Voda zo studňe na splachovanie WC
Dobrý deň, využíva tu niekto vodu zo studne na splachovanie WC v dome? Ak áno, ako na to? Vďaka
@t0ny08 koľko podľa teba spotrebuje kW za rok keď je to žrút?
@jumt tiez mi to nesedi... pise sa tu ze voda zi studne len di zahrady lebo na splachovanie sa to neoplati🤔takze do zahrady berie menej kw?😂
treba studňu, stlpové studnové čerpadlo, 30 L zasobnik vody na udržanie staleho tlaku a množstva vody, dvojokruhový rozvod vody v dome,
@t0ny08 hlbinne cerpadlo s prikonom 1kW ti za hodinu vytlaci cca 4-5m3 vody. Spali pritom 1kWh elektriny, čo je cca. 0,15€ (v najhorsom pripade).
@kejsix takže 3 centy za m3 , no m3 z vodovodu je viac ako 1 eur bez kanála ,lacnejšie je asi sotva niekde s kanalizáciou viac ako 2Eur,
@sousedekovci89 pri studnovej vode treba mať rozbor vody. Pred pár dňami mi robili odber koli kolaudácii.
@duzu Ved ja sa nehadam. U nas je obecna 0,15€/m3 :-) Plus od jari do jesene splachujeme dazdovou, takze na nejaku studnu sa mozem.. Zalezi od situacie. Pero, papier a kalkulacka je zaklad, ako vlastne pri vsetkom.
@lenteraz111 k čomu je to do WC či na záhradu? ved tam máš vodu ktorá tam naprší, a ako pitná by si to musel robiť stále,
@kejsix ale ty odporucas resp. neodporucas podla seba. Studna sa vzdy oplati rozdiel je len ci viac alebo menej ale vzdy je to uspora.
@kejsix u nás bola dlho zdarma, no od revolúcie sú všade vodomery a cena stúpa nonstop a stále máme rovnaký zdroj,
@profistavbari To sa teda myslis, ja nikomu nic neradim, len som skonstatoval, aky je realny vykon hlbinneho cerpadla a kolko stoji prevadzka. Len som spomenul, ze mne sa v mojich podmienkach z ekonomickeho hladiska momentalne studna neoplati a to je tak vsetko.
@duzu Nejdem sa rozpisovat velmi, ale mam prehlad o tom, kolko stoji nasu obec udrzba, pravidelne rozbory, obcasne opravy poruch a postupne treba odkladat aj na vymenu potrubia v casti obce, kde je este liatina a uniky. Naklady su a rastu, "zadarmo" je iluzia, dovtedy prevadzku dotovali inak. Alebo je moznost ako susedns obec - predali vodovod sevak-u, ten vymenil/opravil potrubia, zadelil cez 3€ za kubik a vybavene.
@kejsix tu sa to niekedy dávno stavalo všetko spoločne celá obec, kto chcel mať vodu makal,a skladal sa, potom to prebrala spoločnosť zadarmo, ako niekedy znárodnenie, len tá spoločnosť má svoje zisky len pre seba
@lenteraz111 nechápem ale prečo reakcia na mňa, ja som netvrdil, že toto netreba 🙂
@dusan72 Je pravda, že si nezapisujem spotrebu, ale odkedy som zapojil wc na studnovu vodu tak mi stúpla spotreba el. Ja hovorím len za seba, keď si zrátam plusy a mínusy: + ušetrené 4€ mesačne - vstupné náklady na dvojité rozvody, - zanášanie potrubia a sanity železom - potreba regulácie tlaku ( výstup z čerpadla 5 bar, wc treba tak 2,5) -opotrebenie čerpadla a s tým spojené náklady - pri poruche čerpadla nepôjde voda do wc (ja si to viem prepojiť, ale nie každý by to robil sám) -pokiaľ to púšťate do kanalizácie a neplatíte stočné tak je to nelegálne. Vyskúšal som aj to aj to a mám v tom jasno, píšem za seba, kto chce nech si kludne ťahá vodu zo studne.
Tak to by som bol zvedaví, ktorý idiot by si dal vŕtať studňu len kvôli splachovaniu hajzlu. Ja mám studňu a mám aj možnosť pripojenia v tech. miestnosti na domáci rozvod, nakoniec celú zimu keď boli mrazy som mal na studňu napojenú teplú vodu, aby voda nestála celu zimu v potrubí, ale hajzel by som na ňu nenapojil. nie preto že by nebola kvalitná, ale preto že je tvrdá. Má 13°Dh. Nepotrebujem si zaniesť kameňom celý splachovací systém, čo v konečnom dôsledku jeho výmena by ma drahšie vyšla ako nejaká zanedbateľná úspora na vode. Studňu využívam v lete na zavlažovanie, umývanie aut, do miešačky pri prácach okolo domu, pri údržbe a odkalovaní ČOV, a 40 m3 ide len do bazéna pri napúšťaní. Tak že verím že investícia do nej sa v blízkej budúcností vráti.
