Váš názor na pôdorys rodinného domu
1 dňo290
Ahojte, po dlhom hľadaní na nete, prezretí asi milióna projektov a neustáleho pocitu, že sa mi tam niečo nepozdáva mi neostalo nič iné, než nakresliť si vlastný.
Poprosím Vás o vyjadrenie svojho názoru na pôdorys.
Dom má rozmery 10x15,6m (bez terasy) a vstup je orientovaný na východ. Podmienku som mal aby bola oddelená kuchyňa od obývačky, schody do pivnice a samostatná rodičovská kúpelňa. Terasa bude zastrešená pokračovaním strechy. Každý názor je vítaný (veď viac hláv viac rozumu).
Ďakujem
  • mne sa projekt paci, aj rozmiestnenie izieb je pekne, rodicovska kupelna je dobry napad, to dnes uz by podla mna nemalo chybas v ziadnom dome 🙂 akurat mozno by bolo dobre keby to wc pri vstupe malo okno 😉 tak mozno vymenit s technickou
  • @emiliee Ďakujem za názor. Ohľadom toho okna na wc-ko, budem to asi riesit rekuperáciou. Chcel som sa vyhnúť tomu aby okno z wc-ka bolo hneď vedľa vchodových dverí. Náhodou príde návšteva v nesprávnu dobu a budú to mať aj s kultúrnou vložkou tráviaceho traktu niektorého z domácich (viem nepravdepodobné, ale náhoda je blbec) 😃
  • @peter_durfina  tak v takom pripade v tom nevidim problem, len aby ten tah bol dobry, aby to tam nebolo citit 🙂 ja viem, ma to nevyhody, aj v zime ak nahodou mokre topanky a podlaha a niekto pojde na wc tak by sa to roznieslo, to je tiez pravda 😉 nechaj tak ako je 🙂
  • Sponzor fóra
  • @peter_durfina  to wecko by som od vstupu totalne oddelila a dala dvere z chodby. Pri tolkych dverach sa este jedny stratia. Ked budes mat pivnicu je potrebne mat hore technicku? Nedas celu tu tecnologiu dole? Potom by som tu technicku zmenila na satnik 🙂. Do kupelne by som uz vecko nedavala ked hned vedla bude samostatne. Komoru by som dala k obvodovej stene.
    Este taky detail, stol v kuchyni by som otocila. Nie je velmi pohodlne pozerat hned na stenu.
    Manzelsku postel mas v akom rozmere? Pride mi nejaka malicka.
  • @wivik Ďakujem za Tvoj názor. Tá technická je tam hlavne kvôli rekuperácii a hlavnej ističovej skrini. Dvere na wc-ko su zo zádveria preto, aby som nemusel ísť až do chodby ak budem náhodou vonku. Uznávam tá postel je malá ide len o nastrelenie polohy v izbe. A ten stôl to je zatiaľ tiež len nástrel, lebo ešte dokopy ani sám netuším ako zariadiť kuchyňu. Komora bude aspoň čiastočne ochladzovaná zo schodiska. Bohužiaľ mi nevyšla k obvodovej stene.
  • @peter_durfina  mozno s tym schodiskom by sa dalo pohrat aby ta komora sa prehodila. Aky je rozmer kuchyne?
    Tento program som aj ja vyuzila pre studiu a vyhoda je to ze si vies prisposobit rozmery zariadeni 🙂 Takze urcite zariaduj so vsetkym aby sa potom nestalo ze ti nejake centinetre chybaju.
  • @peter_durfina  este by si mohol pridat ten podorys aj s rozmermy
  • @peter_durfina
    okno vo wc nie je nutné ak je zabezpečená výmena vzduchu iným spôsobom, to isté platí aj pre špajzu, bolo by dobré aby tam odvetranie bolo, taktiež si nie som istý akú teplotu tam budeš mať ,pretože ked vyhrievaš celí dom na 20 C tak tam budeš mať možno 15 ( veľmi hrubím odhadom ), nevykurovaná pivnaca si može udržiavať okolo 10 C takže ak chceš mať v špajzi teplotu akurát mohla by byť špajza spojená s pivnicou vetracím otvorom, prípadne by vetracia rúra mohla prechádzať cez pivnicu aby sa v lete vzduch ochladzoval a v zime oteploval.
