2-izbový byt 64m2 (prerobenie na 3-izbový)
10. apr 2015  •
haman85
Registroval sa 24. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 15 príspevkov. Okres Banská Bystrica.
haman85
 Zdravím všetkých. Plánujem prerobiť dvojizbový byt na trojizbový. Bol by som rád ak by mi niekto poradil ohľadom zmeny dispozície. Privítam každý nápad a radu kedže si s tým neviem rady. Snažil som sa nájsť niečo na internete ale bohužiaľ nič som nenašiel teda ani neviem či je sa s týmto bytom dá niečo také spraviť. Ďakujem
5. apr 2015 o 09:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kristinalc
Registrovala sa 4. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 2 príspevky. Okres Lučenec.
kristinalc
 ..škoda tej prechodovej izby s loggiou...aspon ak dobre vidim..toto je velmi ťažky oriešok :(
5. apr 2015 o 12:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wrzteq
Registrovala sa 20. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 369 príspevkov. Má 5 priateľov.
  • Prestavujem dom
wrzteq
  • Prestavujem dom
 neviem do akej miery chces/mozes hybat s vodou a odpadom
kedze okna potrebujes v kazdej miestnosti z izby s loggiou by som urobila spojenu kuchynu s obyvackou a prepojila tento otvoreny priestor so vstupnou chodbou, priecku medzi izbami posunut smerom dolava dvere do izby vlavo len v tej posunutej priecke
kupelna a wc vstup len z chodby pripadne z kuchyne urobit spalnu a ponechat dvere zo spalne aj do kupelne
Kupelnu by som spojila s wc a tym by som usetrila nejake miesto emoticon
5. apr 2015 o 13:13  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
3
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1104 príspevkov. Má 1 priateľa.
godfather
3
 davnejsie som kupil 2i byt ktory bol prerobeny na 3i, na rozdiel od teba som mal nastastie v tej izbe ktora bola predelena na dve mensie aj dve okna medzi ktorymi bola sdk stena, problem bol iba s radiatorom nakolko bol pod oboma oknami, takze sdk stena ten radiator musela obchadzat, na obrazku je ta povodna stena zaznacena zelenou farbou, ja momentalne na tom byte riesim dispoziciu kupelne a wc v inej diskusii...
p.s.1.izbu vytvorit dokazes ale bude bez okna...
p.s.2.tu sdk stenu co vytvorila z jednej izby dve velke som odstranil ako prvu, bolo to velmi zle riesenie...
5. apr 2015 o 13:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mama112 (66 r.)
3
Registrovala sa 29. novembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 249 príspevkov a 1 album. Má 2 priateľov. Šintava, okres Galanta.
  • Už bývam v dome
mama112 (66 r.)
3
  • Už bývam v dome
 http://podorys.tipp.sk/
5. apr 2015 o 13:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
3
godfather
3
5. apr 2015 o 13:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
haman85
haman85
 @wrzteq nie je to zlý nápad ale obávam sa toho, že by sa to nedalo zrealizovať a ak aj áno, tak by to bolo dosť nákladné. Jednoduchší variant by bol potom asi ten, že tá priečka medzi izbami by sa posunula do tej ľavej strany a tú väčšiu izbu potom nejako predeliť napr. vertikálnymi žalúziami, aby bol možný aj prienik svetla. Z časti pri balkóne by sa stala spálne a prvá časť by bola obývačka. Do menšej izby by sa potom vchádzalo cez kuchyňu. Inak sa to asi nedá vyriešiť....
5. apr 2015 o 15:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martuska75
18
Registrovala sa 3. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 566 príspevkov. Má 7 priateľov. Nitra, okres Nitra.
  • Už bývam v dome
martuska75
18
  • Už bývam v dome
 @haman85 Myslím že to nebude také jednoduché, ale reálne ma napadá len jedna možnosť. Spojiť kúpelňu s WC až po stenu s izbou vľavo (nazvem ju obývačku). Doviesť pritom odpad a vodu do obývačky (cez stenu) a urobiť tam aj kuchynský kút. Z kuchyne by bola jedna izba. Trochu by dostala štvorcovejší tvar presunom kúpelne. Vchod by ostal z obyvky. Obývačko-kuchyňu by som ešte rozšírila na úkor izby v pravo podľa potreby. Podľa počtu detí by so podelila izby emoticon Ale asi by so do kuchyne dala spálňu, skriňu by som sa pokusila tiež dostať do tej obývačky ak by už nevošla. Pri spálni v kuchyni ale treba rátať s tým že pod vymi tam majú kuchyňu a podľa toho môže byť ráno ruch.
5. apr 2015 o 16:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mama112 (66 r.)
3
  • Už bývam v dome
mama112 (66 r.)
3
  • Už bývam v dome
 http://www.navrhinterieru.sk/planner/projects/ticket/5a9fc81b0235690654fcdeba7190efd5dfd6db17
5. apr 2015 o 16:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
3
godfather
3
 alebo izbu predelit nabytkom a do zadnej casti nabytku staci nasrobovat sdk, vytmelit a namalovat....
5. apr 2015 o 17:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
filipe1
41
Registroval sa 25. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 645 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Šaľa.