@ruren Uplne rovnako, ako si niekto da fve aby mohol nabijat elektromobil a tesit sa z uspory.
@ruren pres e ako pises. Ja ju pouzivam uz len na wc a zahradu. Zial rozbor odhalil velke mnozstvo manganu. Vraj ako keby tu bolo lozisko. Takze mam problem lebo ked sa takato voda zohreje tak mangan obali vykurovacie teleso takze len studene pouzivanie. Vrt 12m a keby nie mangan tak je pitna.
Po precitani komentarov sa nedivim, ze Slovensko je tam kde je. Ale odhliadnuc od porovnavania to s uplne inymi komoditami, ktore sa mimochodom narozdiel od vody daju nahradit, alebo prepocitavat to na eurička pre usetrenie 20eur, ktoré vydrbe v najbližšom obchode na akcošku v lidli.... tak no.. čo dodať?Ma to ekologicku pridanu hodnotu, a ten, kto to nechape, je proste debil. A ci si to dat, ci nedat, tak asi ked mam moznost, tak si to dam ...
@tomasr1 wc 2.5bar? To co mas za fajnove wc?
@profistavbari je všeobecne známe, že vysoký tlak spôsobuje rýchlejšie opotrebenie vodovodného systému, preto som si ako aj z verejného vodovodu aj zo studňového nainštaloval regulátor tlaku vody. Radšej dám 20€ za to ako po pár rokoch ľutovať. 5 barov pre wc podla mňa nie je ok a na RJ čerpadla tlak prestavovať nebudem, lebo to potrebujem pre závlahu záhrady.
@pavka139 tú ekologicky pridanú hodnotu by som zas tak nepreceňoval, podzemná voda je taktiež zdroj, z ktorého sa dá úpravou vyrobiť pitná voda, akurát tá z vodárne je už upravená chémiou a podzemná nie. A myslím, že ľudstvo trpí nedostatkom vody, nie chémie..
@tomasr1 do hajzlu sa neoplati a na zahradu uz hej? Preco nepolievas obecnou vodou? Ved ta spotreba elektriky na polievanie musi byt obrovska a este k tomu opotrebenie cerpadla, do ktoreho potom treba pravidelne investovat...
@supiiik neviem, či si čítal celú diskusiu, ale vyššie som písal dôvody, prečo sa mi splachovanie studňovou vodou neoplatí, ale nejdem sa opakovať. Ešte ma napadla jedna vec a to je, že pri spláchnutí sa čerpadlo spína a ide 20 sekúnd, čo má vplyv na vyššiu spotrebu aj na životnosť čerpadla. Keď polievam záhradu tak zapnem hadicu a čerpadlo ide vkuse aj hodinu.
@tomasr1 ja nenamietam ze 5bar je vela ani to vseobecne zname ze to poskodzuje hlavne baterie ale 2.5bar? Ak mad poschodak tak na poschodi uz skoro netecie. Bezny tlak je 3.5-4 bar.
@tomasr1 ked splachnes wc spustis cerpadlo na 20s? Aku mas expanzku?mam cerpadlo okolo 1000w 100l expanzka. Ked ubudne pod nastaveny tlak tak musi odtiect aspon 60lvody. Tato tlakovka je doplnena za 7s. Rataj kolko krat splachnem ked polovicne ma 4l a cele 8l
@profistavbari mne to tak nastavil vodár a povedal, že tak stačí, že je to lepšie. Mám poschodový a tlak naozaj úplne postačuje aj na poschodí kde mám kúpelňu.
@tomasr1 to bude super vodar😉 a na kolko bola tlakova skuska?
@profistavbari expanzku som tam mal len 20 litrov to je pravda, mal som dať väčsiu. Tá 20 litrová nemala žiadny zmysel a ešte mi aj slzila hadica z čerpadla ktora tam bola pripojená a ani na viac pokusov sa mi ju nepodarilo utesniť. A teraz to už riešiť ani nejdem.
@profistavbari ja som s ním spokojný, skúšku robili, nepamätám sa už presne, bolo to skoro 4 roky dozadu. A načo dávať vyšší tlak keď ide všetko ako má?
