Šatník v spálni - ako by ste riešili?
19. aug 2019  •
baska13
Registrovala sa 10. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 6 príspevkov.
baska13
 Dobrý deň, idem si za vami po radu. Uvažujeme, ako vyriešiť šatník v spálni, keďže jeho šírka je cca 1 m (dĺžka 2,6m), čo s nám zdá na šatník málo. Podľa mňa by bol pohyb v ňom veľmi stiesnený a i tak by sa tam zmestili iba police po jednej stene. Jedna alternatíva je úplne šatník zrušiť a o tento priestor zväčšiť kúpeľňu a druhá alternatíva je zmenšiť šatníkový priestor na 60 cm a do tohoto priestoru dať vstavanú skriňu. O zostávajúcich cca 40 cm by sa teda rozšírila kúpeľňa. Čo navrhujete? Bol by dostatočný úložný priestor iba v stavanej skrini, ktorá by bola oproti postele? Spálňa má rozmer 4,5 x 3,5 m a kúpeľňa 2,6 x 2,3 m. Ďakujem za každú radu a názor.
13. aug o 20:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
carolinka
295
Registrovala sa 2. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 460 príspevkov. Má 21 priateľov. Okres Nitra.
carolinka
295
 Ja by som tie zrušila ten šatník, lebo 1m je fakt malo. Avšak vstavanú skriňu by som urobila 70cm, aby sa tam vmestili aj kabáty a väčšie veci. A o tie zvyšné centimetre určite rozšírte kúpeľňu . Lebo papier všetko pusti, ale aj my sme mali v predchádzajúcom domu podobne veľku kúpeľnu a teda vaňu, 2umyvadlo a wc sme tam horko ťažko napchali
13. aug o 21:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzcek1988
15
Registrovala sa 25. marca 2012 na mojasvadba.zoznam.sk. Na modrastrecha.sk pridala 68 príspevkov. Má 27 priateľov. Okres Žilina.
zuzcek1988
15
 Ja si myslim ze jedna velka vstavana skrina oproti posteli postacuje. Tiez to tak mame. Ten satnik je taky ani, ani...radsej by som mala vacsiu kupelku. A vidim, ze bude skrina aj v chodbe, takze bundy co zaberaju kopu miesta mozete mat tam
13. aug o 21:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzcek1988
15
zuzcek1988
15
 A popravde ja by som aj spajzu zrusila. Som zastanca, ze spajza musi byt, ale 1.5m je nic. Radsej kuchynsku linku po strop s kopou ulozneho pristoru
13. aug o 21:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dromitan
Registroval sa 9. augusta 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 82 príspevkov. Okres Gelnica.
dromitan
 @zuzcek1988 špajza je super vec, keď je na to priestor. K tomu sa prikláňam. Dať skrinky až po strop je tiež fajn nápad. Uložiť hore to, čo sa menej používa, že len cez nejaké sviatky, že nejaký sviatočný riad alebo čosi, no dobrý tip emoticon
14. aug o 08:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slawka333
Registrovala sa 6. augusta 2019 na modrastrecha.sk. Pridala 14 príspevkov. Okres Veľký Krtíš.
slawka333
 Zrušila by som ten šatník, keďže v takej mierke nemá moc význam, radšej teda šatníkovú skriňu no možno 60/70, aby sa tam vedeli zmestiť aj väčšie veci
14. aug o 10:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lejak2
Registroval sa 17. mája 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 86 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
  • Staviam dom
    okres Dolný Kubín
lejak2
  • Staviam dom
    okres Dolný Kubín
 Takto satnik to by boli vyhodene peniaze a total zbytocne. Vobec to neries a daj len satnikovu skrinku hlbsiu, vacsiu, to bude efektivnejsie ako toto emoticon
14. aug o 10:05  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
luki784
Registroval sa 19. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 89 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Bratislava, okres Bratislava
luki784
  • Staviam dom
 @baska13 tak tiež by som šatník zrušil, zväčšil kúpeľňu a do spálne na celú dĺžku steny vstavanú skriňu emoticon
14. aug o 13:08  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xr22
12
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 259 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Hlohovec.
xr22
12
 @baska13
určite zrušiť - to nie je šatník emoticon
Dal by som tam komodu - cca 45 cm hĺbka a zväčšil kúpelňu. Tiež by som zrušil ten šatník na chodbe a dal tam iba šatníkovú skriňu a zväčšil radšej technickú miestnosť. Prípadne ten šatník na chodbe zlúčiť s technickou - kde môžu byť na ľavej strane police, regály, prípadne vstavaná skriňa. Ušetríte na jednych dverách, svetle... rozvodom...
Okrem iného máte vo vstupnej chodbe zakreslenú šatníkovú skriňu ale asi malá hĺbka - to bude max 45cm - tam sa budny nevojdú - treba si dať na to pozor.
14. aug o 13:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daralbajda
Registroval sa 7. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 3233 príspevkov a 1 album. Má 2 priateľov.
daralbajda
Registroval sa 7. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 3232 príspevkov a 1 album. Má 2 priateľov.
