Ako dispozične zmeniť kúpeľnú medzi kuchyňou a obývačkou?
Zdravím Vás.Ideme rekonštruovať byt a chceme urobiť zmeny.Ako by ste to riešili vy,keďže chceme plnohodnotný jedalensky stôl v kuchyni a linku aj popod okno a na bokoch plnú zostavu? Kupeľnu s wc plus aj samostatne wc s bidetom?Zaujimave napady potesia:-)Povodny podorys prikladam. Dakujem
neviem si celkom predstaviť umiestnenie toho jedálenského stola v kuchyni, keď chcete aj takú veľkú kuchynskú linku, čo sa týka tej kúpeľne, myslím si, že stačí jedno wc, len aby bolo samostatné, osobne by som urobil vchod do neho z chodby, nech je zvlášť kúpeľňa a wc ;-)
Ako neviem ako tam chcete všetko dať.Ja mám šírku kuchyne 2,2m a linka je len na dlhej strane. Linka má šírku 60cm + priestor na manipuláciu 80cm (a niekde musíš dať chladničku). Takže ostáva 60cm na stôl. Ja som na zbytku pracovnej dosky oblepil bočné hrany namontoval nohy a spravil taký stôl 60x120cm ale je to skôr provizórium.Lebo stoličky sú na boku aby sa dalo pohodlne chodiť pri pracovnej doske a iba keď sa ide jesť sa vytiahnú.A ako píše hore tie dvere z kúpeľne d wc sú somarina zabijete priestor v kúpeľni a zmestia sa tam najviac 50tky dvere + na ten záchod si moc nesadnete len misa má cca 50cm a zmestiť tam kolená a zavrieť dvere to by bola asi fuška. Podľa mňa bez posuvu priečok tam nedáte to čo chcete.To bude chcieť niekoho kto vám to navrhne a povie čo je reálne a čo nie je.
@dedosim dakujem len povodny majitelia maju jedalensky stol akoby v obyvacke a to nam nevyhovuje. Rozmyslame predlzit kúpeľnú smer obývačka zväčšiť kuchynu
@jumt plánujeme to búrať cele
@jumtje tam možné využiť ten priestor vedľa kúpeľnú smer obývačka je tam miesto
Posunula by som to celé smerom do izby, do WC i kúpelne samostatné dvere oproti terajším dverám do izby v pravo. Pomohol by nákres celého bytu.
@jankazb dakujem a tu je celý byt
@adamar Tak veru, posunula by som to čo to dá do ľava (z tohto pohľadu) a tie dvere každé zvlášť do wc i kúpelne z vonku smer do chodby dolu. Píšem ako tatar asi :)
@jankazb chápem dakujem:-)
podla mna dost nestastne povodne riesenie
mne ešte napadlo takéto riešenie... žlté sú stupačky. kúpelňa zväčšená - hneď pri vchode ešte jedno WC a za stupačkami vstavaný sprchový kút, alebo ak stačí jedno wc, tak napr. 2 umývadlá do kúpelne...alebo moje wc + pôvodné wc = wc+bidet+umývadlo a do kúpeľne umývadlo + sprchový kút alebo vaňa... všetko závisí od preferencií rodiny :-) aj kuchyňa je zväčšená, ale vstup som dala z izby/obývačky, no zase som vytvorila inú izbu...
@zuzanka.zuzu tento stav bytu je už po dispozicnej zmene,pôvodne to bola izba tu čo ste vytvorili to majitelia zbúrali a mali obývačku a to plánujeme ponechať a menil sa aj vchod do bytu. Tu izbu vedľa kuchyne plánujeme na detskú zatiaľ pre dve deti a potom ich rozdelíme keď budú staršie. Ďakujem za navrh