  • Staviam dom
    okres Šaľa
filipe1
41
  • Staviam dom
    okres Šaľa
 @haman85 davno sme prerabali tento isty typ bytu. Tu izbu z oknom sme predelili stenov ale len do vysky cca 1.4metra na to siel drevenny parapet. Z tej izby kde ostalo okno bola pracovna a ta druha cast bola spapna. emoticon
5. apr 2015 o 17:47  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
haman85
haman85
 @mama112 ďakujem, vyzerá to dobre len myslím, že tá stena, čo oddeľuje kuchyňu od obývacej izby je nosná
5. apr 2015 o 20:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martuska75
18
  • Už bývam v dome
martuska75
18
  • Už bývam v dome
 @haman85
Nejako sa mi to nedarí uložiť emoticon tak som urobila len PrtSc. emoticon Ale je to len na ilustráciu toho čo som myslela, lebo neviem či som to dobre popísala.
6. apr 2015 o 10:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martuska75
18
  • Už bývam v dome
martuska75
18
  • Už bývam v dome
 Použila som projekt od @mama112 , dakujem za tip. Naozaj sa v tom dobre robí, len sa mi to nedarilo uložiť, najako mi to zamrzlo, asi sa treba trochu dlhšie pohrať emoticon Ešte raz vdaka za tip.
6. apr 2015 o 10:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mama112 (66 r.)
3
  • Už bývam v dome
mama112 (66 r.)
3
  • Už bývam v dome
 @martuska75 rado sa stalo...
6. apr 2015 o 15:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mama112 (66 r.)
3
  • Už bývam v dome
mama112 (66 r.)
3
  • Už bývam v dome
 @haman85 to by musel riešiť statik.
6. apr 2015 o 15:08  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
haman85
haman85
 Statika by som riešil nerád nakoľko by sa to potom takáto rekonštrukcia poriadne predražila. Preto budem musieť ešte nájsť riešenie, ktoré nebude až tak nákladné ale zároveň splní svoj účel. Preto mám pocit, že plnohodnotná izba to pravdepodobne nebude môcť byť
6. apr 2015 o 17:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martuska75
18
  • Už bývam v dome
martuska75
18
  • Už bývam v dome
 @haman85 Pri tom návrhu čo som ti poslala je jediný náročnejší prvok presun odtoku a vody do obyvačky ale zase nemalo by to byť až také nákladné podľa mňa, lebo dres má odtok dosť vysoko takže by to nemal byť až taký neriešiteľný problém ak sa dá na rozumné miesto, aby sa zachoval spád. Preto som dala dres cez stenu hned za práčkou. Dá sa viesť po stene do kúpelne a rovno do toho pripojiť aj odtok z práčky (prípadne aj sušičky) na chodbe. Nad zariadením obyvačko-kuchyne by ste museli asi trošku viac pošpekulovať, ale tiež by sa to určite dalo rozumne usporiadať. Napr. By to išlo aj prehodiť - a dať obývačkovú časť pod okno a kuchynsko-jedálenskú dalej.
6. apr 2015 o 18:42  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzana12345 (32 r.)
Registrovala sa 22. septembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 2 príspevky. Má 11 priateľov. Trnava, okres Trnava.
zuzana12345 (32 r.)
 My máme takýto pôdorys (je to niečo podobné). Plánujeme tiež premávku. Chceli by sme to spraviť na 2 samostatne izby. Máme zatiaľ nápad, že tu priečku medzi izbami posunieme do lava ( až za dvere tej izby s balkónom) tým by sme zväčšili obývačku. Do priečky by sa spravili dvere do izby. Pod okno do obývačky by sme dali kuchyňu a z kuchyne by bola izba.
6. apr 2015 o 20:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martuska75
18
  • Už bývam v dome
martuska75
18
  • Už bývam v dome
 @zuzana12345 Vymyslené to máte super len pozor na odtok v kychyni - musí mať spád do bytového jadra (v opačnom prípade nastúpia nákladnejšie riešenia s prečepávaním odpadu) Plus treba dotiahnuť aj vodu ale to by podlahou išlo. Skrinky a elektrinu pri prerábky dostanete pod to okno v obyvke lahko, ale s odpadom to táké ľahké nebude. Preto som dres radila dať v tej obyvačke čo najbližšie ku kúpelni a musí byť za tým stena nie chodba, lebo nemôžeš mať v strede chodby odpadovú ruru. Len tak do podlahy odpad nehodíš, lebo stratíš spád do jadra.
7. apr 2015 o 08:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nezabuddka
Registrovala sa 10. februára 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 22 príspevkov.
nezabuddka
 @haman85 a navrh @martuska75 sa ti nepaci ? Tam pravdepodobne do nosnych stien nebudes musiet robit otvory, len vyburat priecku + prerobit jadro, a na to by si potreboval len oznamovaciu povinnost na urade. Pride mi to ako celkom elegantne riesenie.
7. apr 2015 o 20:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
haman85
haman85
 @nezabuddka Nevyzerá ten návrh zle, len si to budem musieť ešte premyslieť a poriadne preveriť čo všetko si bude vyžadovať to preloženie kuchyne.
10. apr 2015 o 06:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
