Váš názor na projekt
25. sep 2012  •
manasko
3
Registroval sa 6. septembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 122 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Hlohovec.
manasko
3
 http://www.gservis.cz/projekty-rodinnych-domu/bungalow16.html
Teoreticky vyhral tento projekt, ktorý si však chcem nechat prekreslit architektom a nejakymi upravami.
1. chybajuca cast medzi kuchynou a obyvackou by bola zarovnana a vo vznikutom priestore by bola pracovna oddelena posuvnymi dverami
2. spalna v plane by sa zmensila na cca 13-14m a stala by sa detskou izbou a o to viac by sa zvacsila terasa
3. velka chodba kde je vstavana skrina by sa zmensila (cca namiesto 1,50m chodby by bola uzsia 1,30m) , skrina by ostala
denna cast orienovana na juh. Samostatne WC trochu zmensene cca na 1,6 a spajza zvacsena.
Prosim kludne piste nazory a postrehy, mozno pomozu.
24. sep 2012 o 11:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milotaa
7
Registrovala sa 26. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 345 príspevkov a 2 albumy. Má 4 priateľov. Okres Malacky.
  • Už bývam v dome
milotaa
7
  • Už bývam v dome
 @manasko mne trochu vadi, ze z kuchyne na terasu treba prejst cez celu obyvacku, ale neviem, ako by som to v tomto projekte riesila. Celkovo sa mi ale projekt velmi paci.
24. sep 2012 o 11:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andrejh0
5
Registroval sa 9. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 993 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Senica.
andrejh0
5
 @manasko
bod 2. to nie je dobre zmesnova tizby na ukor terasy...terasu dokazes vysunut aj na pozemok anemusi byt stale pod strechou
24. sep 2012 o 12:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
achelan (39 r.)
4
Registroval sa 29. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 333 príspevkov a 1 článok. Má 3 priateľov. Okres Považská Bystrica.
  • Snívam o dome
    Považská Bystrica
achelan (39 r.)
4
  • Snívam o dome
    Považská Bystrica
 celkom super - ja by som volil nie takú zložitú a členitú strechu (táto je na parádu) a jednoduchšia bude aj lacnejšia keď je dom pravidelných tvarov emoticon
24. sep 2012 o 13:23  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manasko
3
manasko
3
 prave o to nam ide, vsetko pod jednou strechou, nic nehcceme vyclenovat.... splana 16m je dostatocne velka a dietatu staci tych 13-14 m uuuplne bohato... terasu sa chystame vyuzivat velmi casto na rodinne stretnutia a priatelske grilovacky emoticon
takze prave preto chceme mat dom v tvare stvrca alebo obdlznika bez akychkolvek vyclenkov ....
24. sep 2012 o 15:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majina.b
122
Registrovala sa 13. februára 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 488 príspevkov a 8 albumov. Má 8 priateľov.
majina.b
122
 ja vy som prehodila vstup do domu s wc +komorou, mne sa páči emoticon
24. sep 2012 o 15:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manasko
3
manasko
3
 no bude to prehodene len som to zabudol dopisat do popisu emoticon
24. sep 2012 o 15:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blondiee83
430
Registrovala sa 17. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 475 príspevkov. Má 289 priateľov.
blondiee83
430
 Podla mna tiez nie je rozumne zmensovat izbu kvoli terase...13-14 m2 je podla mna dost na hrane (v ziadnom pripade by som to nenazvala uuuplne bohato), pretoze ak uz staviam dom - tak nevidim dovod, preco by mali mat izbicku ako v panelaku a nedopriat im trosku viac miesta. A co sa terasy tyka - preco by nemohla byt vysunuta a vyriesit to trebars pergolou alebo slnecnikom - tvar strechy moze zostat. A ked bude prsat, tak ci tak na terase sediet nebudete - cize argument ci je alebo nie je cela terasa pod strechou, je uplne nepodstatny.
