http://www.navrhinterieru.sk/planner/...
Ahoj,
jelikož už je čas na konečné nakreslení a schválení půdorysu, poprosil bych o nějaké nápady co ještě změnit.
Dispozice jsou víceméně tak jak by nám mohly vyhovovat. Problém mám s komínem a kamny u špajzu. Nebude se přehřívat? Ale nenapadá mě, kam ho dát. Dál nevím, jak vyřešit okna v obýváku, nic jiného mě nenapadlo. Chtěl bych aby bylo vidět na zahradu jak od stolu tak z obýváku. Okno u stolu bude posuvné, v obýváku by byl fix.
@r4d3k74 rozdeľ dom na dennú a nočnú časť, tzn. izbu /modrú/ daj pri ostatné izby a budú pri nich aj kúpelne, takto je to odveci spálňa aj detská /fialová/ majú kúpelňu na opačnom konci.
@r4d3k74 Najskor si najdite pozemok na mape ako Vam bude svietit slnko a tomu vsetko podriadte.
http://suncalc.net/
Nocnu cast sever a zapad, denna vychod a juh. Takisto by som delil na nocnu a dennu cast.
S kominom nie je problem nebude Vam prehrievat spajz AK komin nebude vsadeny do muru pripadne doplnte izolaciu medzi mur a komin.
Nasledne podla toho som prisposoboval podorys a rozmiestnil izby tak aby som zohladnil okna podla toho ako bude svietit slnko a potom doladil rozmery.
Ak potrebujete dve detske radsej by som spravil vacsiu strechu a hore by som dal dve detske, usetrite so zastavanej plochy 1/3.
rozdělení noční a denní byla taky varianta, viz výše, ale jak píšu, shodli jsme se se staršíma dětma a manželkou na průchozím obýváku. Původně byla i varianta, malá koupelnička tam co je samostatné WC s tím, že vchod do této by byl ne ze zádveří, ale z chodbičky u ložnice a pokoje, ale nakonec jsme se rozhodli pro jednu koupelnu a krátké rozvody TUV.
@r4d3k74 ako budes ten juh tienit? tiez sme mali obyvacko kuchynu a obyvackove okna na juh a na severe okno z kuchyne, v lete bol ten juh tieneny vonkajsou roletou a bola tam tma ako v rohu, teraz to mame s oknami na 3 strany J,S,V a je to stokrat lepsie
@peta_petruska dobrý postřeh, díky. chtělo by to něco, co v létě stíní a zbytek roku nebrání světlu. záměr byl dát co nejvíce oken směrem do zahrady, a co nejméně směrem k sousedům na V a Z. Proto jsem i barák natáhl, aby i jídelní stůl byl u okna na zahradu.
@r4d3k74 celé je to oničom, to nebude obývačka ale korzo tam nevieš dať ani gauč, ako budete pozerať TV s vykrútenými hlavami? Neviem či tam daáš inú sedačku, lebo tam je hneď jedálenský stôl, nad kuchyňou treba porozmýšlať nad rozmiestnením, momentálne tam máš veľmi malú prac. plochu všetko máš rozskúskované so spotrebičmi, pri jednej izbe máš 2 kúpelne a pri dvoch izbách ani jednu, oddeľ dennú a nočnú časť a pri izby daj kúpelne.
Skús to celé prerobiť, alebo dať svoje požiadavky architektovi, nech ti navrhne niečo normálne + viac ľudí viac názorov a skúseností, skús sa zamyslieť nad tým, čo tu ľudia píšu.
Ked uz to nechcete dat robit niekomu skusenemu, aspon sa inspirujte internetom,lebo toto nema ani hlavu ani patu, vid prispevky vyssie ( denna a nocna cast ma fakt svoje opodstatnenie)
Tak asi by šlo, vzít část od obýváku vlevo a přesunout celou doprava, ale oddělit noční a denní část nechci, inspiroval jsem se projektem ewi
http://www.aphaus.sk/projekty-domov/d...
kde se mi pouze nelíbila ložnice na jih a to, že má koupelnu pouze pro sebe. Jedinou trochu vadu vidím v tom, že koupelna je jen na jedné straně domu, ale nijak zásadní. Kdybych udělal koupelny tak jak jsou v ewi, tak by stejně děti z pokoje vlevo chodily k nám se sprchovat a my by jsme šli přes jejich pokoj si dát někdy vanu do jejich koupelny. A dvě koupelny s vanou i sprchou fakt tvořit nechci.
Psal jsem nahoře, že dispozičně jsem rozhodnutý. Jsou tam nějaké další chyby?
