmarok.
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
leader1234
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
 Prerabame 4i byt a chcem potiahnut celu novu elektriku a taktiez internetove pripojenie a pripojenie TV.
Aktualne mame Magio TV, to si budeme musiet kvoli viazanosti preniest aj do noveho bytu.
Internet chcem asi od noveho providera, nie Tcom.
Takze otazky:
1. Ako navrhnut a potahat LAN kable - 90% som rozhodnuty, ze pojdem do Cat5e, od vstupu do bytu. 2x vstup LAN kabel (kvoli 2 providerom Tcom+Novy) a potom 2x od Switchu do kazdej izby?
2. Koax - tu vobec nemam potuchy ako sa to taha. 2x z kazdej izby do izby? Alebo tiez do nejakeho spolocneho bodu v byte?
3. Sposob ako tahat koax / LAN / 240V Mozem to tahat v rovnakych drazkach panelu spolu s 240V kabelazou - CYKY?
4. KOAXIAL - aky je najlepsie, co sa tyka kvality?
Dakujem kazdemu za odpoved!
13. máj 2014 o 02:23  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
juraj867
3
Registroval sa 15. septembra 2013 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 17 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Zlaté Moravce.
juraj867
3
 Mna caka podobna prerabka a chystam sa to urobit takto:
1. Lan - 1xdvojzasuvky do obytnych izieb, do obyvacky 2x2 pre istotu, ukoncim ich vsetky v jednom bode- v satniku, privod do bytu minimalne 2 ale radsej 4 kable . Kabel pouzijem netieneny UTP Cat6.
2. Koaxy budem tahat podobne ako lan kable, nejake natiahnem ako privod z balkona pre vlastny satelit a nejake zo stupaciek od kablovky. Ukoncim ich tiez v jednom bode kde ich podla potreby budem prepajat.
3. Budem to tahat v jednej sirokej a plytkej drazke s CYKYLo vsetko dokopy, v panelaku to nebudu velke vzdialenosti.
4. Planujem pouzit celomedeny Nordix CM-407/Cu 100m - koaxiální kabel
Tiez si rad vypocujem nazory
13. máj 2014 o 13:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leader1234
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
leader1234
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
 @juraj867
Super, dik za info.
1. To 2x2 sa mi zda az az. Alebo aky dovod? Co na to zapnes?
Dnes som komunikoval s providerom, ktory dava Fttb (fiber to the building), a oni to riesia tak, ze thaju opticky kabel az do bytu, kde to treba "switchnut" na metaliku, takze treba natiahňut zo stupacky rulicku, ktorou provider zavedie opticke vlakno do bytu. Takze takuto rulku potiahnem.
Preco rozmyslas o 4x FTP privod do bytu?
2. Tu som tiez rozmyslal, ze potiahnem koax vonku, kde bude mozne dat satelit, ale bytovka je zateplena, takze zatial neviem ako to dostat von. A jeden vyvod von aj na pripadnu antenku dvbt? Inac myslis, ze dvbt signal z 1 anteny sa moze napojit do viacerych izieb/ zasuviek? Bude stacit ten signal? Alebo to treba nejak zosilnit v tom " satniku" (v tvojom pripade)?
4. Idem dat do googlu hned. Ty kde kupis?
13. máj 2014 o 22:45  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
missim
Registroval sa 6. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 18 príspevkov a 2 albumy. Má 6 priateľov.
missim
 Tiez som robil kabelaz. Skoncil som nasledovne: do bytu 4xkoax zo strechy (Nordix CM407) + 2x FTP + 2x singlemodove optice vlakno - ukoncene v 6U rozvadzaci v satniku. Z tohto rozvadzaca zo switchu potom hviezdicova topologia na kazde miesto v byte DATA aj KOAX aj 5mm mikrotrubicka na opticky mikrokabel do rezervy. Prevazne som robil 1 dovjzasuvku na DATA + 1 zasuvku s koaxom v kazdej izbe. Co sa tyka obyvacky, tam som to 4 nasobne zaduploval. 4x FTP + 4x koax k televizoru. Momentalny stav je taky, ze vsetky 4 FTP a 3 koaxy zo 4 su uz obsadene. (FTP = smartTV + linuxovy satelit + appleTV + receiver pre domace kino. Bluray som uz z FTP odpojil) Co sa tyka koaxov, tam mam 2 obsadene twin tunerom satelitu a po 1 posielam DVB-T do telky a FM do receivru. 1 je v rezerve... Ponaucenie = KABELAZ TREBA PREDIMENZOVAT NA 10 rokov dopredu...