Beriem, ze planujete rodinne stretnutia ci grilovacky - ale ver mi, su to tak tri, styri mesiace v roku, ked mozes terasu vyuzivat a nie kazdy ma cas kazdy vikend chodit k tebe - viem to z vlastnej skusenosti - nakolko tych teras mame habadej, rodinu velku (dokonca v tej istej dedine), kamaratov dost, zavazky ziadne a aj tak tych oslav a opekaciek nebolo nejako extra vela...
24. sep 2012 o 16:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucinka33
13
Registrovala sa 30. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 487 príspevkov. Má 10 priateľov. Niekde pri BA, okres Bratislava.
lucinka33
13
 kde bude jedálenský stôl, ked tam dáte dvere do pracovne? Ja by som namiesto plánovanej pracovne dala kuchyňu. A izbu by som tak isto nezmenšovala. Ako dieťa rastie, izba sa preňho zmenšuje. Vecí bude stále viac a viac na skladovanie.
Terasu by som vysunula a predlžila strechu nad nou. A kedže chcete zrušiť výklenok, tým pádom aj jednoduchšiu strechu.
24. sep 2012 o 17:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manasko
3
manasko
3
 dvere do pracovne budu tam kde je teraz to kvazi okno pri jedalenskom stole. Sedacka nebude tam kde je teraz ale v tom rohu kde je TV a tv bude asi tam kde je sedacka. takze jedalensky stol nebude tak pri stene.
Byvam v dome, takze viem ze izba 13 -14 m uplne staci. Aj tak sa nakoniec budu chciet osamostatnit.
Terasu budeme vyuzivat od jari do jesene aj sami, lebo sme take typy. Rodinny obed - grilovacka kedykolvek
kuuchynu by som chcela nechat tak ako je, pretoze takto je ,,otvorena- zatvorena" . keby sme ju uplne rozsirili tak by som mala jeden uplne velky otvorený priestor, co tak celkom nechceme.
A co sa tyka odkadacich priestorov tak o tom nam hlavne ide a dom bude zo zadu z casti podpivincený.
pracovnu chceme lebo nechceme mat v zadnej izbe PC a chceme mat svoj prietor pre pracu ci citanie a studovanie.
24. sep 2012 o 17:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manasko
3
manasko
3
 @blondiee83 ziadnu pergolu a ani slnecniky nechceme lebo to nema dlhu zivotnost, ucinnost a v konecnom dosledku ani esteticku hodnotu emoticon
24. sep 2012 o 17:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 10011 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 Tej terase netreba viac miesta,nemusi byt cela pod strechou staci sedenie . Ked mam 20-30 ludi aj tak ich nenatrepem ani o ten kusok vacsiu terasu a su roztruseni po zahrade, uz 10 ludi nekomunikuje spolocne ale v skupinkach.
Mne by bolo daleko z kuchyne na terasu, od TV nikdy nevstavam a nejdem na terasu, z kuchyne cele leto niekolkokrat denne.Zvlast ak planujete caste griovacky,behat stale cez celu obyvacku je ostara, vzdy daco zabudnes.
Zmensovat izbu je hlupost, 13 m2 pre dieta je tak na postel a stolik,kamarat sa tam uz nevleze. Ako pise blondiee, taku mozes mat aj v panelaku, a deti nikdy nebudu s rodicmi v obyvcke, od 3-4 rokov vyhladavaju aj ony trocha sukromia a ta potreba sa stupajucim vekom zvysuje.
24. sep 2012 o 17:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
584
Registroval sa 24. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2986 príspevkov, 7 albumov a 7 článkov. Má 288 priateľov. Poprad, okres Poprad.
mio23
584
 Ja sa ti na to pozriem ako z hladiska USPOR na kurenie a z hladiska NAROCNOSTI na par detailov...
Je to strasne clenity dom, ma vytrcky ktore skomplikovali aj konstrukciu strechy, ktoru urcite zmakne kazdy, ale za ake peniaze... Ta strecha sa nebude uplne super zateplovat, mozno ano, tiez secko sa da, ale za kolko. Ak chces nizkoenergeticky, tak izolacia strechy by mala mat 45cm... Inac cena strechy je jedna velka sranda.. Ja mam ze klasicku obycajnu Ackovu 150m2 ... skridla stala 800eur a krajne skridle a stitove ktorych bolo do kopy o 90% menej stali 1000eur emoticon Tato strecha ma tolko tych drahych skridiel ze az az emoticon To mohla byt strecha zo 4 trojuholnikov kludne..