    - taktiež by to moholo vyžadovať hrubšie steny prípadne predstenu okolo schodiska a špajze aby lepšie izolovala a ty si nestrácal teplo v strede domu
    - ak máš pivnicu celú pod zemou a nemáš tam okná jedno menšie by som dal na chody,
     inak dajú sa tam dať podzemné svetlíky aby tam bolo kus svetla a dá sa to vetrať
    - ak je zádverie dosť dlhé ( podľa obrázku a plochy približne 1,5 x 3 m) takže nejaký 1,5 až 2 metre na skriňu tam sú,
    -k rekuperácii- celkom ma teší, že sa konečne ľudom dostáva do povedomia, celkom to zaváži na stratách tepla pri vetraní hlavne v zime, taktiež nezabudni že vykurovací kotol, ak by si aj vykuroval dom pomocou vzduchotechniky ,a vodu ohrieval pomocou solárnych panelov stále potrebuješ kotol na dohriatie vody na potrebnú teplotu, pre podlahovku 45 C , pre radiatory 65 C a pre pitnu vodu podobne, musíš si rozmyslieť či bude kotol v technickej miestnosti alebo v podzemí ( šírka schodiska 🙂 )
    - a elektrická skrinka môže byť kľudne aj v strede domu na chodbe tam skôr dobehneš ako cez 2 dvere do technickej miestnosti
    - nakoniec aj tak budeš musieť ísť za nejakým projektantom a ešte on ti môže poradiť kopec vecí
  • @wivik
    - kuchyňa ak ma 20 m2 tak má približne 5x4 m,
    - to schodisko nejde odhadnúť len ta,k ale na 85 % ak je dlžky 4 metre tak špajzu kludne predlžiš až ku stene a schody pod ňou vojdú
  • @peter_durfina  podľa mňa pre 4 osoby (viac ľudí tam pohodlne bývať nebude) sú zbytočné 3 wc a 3 x vaňa alebo sprcha. Po jednom z oboch uber.
    Ak máš pivnicu, tak špajza je zbytočná. Nechaj si len potr. skrinku vedľa chladničky na pohotovostné zásoby, všetko ostatné do pivnice.
    Kvôli rekuperácii a ističom nemusí byť TM. Ističe môžu byť aj na chodbe a rekuperácia vo wc. Hneď máš o 1 miestnosť menej.
    Detské izby sú malé, hlavne tá pri rodičovskej kúpeľni. A príde mi nefér, že na stenu medzi rodičovskou kúpeľňou a spálňou ste nezavesili žiadne "trubky" s vodou, zato do steny smerom k detskej izbe áno. Tak oni budú počúvať kedy sa rodičia chodia sprchovať 😞
  • @peter_durfina  ešte zopár postrehov: ak schodisko do pivnice, tak nech je zo zádveria. Alebo aspoň hneď oproti zádveriu.
    Veľmi chválim oddelenú kuchyňu 🙂 okno na západ by som v nej zrušila, stačí väčšie na juh. Kuchyňa do L s východom na terasu na konci L-ka. Stôl pod kuchynské okno, nie k stene. A bude to paráda 🙂
  • @peter_durfina  a ešte dvere na wc zo zádveria sú sprostosť, lebo keď aj "náhodou" budeš vonku, tak s najväčšou pravdepodobnosťou budeš na terase a teda vojdeš do domu cez terasové dvere a nie cez hlavný vchod. Teda aj tak budeš "bežať" cez ďalšie dvere navyše.
  • Ahoj, s rozmermi by to bolo uzitocnejsie.
    Terasa je obrovska, ale je dost siroka? Aspon 3,5 m na pohodlne sedenie.
    Mam 4x7, prekrytu a nacistim sa jej dost 😆
    V zadverie urcite velku skrinu, vstup na wc z chodby a zrusit wc v kupelni. Tym padom prehadzat kupelnu.
    Zakresli si nabytok vo velkosti akej ma byt a rozvrhni kuchynu. Aj nad schodami do pivnice sa nejaky priestor najde, ci nie? Hned vlavo od chladnicky budes mat vlastne miesto co je nad schodami.
    Pre mna je 12m2 idealne na detsku, menej nie.
    Tej malej izbe este aj vyklenok odobera miesto, ked ho odpocitas, izba nema ani 10m2.
    Voda zo sprchy z muru pri detskej moze byt rusiva pré okupovatela detskej. Skor ju dat na obvodovy mur.
  • @migeki  Prepac prosim ale 45 C vodu do podlahovky? V dnesnej dobe? Celu zimu kurim 26-28 C pri teplote interieru 22,5. A to mam uz na "dnesne pomeri" slabe zateplenie. Na 45 C vodu som sa dostal iba pri presusani/prekureni poteru, a to museli byt vyklapacky otvorene lebo by sa tam nedalo dichat od tepla.