13. máj 2014 o 23:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
missim
missim
 Samozrejme podla dispozicneho riesenia bytu netreba zabudnut niekde do stredu bytu (najlepsie do SDK podhladu) natiahnut 1x FTP + 1x elektriku pre WiFi accesspoint. Do stredu bytu kvoli optimalnemu pokrytiu signalom. Ja som nakabloval FTP aj do stupacky v kupelni (pre pripad ze by o -10 rokov prisiel dialkovy odpocet vodomerov cez ethernet.... emoticon Momentalne na tom ethernete visi WiFina a lutujem, ze som tam nenatiahol tie FTP dve... (napr. pre detektor uniku plynu, zaplavovy detetor, pripadne pre uzatvorenie el-mag ventilov vody a plynu pri odchode z domu a pod...) emoticon
13. máj 2014 o 23:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leader1234
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
leader1234
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
 @missim Ty brdo..... emoticon
14. máj 2014 o 00:37  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romco3
5
Registroval sa 16. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 196 príspevkov. Má 4 priateľov.
  • Prestavujem byt
romco3
5
  • Prestavujem byt
 ja by som sa spytal, ci neviete ako to je s pripojkou od Orange do bytu (Fibernet - prichadza u nas do uvahy, kedze do panelaka je dovedena):
- potiahnu kam chcem (totiz z izieb mam natahane siet.kable do jedneho bodu - do obyvacky - tam by som chcel aby natahali optiku. Maju nejake limity do kolko metrov to je bezplatne a kolko si uz treba zaplatit? Do coho davaju ten kabel/vlakno - do nejakej ich bielej listy, ci akej chranicky, alebo do nicoho?
- dotiahnu ju niekde pri vchod.dvere a potom natiahnu patch kabel?
- moze sa tahat v parketovej liste (totiz od vchod.dveri by siel kabel cez satnik a spalnu) - co ak je tam roh 90 stupnov? Viem ze optika je trosku citlivejsia..len neviem kolko znesie aby sa neposkodila?
- budeme demontovat podlahu v spalni - mam do podlahy (piesok, hranoly pod drev.parketami a osb.doskami) natiahnut radsej trubicku cez ktoru to natiahnu (ale tiez tam bude roh cca. 90 stupnovy uhol, ale uz viac oblucik)
3. jún 2014 o 14:24  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stewko
Registroval sa 6. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 140 príspevkov. Okres Bratislava.
stewko
 Len tak mimochodom, dnes nie je problem tahat internet cez elektricku siet a funguje to skvele. Takze nutnost LAN kablu su uz troska minulost.
Ja osobne skor riesim ako prepojit TV a PC cez HDMI kabel, kedze je to dost dialka a nerad by som listoval cez pol velkej izby a aj tu sa uz crtaju riesenia PC -> HDMI -> 2x LAn -> Elektricka zastrcka -> 2xLAN -> HDMI -TV
3. jún 2014 o 16:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
voodoo
Registroval sa 31. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 161 príspevkov. Má 3 priateľov.
voodoo
 @stewko Cez 4 prevodniky dostane ten obraz riadne na frak... Okrem toho, prenos ethernetu cez silnoprudove rozvody sice funguje, ale ma to svoje kapacity a obmedzenia. Ako riesenie tam, kde nieo inej moznosti, dajme tomu. Ale tvrdit, ze LAN kable su kvoli tomu minulost, je odvazny nazor. Ked nieco vytlaci kable, tak to bude bezdratovy prenos...
3. jún 2014 o 18:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cache
Registroval sa 28. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1057 príspevkov. Báhoň, okres Pezinok.
cache
Registroval sa 28. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1056 príspevkov. Báhoň, okres Pezinok.
 @stewko to ti fungovat nebude, ta redukcia hdmi -> 2x lan nerobi ziaden prevod, to su proste len nadratovane zily hdmi kabla na zily ethernet kablu (ethernet ma 8, cize dva 16, hdmi ma 19, tri nie su potrebne na jednosmerny prenos AV) plus zosilnenie signalu, aby dosiahol dalej, to nie je skutocna LAN siet, aby si to zapojil do redukcie na zastrcku, routra ci hociakeho zariadenia, ktore pocita so skutocnou LAN.