Kuchyň jsem takto řešenou viděl u více projektů a vyhodil mi jí i plánovač kuchyní SIKO.
Krb hodím na stěnu vedle televize a špajz protáhnu zároveň se stěnou ze zádveří.
Ahoj. Ak ste dispozicne rozhodnuty, je to ok. Myslim si, ze aj normy a zauzivane, hoc aj overene zvyklosti sa mozu v mene vole majitela prekracovat. Ak Vam to tak vyhovuje, tak je to fajn. Ale urcite schvalujem umiestnenie krbu inde ako ku spajzu. Ked na to pozeram, pouvazoval by som nad malymi krbovymi kachlami, samostatne stojacimi v strede obyvacko-kuchyne-jedalne. Malo by to vyhodu, ze teplo by sa sirilo zo stredu do celeho priestoru. Len by bolo treba vhodne spracovat ten priestor, aby samostatne stojace kachle v strede obyvaky posobili prijemne a nezavadzali. A este k tym oknam s vyhladom do zahrady. Co tak urobit z dvoch jedno sirsie a posuvne? Bude sa vam chciet chodit do chladnicky do komory? Nedate si ju radsej priamo do linky?
@mato176 Díky. Krb dám asi nakonec tak, jak je v projektu EWI, kdy by se dal udělat venkovní komín jak pro vnitřní tak venkovní krb.
Okno už mi někdo navrhl cca 6-ti metrové s posuvem, ale to by byla asi docela raketa za něj.
Ledničku jsem zkoušel nakreslit do kuchyně, kterou jsem k tomu i úměrně zvětšil na úkor špajzky, ale manželka, že přesvědčena, že tak jak to máme nyní v bytě, tedy lednice ve špajzu, tak je to správně :) . Obhajuje to tvrzením, že málokdy jde pro nějaké potraviny pouze do lednice a tedy, že do špajzu stejně musí.
Jsem otevřen řešením, kde by byly lépe řešeny koupelny, ale tak aby obě sloužily všem a aby zůstala podobná dispozice.
@r4d3k74 Ten komin na stene s vnutornym aj vonkajsim ohniskom je sice krasny, ale budete musiet ozeliet teplo, ktore Vam utecie do exterieru. Okno by snad stacilo aj menej ako 6m, ale to zasa zalezi na Vas. My mame 3,5 metrove.
@r4d3k74 Tak ci onak, nereze mi ten krb v rohu obyacky vedla TV. A tie okna by som predsa spojil do jedneho sirsieho. Vyhlad do zahrady bude kopaktnejsi, taky nerozbity stenou v strede. Bude vidno do zahrady ako od stola, tak zo sedacky. Teraz zo sedacky vidno do steny. Ale to je len moj nazor.
@r4d3k74
Ahoj, dom nie je žiadna výhra. Nebudem riešiť dennú a nočnú časť, keďže ste sa ako rodina dohodli na tom, že chcete mať jednu izbu dalej od spálne.
Ale:
1. úplne nezmyselná je vstupná hala. Narátala som podla postelí, že v dome bude 6 ludí. Vo vašej hale budú mať problém sa obuť a vyzuť dvaja ludia, nie to ešte 6 ludí. Nie je nič horšie ako ked prídeš do domu alebo bytu a hned skončíš v malom stiesnenom priestore.
2. Neviem, aké veľké sú izby a pre aké deti sú určené, ale je tam málo priestoru pre šaty, kedže v dome nie je žiaden šatník a vôbec tam nemáš zakreslený písací stôl, kedže sa tam poriadne nezmestí. Kde si budú deti písať domáce úlohy a pod.?
3. nohli by ste zvážiť, že obe detské izby predlžite smerom dole, čím sa obe izby zväčšia a zároveň vám medzi nimi vznikne prestrešená terasa, ktorá zároveň bude vytvárať tien v obývačke.
4. určite je lepšia alternatíva č. 2, kde je vana v kúpelni pri spálni.
5. Domu všeobecne chýba akýkoľvek úložný priestor t.j. šatník na sezonne veci, v kúpelni nie je miesto ani na skrinku s uterákmi, v izbách je úložného priestoru minimum.
Ja by som na vašom mieste do tohoto domu určite nešla. Sadla by som si s projektantom, povedala jemu základné požiadavky a nechala to nanho, čo vám navrhne. V princípe ste si vytvorili tento koncept, ktorého sa držíže a snažíte sa ho nejak zlepšiť drobnými úpravami. úplne by som začala na vašom mieste odznova.