  • @peter_durfina  podla mna uplne fajn projektik, vsetko co tam ma byt, tak tam je a ta terasa sa mi brutal paci.
  • Sponzor fóra
  • Mne pride akurat zbytocne mat dve kupelne a hned pomerne blizko. Ako rozumiem, ze ta jedna je iba vasa so spalne co bude, ale mne to pride zbytocne predrazovanie.
  • @dom666  no jo 45 boli starsie modeli, dnesne už su aj na 35 C
  • Som za to aby vstup do wc nebol z predsiene, ale z chodby. Predsien nech ma len jedny dvere do technickej. Tiez by som tym padom wc zrusil v kupelni a ostal by ti tam vhodny priestor na pracku, na susicku.
  • @peter_durfina  ak by ste chceli projektanta, ktory Vam z toho spravi projekt na stavebko, viem dohodit 🙂
    K domu, priestor na schodisko predpokladam, ze je len odhadom, moze vyjst presne tak, moze vyjst vacsie ale aj mensie, zavisi od vysky pivnice, rozmerov stupnov schodiska atd, schodisko dokaze niekedy celkom slusne rozhadzat dispoziciu 😃 ale vzdy sa to da prisposobit aby vyhovovalo. Spajzu kedze je pivnica by som zrusila/zmensila alebo dala max. potravinarsku skrinu. 3wc na mna trochu vela, asi by som jedno zrusila. To v kupelni dala ako individualne zo vstupom z chodby. Spalnu by som hoc len o polmetra zuzila, aby sa viac "do stredu" posunula spalnova kupelna a tym padom zvacsila detska izba, predsalen dieta v tej izbe bude travit viac casu nez rodicia v spalni. Sprchu v nej umiestnit radsej na obvodovy mur miesto spolocnej steny s izbou. Sirku chodby min 1,2 az 1,3m. Inak sa mi dom paci, dobre je, ze terasa bude prekryta pokracovanim strechy, nebude tak prazit do obyvacky a kuchyne kde byva uz len pri vareni hic...
  • Ahojte, prepáčte že trošku neskoro nedalo sa mi skôr som na služobke na opačnej strane sveta...
    @lenkito  terasa má rozmery 10x3m myslím, že na sedenie a občasné grilovanie to je až až. Tiež som ubral pol metra z rodičovskej spálne a o to celé sa posunuli priečky aby sa zväčšila tá detská (už vychádzajú obe viac ako 12m2). Samostatné WC-ko je myslené pre návštevy (nechcem, aby mi liezli do kúpelne) a vstup zo zádveria je preto, keď budem ja vonku, alebo niekto z rodiny a príroda povolá nebude treba prechádzať až na chodbu.
    @silvusik353  zbytočné predražovanie neviem, ale vyrastal so v dome kde bola len jedna kúpelňa a viem aké bitky sa zvádzajú v čase kúpania obzvlášť keď sa niekam chystá celá família. Preto dve aj keby boli hneď vedľa seba (aspoň by som nemusel ďaleko ťahať odpady a rozvody 🙂 )
    @babi32  schodisko bude také ako je nakreslené. Mám ho celé vypočítané aj s podestou aj výškou a dĺžkou stupňov. Takže to sa meniť nebude.
    Ak sa mi podarí dorobím úpravy a hodím sem výsledok.
    Ďakujem Vám všetkým za vaše postrehy.
  • Ahoj. Hod vysledok, skontrolujeme 😎
    Aj so skrinou v zadveri. Hodila by sa pri vstupe dolava po celej dlzke.
    K tomu wc: samostatne ano pre navstevy, no budete ho vyuzivat aj vy, preto by som tretie v kupelni zrusila.
    Navsteva a vy na terase, zabavate sa, niekto sa ozve "idem na wc"
    Posles ho cez zadverie? Ked je velke terasove okno otvorene...
    Mate zahradu pred vstupnymi dverami, ci ako pokracovanie terasy?
    Zda sa ze ked budete vonku, budu aj terasove dvere otvorene. Ak bude nutne, ty si odskocis k vzdialenemu stromu a manzelka sa tak ci tak vyzuje.
  • Po malých úpravách...
    @lenkito10  nehovorím, že ich stoj čo stoj pošlem do zádveria na to wc-ko ide mi hlavne o tie nečakané návštevy. Keď sa bude poriadať nejaká akcia tak predpokladám, že kúpelňa bude na to patrične pripravená ( na čo sa nedá vždy spoľahnúť keďže to bude kúpeľňa hlavne pre potomkov, rodičia budú mať vlastnú).