3. jún 2014 o 18:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stewko
stewko
 ja osobne wifi velmi nemusim, ale mam ho v byte, lebo router od providera antenu ma. Priatelka je za wifi rada emoticon Ak ale mate problem, ze je v okoli vela wifi sieti a preto mate slaby signal, kedze pasma su prehustene a nemate natahane kable, tak rozvod netu cez elektrinu jednoznacne funguje. Limit 500mb/s na 30m sa mi nezda ako nejaky realiny limit, ani lacnejsie 200mb/s sa mi nezda ako limitujuca vec.
Tiez ale mam v kazdej miestnosti 2 eth kable cat6, ale k pocitacu mi nejak nevedu, takze idem router -> eth obyvacka -> elektrina -> PC.
BTW co sa tyka HDMI to ETH, tak nemysliom, ze to je problem, problem by bolo to asi vies elektrikou, to asi otestujem az nekor.
http://lifehacker.com/5918457/hdmi-over-ethernet-adapter-extends-hdmi-connections-up-to-98-feet-saves-money
3. jún 2014 o 19:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manilla
58
Registrovala sa 19. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 2403 príspevkov. Má 64 priateľov. Nemecko.
manilla
58
 @romco3 mna sa monteri od orange-u pytali kam mi to maju potiahnut - cize optiku mam dovedenu az do obyvacky, presne za tv skrinkou. opt. kabel je v chranicke, nieje hruby, cize ho nieje vidiet, je za listami. mam tam aj rohy, je to tak viac do oblucika kvazi. funguje uz vyse 2 roky s plnou rychlostou, bezproblemovymi programmi.
3. jún 2014 o 20:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romco3
5
  • Prestavujem byt
romco3
5
  • Prestavujem byt
 @manilla takže je to tenký káblik v chráničke a je ho možné dať do vlastnej parketovej lišty? Natiahnu to aj na vzdialenosť 10 metrov (toľko máme od vchodových dverí cez kumbál, spálňu do obývačky)?
co sa tyka Lan cez elektricke vedenie ... No neviem nam ked tahal elektrikar elektricke kable a sietove a koaxialy, tak sme sa snazili aby bola medzi nimi medzera nejakych 20 cm, aby nedochadzalo k ruseniu (davali sme UTP Cat5e a celomedenny koaxial Televes). A co sa tyka wifi, tak to je rychlost o inom a nehovoriac o dosahu. Kabel je kabel... a ked sme mali rozobrane podlahy, tak nebol problem vyuzit to a natahat v nich kable. Pripadne dalsie kable este mozeme viest potom v parketovych lištach.
4. jún 2014 o 08:52  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romco3
5
  • Prestavujem byt
romco3
5
  • Prestavujem byt
 ale to mate natahane asi v okrajovej liste k laminatovej podlahe. My budeme mat okrajove listy k drev.parketam a vela miesta na kabel tam nie je. V rohoch bude listy zrezavat do 45stup.uhla. Sam parketar mi povedal ze negarantuje ze ked tam bude opticky kabel ci sa v tom rohu neposkodi. Preto uvazujem aj o trubke v podlahe (zlozenie podlahy: parkety, osb doska polozena na hranoloch, medzi hranolmi bude povodny piesok). Ake trubky by boli najvhodnejsie? V obchodoch s elektroinst.materialom mi ukazali take sive podobne ako husie krky ale o cosi pevnejsie, hrubsie ale ohybne (s priemerom 4cm v cene cca. 1 euro za meter)- k tomu uvazujem kupit nejake uchyty aby sa ta trubka v tom piesku pri navliekani velmi nevlnila a tymi uchytmi prichytit tu trubku k panelu pod nami alebo pripadne k hranolu.. Neviem ale aky priemer trubky zvolit.. Takisto neviem ci su tieto trubky nato vhodne, maju take zahyby. Predpokladam ze pre Lan kable, koaxialy a opticke patchcordy asi budu v pohode. Len neviem ako to je v pripade ze by sa fukalo opticke vlakno. Ci to v bytoch nehrozi? Neviete ako presne robia pripojky optickeho internetu technici od Orange, Telekom pripadne inych operatorov (Slovanet, Swan,...)?
26. jún 2014 o 10:50  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