 Šatník zruš (skus nepodlahnut šatníkovemu trendu). Vstavanú skriňu urob v spálni 60cm.tu chodbicke k detským rozsir a kupelku zväčší o ten šatník, min. Tam urob zub..v chodbe stačí 45cm..
14. aug o 13:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakubw
Registroval sa 25. júla 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 85 príspevkov. Okres Trenčín.
  • Staviam dom
    Trencin, okres Trenčín
jakubw
  • Staviam dom
 @baska13 satnik nemusia mat vsetci, niekto to chce niekto nie, poznam ludi co maju a vravia, ze radsej mohli dat skrinu a inak vyuzit priestor aj ked je vacsia spalna ano, ale nie vzdy je to uzitok, ak vies priestor vyuzit lepsie kasli na satnik
14. aug o 14:43  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
uglybetty1234 (35 r.)
Registrovala sa 2. marca 2013 na mojasvadba.zoznam.sk. Na modrastrecha.sk pridala 188 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
 ja by som satnik zrusila a urobila by som kupelnu pre rodicov. Sprcha, zachodik a male umyvadlo. Idealne. mame to presne tak a nevieme si vynachvalit.
14. aug o 14:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
alpata909
Registrovala sa 11. júna 2019 na modrastrecha.sk. Pridala 54 príspevkov. Okres Žilina.
alpata909
 @baska13 taktiez by som ten satnik zrusila, dala tam vstavanu skrinu a mala radsej vacsiu kupelnu. v tvojom pripade asi najlepsie mozne riesenie.
15. aug o 06:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavo_11
Registroval sa 12. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 76 príspevkov.
  • Staviam dom
slavo_11
  • Staviam dom
 Takto si teda ja napriklad satnik nepredstavujem. V satniku by sa ti malo dat bez problemov pohybovat, vyberat veci, ukladat. Takze toto nie. Radsej mat vacsiu kupelnu emoticon
15. aug o 09:11  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hatpot
Registroval sa 15. marca 2019 na modrastrecha.sk. Pridal 44 príspevkov. Okres Sobrance.
  • Staviam dom
    Sobrance, okres Sobrance
hatpot
  • Staviam dom
 @baska13 daj si tam len vstavanu skrinu a mas to bez problemov. Hento by si mala fakt velmi maly priestor na satnik.
15. aug o 10:02  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkisper
Registroval sa 5. decembra 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 41 príspevkov. Okres Banská Bystrica.
majkisper
 Šatník mať je super, ale len ak môže byť dostatočne veľký, pri takomto rozmere je to nič, to sa ozaj neoplatí, tam treba dať len skriňu vstavanú a zväčšiť kúpeľňu a aj vlk bude sýty, aj ovca celá emoticon
15. aug o 10:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
baska13
baska13
 Ďakujem vám všetkým za názory. Vidím, že rozmýšľame takmer rovnako, že na šatník to je málo a skriňa by bola lepšie riešenie. emoticon inak máme aj drobné zmeny v projekte, toto je originál obrázok.
Ďakujem @xr22 za tip na komodu do tohoto priestoru. Už sme zvažovali dať iba police a možno nejakú kvázi televíznu stenu. Tak porozmýšľame.
15. aug o 21:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
baska13
baska13
 @zuzcek1988 vďaka za názor, nad tou linkou po strop som už veru rozmýšľala. Ale komoru chcem určite ponechať,aj keď je maličká, na základné veci bude dosť a napr zaváraniny budú v pivnici emoticon
15. aug o 22:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
luciaaedko
Registrovala sa 24. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridala 2 príspevky. Má 4 priateľov. Okres Považská Bystrica.
luciaaedko
 My ideme stavat podobny domcek so satnikom.
16. aug o 06:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
luciaaedko
luciaaedko
16. aug o 06:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petino4
Registroval sa 14. novembra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 80 príspevkov. Okres Gelnica.
petino4
Registroval sa 14. novembra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 73 príspevkov. Okres Gelnica.
 @baska13 pravda je v tom, že špajza je menšia, ale radšej menšia ako žiadna. Aj keď osobne si myslím, že by bolo najlepšie keby v nej bolo aj okno nejaké, aspoň malé, aby sa tam mohlo vetrať. Aby tam bola taká príjemná teplota. Ale keď sa to inak vymyslieť nedá, tak aj takto to poslúži emoticon
Dnes o 10:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bubbo
Registrovala sa 17. augusta 2019 na modrastrecha.sk. Pridala 7 príspevkov. Okres Námestovo.
bubbo
Registrovala sa 17. augusta 2019 na modrastrecha.sk. Pridala 2 príspevky. Okres Námestovo.
 @petino4 spajza bez okna, to nie je ono predsa je dost potrebne ju obcas prevetrat. a co sa tyka ci spajzu alebo nie, ako my ju nemame a nechyba mi. je to vsetko len o tom, kto je na co nauceny
Dnes o 11:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 6501 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 6494 príspevkov. Okres Brezno.
 šatník tak pre toho čo x krát denne používa iné šaty, je tam veľa nevyužitého priestoru, sadá prach, v dome sú lepšie využité skrine, špajza tak pre tých čo majú vlastné produkty a viac osôb,to už dnes neprevláda, sú väčšie chladničky
Dnes o 12:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
