Ahojte, chcela by som poradiť čo sa tyka usporiadania dennej casti domu (prikladam obrazok v ktorom je rozmer obyvacky s jedalnou na dlzku 5 m plus kuchyna 2,5 m) konretne ma zaujma ci je postacujuca dlzka obyvacke s jedalnou 6 m a kuchyna s polostrovcekom a barovymi stolickami 2,5 m. V projekte ktory prikladam je to teda o meter menej (5 m plus 2,5m) my by sme to rozsirili tak ako pisem. Velmi by ma potesili nejake konkretne skusenosti prip.foto tych ktory maju takto usporiadanu dennu cast.
Dakujem krasne 😊
podľa obrázku to vyzerá byť v pohode. Všetko závisí od toho, čo všetko chcete mať v obývačke a kuchyni. Sú ľudia, ktorým stačí 30m2, sú ľudia, ktorým je 50m2 malo.Ťažko sa takto radí.
@btus tak gauc by sme chceli mat do U tak 3 metre na 2 velkost..neviem tu dlhsiu cast potom tahat asi popri terasovom okne alebo by to voslo aj na stranu k stene?🤔
Mame to identický rozložené, aj okná presne. V projekte sme najprv mali cca 9m celkovú dĺžku. Mysleli sme, že je to OK, ale boli sme u známych ktorý mali cca 10m a to bolo ideálne pre nás. Mame nakoniec 10,5m a aj tak myslím ze to bude natlačené, keď tam už bude nábytok 🙈
Ahoj. Ako pise btus, niektorym staci to, inym nie.
Vezmi meter a pocitaj co by ti mohlo vyhovovat:
Kuchyna: skrinka 65+ prechod 130 (120 skrinky+5+5 rohy ) + ostrov 40-80 + odsunuta stolicka.
Jedalen min 2m, prechod pri zasunutej bar stolicke a tesne pri gauci
Obyvacka 3-5m
@domii_nika to vždy záleží od toho kto kde trávi podstatný čas, niekto v prírode, záhrade či na terase a minimálne sa zdržiava vnútri , pre mňa je len preto dom výhodnejší ako byt v paneláku
@domii_nika osobne by som ostrov na tak malom priestor nedavala. Budete mat totizto 2 miesta na sedenie ale ani jedno plnohodnotne. Tiez by som zvazila L-kovu kuchynu pripadne komoru. Lebo sice je to v dome ale rozmerovo je to taky priemerny alebo dokonca mensi byt v panelaku.
Ozaj chces hentak kuchynu? Tiez som za to aby to islo len do Lka a budes mat viacej priestoru aspon teda to bude tak pripadat, alebo ked uz takto to chces, tak k ostrovu dat stol, aby siel od neho tym sa ti podari tiez nejake miesto usetrit 😉
