Ako sú upevnené nenosné priečky v paneláku?
Zdravim vsetkych. Po predchadzajucich majiteloch sme v jednej miestnosti zdedili katastrofalnu omietku - praska a opadava. Preto sme sa rozhodli ze si ju dame spravit nanovo, a kedze chceme aspon trochu usetrit, povodnu omietku si chceme odstranit sami. Pri odstranovani omietky v rohoch miestnosti vsak povypadal aj material ktorym boli vyplnene medzery medzi nenosnou prieckou a bocnymi prieckami - z jednej strany vonkajsia obvodova a z druhej vnutorna takisto nenosna. Zostal som prekvapeny ze pri obvodovej stene nie je panel k nej nijako pripevneny a na strane druhej je to len jeden velmi tenky roxor vo vrchnej casti panela (pripevneny o kolmu nenosnu priecku), pri odstranovani omietky pri strope som takisto nenasiel ziaden roxor ktory by ju pripevnoval o strop - odstranil som len cca 1m z jednej strany nakolko som sa zlakol aby som nenarusil stability panelu. Rad by som sa teda spytal, ako je vlastne panel upevneny, a ci odstranenie toho pieskoveho sypkeho materialu v skarach medzi prieckami moze sposobit znizenie stability panelu. Za odpovede vopred dakujem
panel je upevneny zvarmy v miestach kde boli oka na zavesie pre žeriav a odstranit to možete vpohode ta omietka ten panel nedrži je tam len na vyplnenie skary
Omietku môžete bez problémov odstrániť, stabilita panelu sa isto nenaruší.
V panelákoch tvoria všetky priečky súbor prvkov ,ktorý tvorí nosnú kostru paneláku.Omietka je vždy len povrchová úprava dielcov(panelov).V panelákoch sa pod poter používali rôzne materiály + komunistické stavebníctvo môže byť žepod poter v byte nad vami použili na vyrovnanie povrch piesok ,alebo cement čo mal byť v piesku prepili.Piesok odstránte spoje panelov presieťkujte a znova omietnite.
