Ako vymeniť prívod k radiátorom v byte?
12. apr 2013  •
server3
Registroval sa 5. apríla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 39 príspevkov a 2 albumy.
  • Prestavujem byt
    okres Veľký Krtíš
server3
  • Prestavujem byt
    okres Veľký Krtíš
 Ahojte,potrebujem vyriešit nasledovnu vec.V byte na poslednom poschodi mam radiatory pripojene klasickymi ocelovymi rurami (su dost hrube) a chcem sa ich zbavit.Rozmyslal som o odrezani tychto rur tesne pod podlahou a nasledne by som tam prizvaral koncovku so zavitom na plastove hadice,(vyrezat sa tam nebude dat zavit kedze je ten priestor obmedzeny) ktore sa uz v dnesnej dobe pouzivaju a tak pripojil novy radiator.S tym ze hadice by som rovno zabetonvoal do podlahy,cize by ich nebolo vobec vidno.Lebo ta roztec rur na nove radiatory aj tak nesedi.Dalo by sa to takto spravit?ci mate niekto aj jednoduchsie riesenie a koho mam na to zavolat staci vodar ci daky kurenar,lebo nemam sajnu kde tu zozeniem dakeho kurenara preto sa pytam :D
3. máj 2010 o 20:51  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lepra
Registroval sa 29. apríla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 338 príspevkov. Má 1 priateľa. Košice / Brezno, okres Košice.
lepra
 len to odrez, susuedia budu radi :P ... ale vazne, skus sa spytat na bytovom podniku, ci co to tam mate
3. máj 2010 o 21:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
server3
  • Prestavujem byt
    okres Veľký Krtíš
server3
  • Prestavujem byt
    okres Veľký Krtíš
 preco by mali byt radi,im je to akruat tak jedno,nerozumiem tvojmu prispevku a uz ozaj co s tym ma bytovy podnik,tych zaujima akurat velkost radiatora ak je tam nainstalvoany merac tepla.
3. máj 2010 o 21:26  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lepra
lepra
 ... len tolko, ze zasiahnes do spolocneho majetku, cize potrebujes suhlas druzstva, alebo co tam mate, tak isto budes musiet spustit stupacku, cize to bude musiet byt dopredu vycapene niekde na nastenke
3. máj 2010 o 21:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
24
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1768 príspevkov a 1 album. Má 19 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
24
 súhlasím s leprou . Ešte treba dať pozor na to ak je bytovka hydraulicky vyregulovaná aby si niečo nepobabral emoticon
3. máj 2010 o 21:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
server3
  • Prestavujem byt
    okres Veľký Krtíš
server3
  • Prestavujem byt
    okres Veľký Krtíš
 je to stary 36 rocny barak,ked skonci vykurovacia sezona co je koncom maja zastavim v pivnici dva kohutiky,jeden privod,druhy spiatocka a je to odstavene.Tam nieje co riesit.Pretlak tam nema skade ist kedze na domnou uz nic nieje.Voda ostane v celom systeme co je podomnou.Ked namontujem nove radiatory,otvorim privod a odvzdusnim system a voda bude znova v celom systeme ako pred tym.Neviem preco je to tak,ale zda sa mi ze oni to cerpadlo nevypinaju cely rok,ze ta voda tam stale cirkuluje.Lebo velakrat aj v lete som otvoril odvzdusnovaci ventil a voda sla stade normalne tlakom.Myslel som si ze ked sa vykurovaci system nepouziva tak vodu stade odcerpaju alebo co.
Co sa tyka toho suhlasu druzstva tak neviem ci to je pravda.Na vymenu radiatorov pokial viem nieje potrebny ziadny suhlas.Bezne ked sa menia radiatory za nove,kurenar odpili z rury,nareze tam zavit a da tam hadice,aby sedela roztec noveho radiatora.Ja potrebujem spravit presne to iste,akurat odpilim z tej rury viac.
Zasiahnutie do spolocneho majetku by bolo mozno v pripade keby som pilil z rury ktora ide niekde dalej hore k dalsim susedom,lenze ja pilim z "mojej" koncovej a nie z hlavnej.
4. máj 2010 o 06:37  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1593 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 @server3 nie som si isty c i je to tvoj majetok spolocne rury
12. apr 2013 o 15:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