    Ono teraz je to ešte jedno. prípravu si tam naplánujem a buď to zaslepím a spravím z toho šatník, alebo to využijem ako to WC.
    Záhrada bude ako pokračovanie terasy, ale na pravej strane domu (od vchodu) bude ešte garáž a taká malá dielnička.
    Technickú miestnosť by som chcel tiež ponechať, lebo do rozvádzača, alebo pod pôjde ešte pc pre riadenie domácnosti a to nechcem mať na chodbe ani v pivnici.
    Pridal som aj rozmery, dúfam že to bude čitateľné.
  • Pokial mas cas, super, nemusis sa nahlit a mozes na konfiguraciu mysliet urcity cas.
    Skrina v zadveri ma aspon 65 cm?
    Rozmiestni si tiez kuchynu, kde varnu dosku, kde drez, kde mycku, ake okno, ake horne skrinky, kam mrazak.
    Doporucujem umyvadlo do garaze alebo do tej dielne.
    Sprchu vo vasej kupelni mas 1000. Ake dvere tam planujes? (Mozno zaves)
    Dufam ze nie ste nachylny na hluk, ked vasa spalna je medzi dvoma kupelnami.
  • @peter_durfina  ja by som dala dvere toho wcka z chodby ako bolo spomínané vyššie a potom zrušila wcko v kúpeľni. Pre návštevy to bude samostatné wcko nebudú teda liezť do kúpeľne a vy nebudete mať 3 wcka v dome relatívne blízko pri sebe co je podla mňa nezmysel 😊 a ak sa to Wc v kúpeľni zruší tam by som šupla práčku bude pekne schovana. Ja by som ani dve sprchy nedávala príde mi to zbytočné. My budeme mať vanu v kúpeľni spálnovej a sprchový v spoločnej kúpelke. Každá sranda niečo stojí a hlavne to potom všetko umývať 🤐 Terasa je super, este by som ju rozšírila, my plánujeme 10x5 a to do budúcna sa plánuje s altánkom
  • @peter_durfina  kuchynu mas luxusne velku tak by som ani nerobila ten vyklenok pre chladnicku. Dvere do kuchyne by som odsadila od steny a L linku by som otocila ku komore. Potom dvere na terasu mozes dat viac do stredu aby sa stol nemusel obchadzat.
    Alebo ked chces skryt chladnicku tak by som urobila niku ale smerom do kuchyne.
  • @wivik  ja by som špajzu úplne zrušila, dala tam potravinové skrine až po stenu. Veď majú pivnice.
  • @zltalienka  ja by som ju mozno aj nechala ale s dverami z chodby na taky kumbal pre metlu, vysavac a take po ruke potrebne veci.
  • @peter_durfina  precitala som len prvy tvoj prispevok a nazor na okienko z wc ma dorazil. 🤣
  • Zdravím,
    Píšem pod profilom mojej nastávajúcej. My sme si tiež vytvárali projekt sami, pretože nič z katalógu nám nevyhovovalo. Bol som sa aj poradiť s architektom. Také moje postrehy, na ktoré som kládol dôraz, keď sme vytvárali projekt boli:
    - spálňa by mala byť orientovaná na východ,
    - detské na juh, juhozápad,
    - obývačka nie na sever,
    - detské izby a spálňa by nemali mať stenu kratšiu ako 3 metre,
    - pri vhádzaní do kúpelne so záchodom by nemalo byť po otvorení vidieť hneď záchod, ale sprchu alebo umývadlo,
    - nie je vhodné, keď rozvody vody alebo odpadu hraničia s izbou, kde sa spí, ak sa dá, vyhol by som sa tomu, prípadne by bola vhodná priečka 15 (s tými odpadmi a vodou je to možno dosť subjektívny názor, ale mne s to zdalo dôležité),
    Pri pohlade na Váš projekt neviem, či ste to už konzultovali s nejakým projektantom, ale pravdepodobne bude vhodné zvoliť aspoň jednu nosnú priečku, ktorá Vám "previaže stavbu".
    Odporúčaní dodávatelia
    Ak vás oslovili moje vizualizácie a návrhy, neváhajte ma kontaktovať. Spolu pre vás vytvoríme jedinečné miesto zvané DOMOV.
    atelier of architecture & design
    - projekty rodinných domov a interiérov
    Projekčná kancelária
    Články od našich partnerov
    Cesta k dokonalému trávniku alebo ako vybrať správnu kosačku
    Správny výpočet spotreby materiálu z pohodlia Vášho domov
    Plotový systém nahradí klasický múr. Postavíte ho však oveľa rýchlejšie!
    Archív článkov od partnerov