Ten zapusteny vchod sa mi zda trosicka hlupost, akoze je to mozno prakticke ze ked velmi fuci a prsi tak aj tak zmoknes.. Ale co sa tyka napriklad zateplenia tohto miesta tak to je haluska, ak by si planoval zateplovat izolaciou nad 20cm... To mini okienko na wc nema sancu emoticon
Vnutorne je to celkom logicky usporiadane podla mna emoticon
cize vchod by som robil zarovno z fasadou, terasa je uplne mini, ju by som radsej obmuroval ze ta izba bude vacsia a prirobil terasu zo strieskou... Ale inac ja celkovo som len na obdlznikove domy, to vnutro ma lepsie tvary, menej rohov atd, menej prace.. to uz len ked dlazbu kladies vo stvorhrane je velky rozdiel ako 6 hran, aj listovanie aj sadrokartonovanie aj neviem co secko...
24. sep 2012 o 17:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manasko
3
manasko
3
 @mio23 neviem ake vytrcky myslis ze by to bol po upravach cisty obdlznik s rozmermi 12, 75(mozno 13m) x14m, petoze by sme chceli co najjednoduchsiu strechu. Sice nie Ackovu ale taku klasicku.Chceme co najviac usetrit kde sa da, nielen pri stavbe ale hlavne pri nakladoch na byvanie neskor.
Zapusteny vchod by sme chceli kvoli aspon nejekj ochrane pred dazdom , ale kedze chceme dobre zateplit tak este zvazime nejake zmeny v jeho velkosti. To okno vyriesime neskor emoticon
Nechceme mat terasu zvlast od domu a ani ziadne pripajanie ku zvysku domu.
Mozno by si mi vedel poradit ako odizolovat terasu od domu bude pripojena k domu ako ta nasa.(aby vlhkost nevzlinala od terasy dalej do domu). Videli sme fotky ako sa to robi sa etrasa robi az neskor, ale nevieme ako je to v nasom pripade.
24. sep 2012 o 18:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manasko
3
manasko
3
 @mio23 a etse chcem dodat ze z tej mega velkej spalne uberieme asi na velkost 14m a bude z toho detska izba, a terasa sa o to zvacsi. a a pod terasou a izbou bude pivnic, ktra ale nebude musiet byt moc hlboko v zemi pretoze s celym domom sa pojde hore a zadna cast pojde najviac.
denna cast orientacia juh a nocna cast od susedov sever.
24. sep 2012 o 18:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
atlaska
83
 paci sa mi nazov - megavelka spalna emoticon
Nato ze je bez satnika, je dost mala, sirka kolko 3,5m? okolo postele tak 70centi a k tomu este otvarave okno.
24. sep 2012 o 19:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
584
mio23
584
 @manasko myslel som tak ze je to clenite... tvoj dom albo projekt ma 12 stran.. moj dom ma 4 strany.. cize tvoj dom ma 12 rohov 3x viac ako obycajny obdlznik... a to okolo dveri sa bude tazko zateplovat, ale ja neviem ci to nebude z dreva, alebo ci budes murovat a ci vobec planujes zateplit.. no 20cm izolacie tam vojde tazko.. by som minimalizoval tie vsuvy do domu...
ale tu nejde len o to ze energeticky sa zlepsi, ale aj pracnost domu a uz len ked si zoberies kolko rohovnikov ti treba emoticon oka 30eur je smiesne emoticon ale ono sa to nazbiera emoticon
ale inac pohoda projekt, ja by som ho hned zrovnal
Ja normalne vidim ako sa snazim strkat eps 20cm okolo vchodu.. no to bude maturita ked toto neosetris dopredu emoticon
24. sep 2012 o 20:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
spiderhst
Registroval sa 11. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 896 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov.
spiderhst
 @manasko z dispozicneho hladiska sa mi paci, niektore zmeny odsuhlasujem, niektore sa mi nepacia.
