Ahojte. Podarilo sa mi kúpiť menší 60m2 trojizbový byt v tehlovej štvorbytovke starej cca 50 rokov. Byt je na vyvýšenom prízemí pod nim sú nevykurované pivnice. Stav bytu je na komplet rekonštrukciu (elektrina, plyn, okná, kúrenie...) Na začiatok len vedieť či sú možné niektoré moje nápady. Byt ma dva komíny jeden v kúpeľni, jeden v obývačke kde by sa dal krb. Rozmýšlam nad kondenzačným kotlom, vyhodiť staré gamatky a minimálne v kúpeľni mať podlahové kúrenie. Je to možné bez nejakých veľkých komplikácií? mám čakať nejaké vysoké náklady len kvoli podlahovke v kúpeľni?(ak to bude na tisíce € tak by som to vypustil) Máte niekto skúsenosti s izoláciou stropu v pivniciach? V byte sú parkety.
ahoj. Pri cítaní tohoto, si myslím, ze to komplikujes a zbytocne. Na vykúrenie takejto plochy ti stací nejaká výkonejsia piecka a podlahovku si kludne daj do kúpelky elektrickú. Kotol a gamatky su zbytocné, okrem toho ten kotol zere nielen plyn, ale aj elektriku. Je to zbytocné... Do pivnice, ak sa dá nalepit na strop polystirén, uz sa to tu riesilo na fóre, treba pohladat. Drzím palce, dúfam, ze som aspon trochu pomohla...
presne náš prípad, pod izbou bola nevykurovaná kočikáreň, bolo cítiť chladnú podlahu.
Isto by som však nešiel do podlahovky, v rámci kompletnej renovácie bytového domu je v pláne okrem zateplenia obvodového plášťa aj zateplenie stropov nevyrukovaných spoločných priestorov, nad ktorými sú bytové jednotky.
Treba to, pokial investičný zámer rekonštrukcie zatiaľ spoločníci bytov neriešita, navrhnúť na schôdzi
jabysom zateplenie navrhol vsade v pivniciach pripadne zateplil sam sebe . krb v byte ,,,,,,, kominysa schopne prevadzky ?
aj povoli to spravca . kde budes mat sklad paliva? a krb je len pre image, ale neusporny na kurenie
asi bude treba ten stary komin vyvlozkovat, budes k tomu potrebovat reviziu atd. Nezabudaj na drevo, asi ho nebudes mat kde 2 roky susit, takze skus sa zamysliet aj nad tym, ci by nebola jednoduchsia peletova pec, alebo len kvoli efektu si mozes dat krb na bioalkohol.
Krb by som dal skôr pre efekt ak zostanú peniaze a s drevom by som si problém nerobil lebo pivnice sú tam obrovské. Tú podlahovku by som chcel len s princípu, keď už sa bude kúriť nech to ide aj do podlahy, len neviem o koľko sa to predraží. Kondenzačný kotol by bol aj so zabudovaným zásobníkom a s vyvložkovaním komínov počítam. Ešte som rozmýšlal kadial budú ťahané trubky od kotla či okolo celého bytu a či pod podlahou alebo v stene.
@86miro len tou podlahovkou budes vykurovat pivnice ak ich poriadne nezateplis - 5cm nieje poriadne. okrem toho podlahovka ti bude zohrievat cely ten strop nad pivnicami - co je to zac? beton? kolko ho tam je? bude mat dlhy nabeh. a ked chces efekt kup si krbove kachle - nemusis robit ziadnu obostavbu vlozky a podobne kraviny a aj menej miesta zaberu ako krb. vykurit sa snimi tych par m2 tiez bude dat. len si fakt treba zistit ako je to s kominom - ci je ok, ci dostanes nan reviziu aby si ho mohol pouzivat. co don vobec mozes napojit.
