Vaše postrehy
Poteší ma každý jeden názor, postreh na tento bungalov https://www.facebook.com/www.tophouse...
@galbosko Mne sa to páči a nie len tie vizošky ale aj pôdorys pre štvorčlennú rodinu to síce nebude ale ak ste dvaja alebo traja v pohode ale vytkol by som dosť panelákovú kúpeľňu jedno umývadlo by mohlo byť aj málo a wc by som skúsil osamostatniť a nie ho mať pri umývadle oproti vani. A ak doma radi vyvárate tá kuchyňa na to moc nebude ak sa na druhú stranu zaobídete bez špajze a stačí vám tá pracovná plocha čo tam je ( mimochodom tak malé umývadlo a ešte aj z odkladacou plochou asi ani nieje rátajte tak o pol metra širšie ) A potom ešte pár mojich dosť subiektívnych názorov ak je to pri vstupe do obývačky krb na vizualizácii nevidno žiaden komín a krb je umiestnený dosť zle nepríde mi ako dominanta miestnosti ale že je tam kvôli tomu že zvyšovalo miesto a ďalej by som pouvažoval o použitý toľkých presklených dvier aj keď na vizualizácii to vyzerá dobre ( všimnite si že aj na vizualizácii sú nakreslené zo závesmi až po zem a polovica je aj tak zakrytá ) okrem finančného hľadiska ide aj o to že na také preslklenia by ste mali mať aj zodpovedajúci výhľad a zadajú sa mi aj dosť nepraktické, zaberajú priestor a to presvetlenie zasa nieje oveľa väčšie ako u normálneho okna zvážil by som ich použitie hlavne v spálni a jedálni. Tak odo mňa toľko pekný malý domček pre troj člennú rodinu a stačilo by prekopať kúpeľňu a zvážiť tie presklenia PS: Ako pri každom dome čo tu bol malé zádverie.