Ja by som vymenil wc pri vstupe s priestorom pre kotol, wc v zadveri neuznavam. Ak date do rohu ku kuchyni pracovnu, tak ta bude orientovana ja juh (pripadne juhozapad, juhovychod) ak je obyvacia miestnost orientovana na juh, pre pracovnu to nie je potrebne take lukrativne slnecne miesto, moze tam byt teplo, a nepohoda pri praci.
Velmi nevhodne sa mi zda riesenie, podpivnicenia pod terasou, bude potrebne riesit terasu ako pochodznu strechu a v tom pripade su na nu kladene uplne ine naroky ako ked je terasa na terene a nebude ju mozne urobit dodatocne, bude sa mudiet robit hned.
Kde bude schodisko do pivnice? v dome alebo z exterieru?
Strecha nad bungalowom je jedna z najdrahsich stiech, nepozerajte len tvar strechy ale aj nosny system v dome aby ste mali kde tu strechu ulozit. Velmi casto sa stava, ze sa na to nemysli a potom ide o velke vzdialenosti nosnych stien, pripadne bez vnutornych nosnych stien a riesenie krovu sa strasne predrazi.
24. sep 2012 o 21:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mom3
13
Registroval sa 21. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1673 príspevkov. Má 24 priateľov.
mom3
13
 @spiderhst Mne sa zase WC v zadveri pozdaba, lebo ked clovek pride zvonka zasvineny dnu, tak nemusi behat cez cely dom.
24. sep 2012 o 21:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinuskaaaa
8
Registrovala sa 23. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 120 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Žilina.
tinuskaaaa
8
 Pekný projekt. emoticon Tiež by som zúžila tu chodbu a tých 20 cm by som pridala na kúpeľni, aby nosné steny ostali zarovno, v tej spálni by sa dal tancovať valčík, pre jedno dieťa je 13- 14 m2 úplne postačujúcich. Optimálna veľkosť spálne podľa normy pre dvoch ľudí je 14 m2 takže tých 16,2 m2 + navýšenie o tých 20 cm je úplne v pohode. Akurát možno bude problém s umiestneným šatníka, kedže dvere sú na doraz steny a na šatník oproti posteli.................no vidím to dosť tesne. Možno by som nechala spálňu, tam kde je akurát by som ju teda zmenšila. Pivnicu pod terasou nevidím ako šťastne riešenie. Predpokladam že nebude vykurovaná. Budú vznikať tepelne mosty, nároky na hydroizoláciou................Pivnicu by som robily iba pod samotným domom nie pod terasou. V obývačke sa mi páči prehodenie sedačky na protiľahlú stenu. Zväčšenie terasy? Som za. A načo prehadzujetre WC+ komoru so zádverím? Do komory sa bude behať cez chodbu? Pracovňa, super. Ak by nebola žiadna dodatočná strieška nad vchodom, alebo riadny presah strechy (čo je blbosť) nechala by som zapustené zádverie ( čert vem tie dva kúty emoticon ). Nie je nič horšie ako dolovať s nákupnými taškami v jednej ruke a dáždnikom v druhej ruke kľuče z kabelky. emoticon
24. sep 2012 o 21:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manasko
3
manasko
3
 @tinuskaaaa spajza s wc by sa zmenila nielen dispozicne ale samozrejme dvere do spajze budu hned z kuchyne (budu blizko chladnicky). emoticon
@spiderhst v dome nebude nic na 100% podla predstav, nejake kompromisy musia byt, ale osobne si myslim ze radsej budem mat teplejsie v pracovni nez uplny hic v kuchyni emoticon bo tam aj zomriem v lete emoticon a ta pracovna je len taky bonus, kedze chceme zjedodusit podorys a nijaka ina miestost tam nebude vhodna.
Druhe wc chceme mat co najblizsie k dennej casti aby sukromie pred navstevami nebolo nicim narusene( pojdu iba do toho wc a nebudu sa spacirovat po dome emoticon )
Schodisko do pivnice bude samozrejme zvonku emoticon
Na tu strechu a terasu s pivnicou sa pozrieme este s architektom, vdaka za upozornenie emoticon
25. sep 2012 o 07:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
