@hitra xps nepatrí na stenu = mrhanie peniazmi a výrazné zvyšovanie paronepriepustnosti
izoláciu treba, ak G nebude temperovaná
G termicky oddeliť od domu - izolovať poriadne
@hitra xps len do styku s vodou... do G z pož. hľadiska by bolo treba radšej vlnu
nevykurovanú G s netesnou bránou otváranou denne 2x dokorán je zbytočné izolovať zvonku - bude v nej takmer ako vonku
preto radšej poriadne izolovať spoločnú stenu
Ahojte, na jar zacneme aj my stavat 333, ale chcem sa opytat, mate niekto v dome rekuperaciu? Ist do toho alebo nie? Ak ano, kolko to cca stoji ? Oplati sa to davat? dakujem :-)
@monikapt Osobne si myslim, ze rekuperacia je v pripade realizacie nejakou firmou nenavratna investicia.
Skor je to o komforte ako o usporach. Samozrejme ze uspory su prekazatelne ale ako vravim najviac sa to oplati pri svojpomocnej realizacii. Treba dat ale velky doraz na detaily prevedenia.
Celkom objektivne je to popisane v tomto clanku :
http://blog.zdravydom.sk/vzduchovy_ze...
@monikapt rekuperacia je super vec. Je to o uroven vyssie ako klima. Zarucuje ti rovnaku teplotu, vysoku kvalittu vzduchu a usporu na energia taktiež.. Znamy si ju robil a to stylom že rozvody si natahal sa a jednotku mu prisli zapojit profici. stalo ho to cca 10000. ale pri rekuperacii je to ako vravi 1joki citlive na detaili. uz aj klasicky zámok na dverach moze chytat falosný vzduch a rekuperacia nepracuje ako ma. dom musi byt dokonale utesnený
@radopp no minimalne mas na rekuperacii filtre takze kvalita vzduchu v dome je rovnaka a nemusis sa starat o vetranie...napr vlhkost na rovnakej urovni. ekonomicky prínos urcite ma kedze vyfukový vzduch odovzda teplo a energiu vzduchu ktorý nasava dnu....tzm že teplo nepustas von ako pri vetrani oknami
zly vzduch???ved je to kompletná uprava vzduchu....a ked si myslis ze je to stary vzduch tak si mozes jednotku nadstavit aby ti kazdu chvilku menila vzduch za nový z vonku....a ked nemas rekuperaciu, vetras stale???nevetras tak nemaas mat preco zly vzduch. a hluk je tak isto akoaj ked ma niekto teplovzdusne vykurovanie...myslim si ze podstatne podstatne mensi
@hitra SDK pôjde len na spoločnú stenu. Nebude tam vzduchova medzera. Na spoločnú stenu pôjde nobasil
po celej dlžke a výške a bude zaklopený SDK. Pre nobasil som sa rozodol aj kvôli lepšej zvukovej izolácii.
@wondgo Ahoj, narýchlo som si pozrel článok a mám zopár pripomienok:
1) Vetranie v zime cez okná nemusí mať vyššie tepelné straty ako s rekuperáciou. Pri nárazom vetraní sa vetrá menej a straty môžu byť rovnaké.
2) Vetranie v zime cez okná nemusí spôsbiť nárast vlhkosti v dome. Jrubá omietka vo veľkých priestoroch môže zvýšenú vlhkosť nasať a spätne uvoľniť po vetraní. Omietka udržuje optimálnu vlhkosť. Pri dlhom varení by asi vetral.
3) Proti hmyzu existujú sieťky na okná.
4) Krádeže nesúvisia s vetraním oknami. Okná pred odchodom možno zavrieť. V slušnej štvrti netraba ani zamykať.
5) Riešením alergie nie je ostať zavretý celý deň v dome. Existuje liečenie a vyhýbanie sa rizikovým faktorom.
6) Dom sa dá chladiť akumuláciou, zemným registrom, vetraním zo severnej strany, tienení rastlinami.
@radopp Ja osobne nejdem do rekuperacie , pretože sa mi to nezda až tak moc vyhodne ako to propaguju ale určite to nieco do seba ma. A je iste ze je to narocne na detaily a vyhotovenie. najviac ma odraduje to cisteie potrubia, vymena filtorv a pocit odrezania od vonkajsieho prostredia (zavrete okna, vnutorny okruh....)TAk ale kto ma alergie urcite je to na zvazeni, ci do toho ist
@wondgo Ak sú dostatočne veľké miestnosti s dverami do ďalších veľkých miestností, napríklad priechodzia hala, stačí dom vetrať 2x denne, ráno a večer. Možno 3 krát, napríklad pri varení. Uvažujem tak že si nedám "rekuperáciu" a časom uvidím či mi vadí otvárať okná 2x denne. Vetrací systém sa dá dorobiť aj dodatočne. V jednom videl som nerezové závesné rúry na čerstvý vzduch, vyzeralo to pekne a vzduch bol naozaj dobrý. Len ako píšeš sa bojím neznámeho, ktovie či nebude s niečím problém časom.
Takže tento tyžden už aj nám prišiel projekt. Na jar ideme do toho. Kolko ste dali za projekt osadenia (zakreslenie a osadenie na pozemok a napojenie domu na ing. siete)?
D
ahojte
ako ste riesili strop/ krov? uvazujeme nad vaznikovym krovom mate niekto? od koho? kolko cca vysiel?
ideme do bungalov 333+T
a ak niekto mate riesili ste povodne nosnu priecku ako nenosnu??
dakujem
