Bodove svetla
Dobry den, Prerabam byt a chcela som tam bodove svetla. Povedala som kolko do alej miestnosti. Nakupila som ich ale nekupila som tie klasicke malinke gulate ale trochu vecsie priemer cca 12 -15cm. Bolo mi povedane ze to moze byt problem koli tomu aby sa pri montazi nezasiahla konstrukcia a ze to som mala povedat skor ze chcem tie vecsie. Chcem sa spytat kedze ja sa v tom absolutne nevyznam. Je to vazne taky problem to namontovat bez toho aby sa nezasiahla konstrukcia ked som nepovedala dopredu ze nechcem tie malinke ? Ved predsa ked som videla tu konstrukciu tak tam je medzi nimi priestor cca 50-60 cm tak si nemyslim ze by to mal byt problem. Neni to predsa svetlo cez celu miestonost. Vyzna sa v tom niekto prosim ? Dakujem
Máte už vymaľovany strop ? Ak nie nevidím v tom žiaden problém .
Ano je to vymalovane. Co si toez myslim ze mali najprv spravit otvory a az potom malovat
@monikaab asi tak nejak. Malovka okolo sa moze pri vyrezavani dier velmi lahko poskodit
@monikaab To vôbec nie je problém, keď si nakúpila "väčšie" bodovky. Keď "trafíš" s malými bodovkami konštrukciu tak isto trafíš aj s veľkou bodovkou. Je potrebné presne vedieť kde "ide" konštrukcia.. Ja som si pofotil pred "zadeklovaním" SDK strop konštrukcie a tak viem presne kde mám-môžem vŕtať otvor na bodovky... Ale ja som vŕtal pred maľovaním ale to vôbec nevadí, pretože čo sa "odlúpne" pri vŕtaní tak to rámik pekne prekryje..Predsa ak to bude niekto vŕtať tak ako sa má, tak sa nemôže nič stať 8-) ..Hlavne aby dodržal presný rozmer otvoru podľa bodovky.. Nič viac nič menej.. ;-) :-D
Nemal by to byt problem, ked vedia ako je konstrukcia tak neviem preco by sa to nedalo. Ak to nevedia tak by ju mohli trafit aj s malymi, to je jedno. Takze treba si stat za svojim, ze to tak chces a malovat teda fakt mohli az potom
@monikaab nemaj strach, nie je to problem. ten kto ti to robil, tak by mal vediet kade ide konstrukcia. a keby si to mala odfotene, tak este lepsie. v tom pripade by nemalo dojst k tomu, ze natrafis na konstrukciu.
