Idem prerábať byť v Bratislave a rada by som takúto šachtu (naľavo od dverí) na odtok vody zo strechy prekryla zrezanými tehličkami, ktoré by sa vo finále natreli na bielo. Ak už tam musí byť takýto "komínek" tak aspoň decentne priznaný. Šírka šachty je 25cm, hĺbka (rozmer od streny) 20 cm, výška od zeme po strop 260cm. Ako postupovať? Poprosiť majstrov, ktorí budú prerábať, nech tam dajú sadrokartón a potom dodatočne by mohli ísť naň zrezané tehly? Sadokartónom to teda môže o pár cm narásť, ale nie moc. Myslíte že by také niečo išlo? Máte nejaké odporúčanie na "tehličkárov", respektíve odkiaľ by sa dali tehličky kúpiť? Dá sa zohnať aj tehlička menších rozmerov, aby to vyzeralo dobre aj pri takejto menšej ploche? (Umelé obklady z obchodu by boli až posledná voľba...) Vrámci DIY ich natriem na bielo kľudne aj sama - nejaké odporúčanie na farbu/úpravu?
Ďakujem vopred veľmi pekne za akékoľvek rady.
staci ak to umyjes aby to nebolo mastne, majstri na to natru adhezny mostik a na to sa uz da lepit obklad. Ale je mozne, ze by si konstrukciou a sadrokartonom usetrila nejaky centimetrik, ale ked ti nezalezi na kazdom jednom, tak sa to zbytocne predrazi
Hlavne ten plechový obal daj preč, ušetríš ďalšie centimetre. Ak pri daždi počuť v rúre tiecť vodu a vadí to, treba rúru obaliť niečim ťažkým, napr. K-fonik, pomôže to dosť...
@ketrin89 Nebudú to náhodou niekedy opravovať??? Urob to tak že ak by aj k tomu došlo, tak to vieš bez problému demontovať.Myslím ten obklad nalepiť na tenkú dosku a tú prichytiť na konštrukciu... Ten plech by som dal iste ale dole ;-) ...Získaš nejaké"cm".. ;-) Na rohy dať polystyrénové lišty prekryť obklad.. 8-)
Ak to je už plastová rúra, vymieňať sa nebude. Ale ani liatinovú sme nemenili, ale vložkovali.
Sádrokarton dvojmo niečo odhluční. Alebo SDK a na to spomínanú dosku s obkladom...
Presne toto sme mali v bytoch aj my, plus nas par vrchnych bytov pod plafonom aj masivne liatinove koleno. Prave ale prebieha u nas rekonstrukcia celeho domu a nastastie sme sa dohodli na demontazi - cela trubka sa prehodila za dvere do spolocnej chodby.
Kazdopadne ti, ktori nahotovo zakryli sadrokartonom alebo vymurovali, mali dost hlavu v smutku.
