Dobry vecer.
Staviame si podkrovny byt ,je to vlastne nadstavba v bytovom dome.Prva faza je skoncena takze nam vlastne stoji hruba stavb, .mame okna a tak.Len dnu nic neni a nie som si ista ako mame teraz dalej postupovat.Mali sme projekt len na nadstavbu ako taku.Tak teraz neviem..mam proste najst dalsieho architekta a opytat sa na projekt vnutra alebo ako mam postupovat,potrebujem vlastne dalsi projekt?Asi ano na vsetky tie veci ako je plyn a elektrika a kanalizacia.Alebo mozeme zateplit strechu a potahat priecky aj bez projektu a dat si ziadost na elektrarne a vodarne aj bez projektu?Keby sme to chceli robit svojpomocne.
Asi sa pytam blbosti ale radsej tu ako priamo nejakeho architekta :-)
A este je rozdiel medzi architektom a projektantom?
Dakujem za pomoc.
@mofa - na to vsetko potrebujes projekty - plyn, elektrika, voda - ale to nerobi architekt ale elektrikari atd to su aj revizie a tak. a vy ste mali projekt bez vnutonych priecok?
ano to bol cisto len projekt na zmenu strechy.takze sa stavala nova strecha cele sa to zdvihlo a vznikol vlastne dvojpodlazny byt.
takze mam ist teraz za architektom a povedat,ze potrebujem naprojektovat byt?a on mi tam zakresli aj elektriku a tak?a s tym potom pojdem na elektrarne?
Dobrý den. Kdo je vlastníkem toho spodku a kdo je vlastníkem toho prostoru pod střechou? Má vzniknout samostatná bytová jednotka? Jak budou vyřešeny vlastnické vztahy? Budete to kolaudovat ? Těch otázek je celá řada. Třeba je to celé Vaše a tím si pouze rozšiřujete bydlení. I na to by měly být nějaké plány, aby se to dalo podle něčeho zkolaudovat.
Nicméně, pokud to postavíte jen tak, tak asi úřad na Vás nemůže. ale současně se vystavujete riziku, že pojkud se něco stane, nikdo Vám nic nedá. ( požár - pojistné plnění ). I se samostaným měřením energií to nebude snadné. Asi nedostanete druhý plynoměr a elektroměr. Atd. Já bych šel oficiální cestou se všemi povoleními. Co všechno bude požadovat Váš stavební úřed, zjistíte přímo tam.
Rozdíl mezi projektantem a architektem je v ceně jejich práce. Architek je většinou skoro umělec, kterému stavebnictví celkem nevadí. U projektantů je to naopak. Projektant bývá lacinější a dá se podle jeho podkladů i stavět.
A taková záležitost, jako je půdní vestavba, stačí Vaše fantazie a plány od někoho, kdo má razítko.
s pozdravem Laďa
pravne je to vsetko v poriadku.sme vlastnikami bytu pod strechou a pod nami su este 4 byty ale s tymi my nemame nic spolocne.(trvalo nam skoro 2 roky povybavovat vsetky formality)je to akoby sa nad bytovku nastavali este dve poschodia.prave preto som teraz zmatena lebo neviem kde zacat.asi by som teda mala najst nejakeho projektanta a povedat mu teda,ze potrebujem naprojektovat elektrinu,plyn a vodu a tak.a on mi teda spravi projekt so vsetkymi zasuvkami a ako pojde odpad a take?
a s tym sa potom ide na elektrarne a pod?ja len neviem ako sa tam mam vykoktat,ze o co mi vlastne ide,nech nie som za vola:)
dakujem moc za vsetky odpovede.
@ mofa Ahoj ja som v KE v takomto podkrovnom byte robil elektrinu a postup bol takyto:1.musis ist ziadat prikon na energeticky podnik tj ( aku chces pripojku ci 230alebo 400V a aky prikon potrebujes) oni sa ti vyjadria a urcia podmienky pripojenia,2na zaklade vyjadrenia ti elektroprojektant nakresli projekt pripojky a instalacie v byte.3na zaklade projektu ti elektrikar urobi pripojku a instalaciu v byte.Podobne postupujes aj u vody a plynu.Pri tychto projektoch us musis vediet dispoziciu bytu.Ohladom elektriky sa mozes kludne pytat ked niecomu nerozumies. ;-) ;-) ;-)
můžu se zeptat co všechno je potřeba zařídit před realizací půdní vestavby v bytovém domě? Bydlíme v rohovém bytě cihlového domu přímy o pod půdou a rádi bychom z něj udělali mezonet a přidělali si jednu nebo dvě menší místnosti. Nevíme ale jak postupovat. Co kromě souhlasu všech vlastníků bytů a tedy i nebytových prostor potřebujeme. Moc děkuji za vaše rady :-)
