Váš názor je dôležitý
28. máj 2016  •
arantir
Registroval sa 19. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 67 príspevkov. Okres Malacky.
arantir
 Ahojte, aj ja by som si rád vypočul vaše pripomienky, návrhy, vylepšenia k nášmu projektu. Viacej hláv, viacej rozumu. Je to už pár krát menený projekt konzultovaný s architektom, ktorý nám ho mierne pomenil a dal takto na papier. Pozemok sa nachádza v zadnej časti záhrady kde príjazd ústi v pravom dolnom rohu náčrtku,kde bude aj prístrešok. S priatelkou chceme aj krb, ktorý je medzi kuchyňou, špajzou a menšou kúpelkou. Neviem kam inde by som ho dal. Takže?
20. máj 2016 o 12:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin153
Registroval sa 19. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 595 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Nové Zámky.
martin153
 pekny domcek. pre moj vkus, co nemusi byt zhodny s vasim, by som prehodil 1-06 a 1-07. a urcite predelit chodbu od kuchynoobyvacky.
20. máj 2016 o 12:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martosko
4
Registroval sa 26. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1411 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
martosko
4
Registroval sa 26. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1410 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
 @arantir Je to taká overená klasika ale mám pár vecí čo by som zmenil neviem či to bol zámer ale čo keby nebol na každú skriňu zvlášť výklenok ale použili by sa normálne skrine nie vstavané, ďalšia vec ak je tou červenou naznačená hranica pozemku dovolia vám stavať tak blízko. A najhoršie na koniec tie kúpeľne alebo čo to je v dnešnej dobe novostavba bez samostatného WC nejak mi to nepasuje a tá malá kúpeľňa zo sprchou v ktorej je ešte okno moc mi to nepríde ako návrh architekta ak nieje dostatok miesta radšej by som spojil tie kúpeľne a pridal jedno samostatné WC ale takto je to hrozne divné.
20. máj 2016 o 12:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
arantir
arantir
 presne nad tým teraz premýšľam ,či neprehodiť to malé wc a technickú emoticon
leonardom
41
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3272 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
41
 @arantir Pekný, zlatý, vymyslený..
Ale ako píše aj @martin153 nado mnou, dal by som možnosť uzavretia obývačko-kuchyne.
Tiež som tam mal pôvodne od architekta dieru a dal som dvere. Neľutujem.
90% času sú otvorené - ale občas kvalitne poslúžia. emoticon
20. máj 2016 o 12:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rabies
Registroval sa 19. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 302 príspevkov.
  • Staviam dom
    okres České Budějovice
rabies
  • Staviam dom
 @arantir taky bych to prohodil emoticon
20. máj 2016 o 13:00  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
arantir
arantir
 @martosko je to pozemok mojej babky,takže od nej súhlas bude a snád presvedčím aj stavebný úrad, v najbližšom bode to je 1m. ked nie,posunie sa.možno tam ani plot nebude,uvidíme. ja zase nechápem prečo samostatné wc. v starom rodičovskom dome sme mali 1 kúpelnu a 1 samostatné wc. a ked sme prisli z rodinneho vyletu, museli sme cakat nez sa vsetci po jednom umyju. takze urcite chcem mat dve miesta na umytie
20. máj 2016 o 13:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
arantir
arantir
 @leonardom a @martin153 dáva to zmysel, určite nad tým porozmýšľam. ďakujem
20. máj 2016 o 13:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zoja17
Registrovala sa 13. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 113 príspevkov. Okres Bratislava.
zoja17
 ahoj, ten šatník by som urobila väčší - dom by som zarovnala do obdĺžnika. V prednej časti môžete mať oblečenie a v zadnej sezónne veci. Určite to miesto využijete.
a ten krb v kuchyni nič moc - komora má byť najchladnejšia miestnosť + v kuchyni je z varenia tepla dosť. A čo ho dať do výklenku namiesto tej vstavanej skrine na chodbe, a medzi 1,01 a 1,12 urobiť spoločný dvojvýklenok. a pre izbu 1,11 urobiť výklenok do predĺženého šatníka A prehodiť obývačku, ale možno by vám zas tv vedľa krbu vadila? Ale možno keď sa to nakreslí, to bude vyzerať o ničom. emoticon
20. máj 2016 o 13:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
brunodumo
Registroval sa 3. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 46 príspevkov. Okres Banská Štiavnica.
  • Už bývam v byte
    okres Banská Štiavnica
brunodumo
  • Už bývam v byte
 na mna to wc a kupelna tak zvlastne posobi. Pride mi to zbytocne aj aj a skoro hned vedla seba. Mozno by stacilo urobit z toho jednu vacsiu kupelnu a stacilo by emoticon
20. máj 2016 o 13:22  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
arantir
arantir
 Nepatrí to síce priamo sem, ale nechcem spamovať novou témou. Dom bude cca 40-45m od ulice a všetkých sietí. Chcel by som sa preto vyhnúť ťahaniu plynu. Samozrejme dom v prvom rade dobre zatepliť,ale potom čím kúriť? Krb je skôr dekoratívna vložka,aj keď v zime asi bude fungovať častejšie. Rozmýšľal som dať vodnú podlahovku (na TUV solar?) a ak by predsa len boli účty za energie vysoké, dať TČ? Tiež neviem či dať rekuperáciu. Známy čo ju má dlhšie hovoril, že by si ju už nedával....Dávate ju všetci do novostavieb?
20. máj 2016 o 13:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
arantir
arantir
 @brunodumo možno to je trochu zvláštne,ale mne to príde praktické. vysvetlené vyššie
20. máj 2016 o 13:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
r4d3k74
Registroval sa 6. marca 2015 na modrastrecha.cz. Pridal 1160 príspevkov. Má 9 priateľov.
r4d3k74
 @arantir Tak já kdybych měl vyřešené dilema jestli komín a jestli rekuperaci, tak jsem moc šťastnej a v noci bych lépe spal.
arantir
arantir
 @r4d3k74 ako to myslíš? Nie je dobré dávať krb s komínom a rekuperáciu? Som to trošku nepochopil
20. máj 2016 o 13:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
r4d3k74
r4d3k74
 @arantir ne, tak jsem to nemyslel. Jen tak, ze ja k problemu zda rekuperace ano nebo ne resim jeste problem zda komin nebo ne.
20. máj 2016 o 13:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
arantir
arantir
 @r4d3k74 aha. Tak to riešiť veľmi nemusím,kedže je v pláne krb
20. máj 2016 o 13:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
brunodumo
  • Už bývam v byte
brunodumo
  • Už bývam v byte
 @arantir jaaaj tak pokial to myslis takto a vies ze ti to tak bude vyhovovat tak preco nie. Toto je to, ze clovek sam najlepsie vie co mu vyhovuje ;)
28. máj 2016 o 13:17  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
