Ahojte, keďže pôvodný plán bol stavať v triede A0 a nakoniec je to A1, vie mi niekto poradiť ako je možné sa dostať na A0? Aktuálne sme ešte nezačali stavebné práce. Jedná sa o bungalov tvaru L a rozmeru 17x12m s valbovou strechou. Jedno podlažie bez pivníc a orientácia okien na Juh. Múry budú 50cm tehly porotherm eko+ profi bez zateplenia. Kondenzačný plynový kotol na kúrenie a teplú vodu. Je potrebné dávať do domu tepelné čerpadlo, slnečné kolektory alebo rekuperáciu? Či je aj iné riešenie čo by mi pomohlo dostať sa na A0? Vopred vďaka za odpovede. J
@xjurkox najjednodeuchsi trik projektanta je dat do baraku krb... A potom su moznosti ako nepouzit predrazene tehly bez zateplenia a pouzit system, ktory ma podstatne lepsie parametre.
@xjurkox - treba sa vratit k projektantovi a ozrejmit mu, ze chces A0 bez krbu, solaru a podobnej vykurovacej kombinatoriky. Ak to nevie/nechce, najst si druheho.
V prvom rade zial pre dosiahnutie triedy A0 ste zacali zlym rozhodnutim a to:
1. Bungalov
2. Podorys tvaru L
Zial zateplenim to nedosiahnete. Najjednoduchsie dat ten krb, este jednoduchsie kotol na pelety.
Nie je dom ako dom....Ak by bol dom poschodova kocka tak pri dostatocnom zatepleni budete OK.
Ahojte, vďaka za postrehy a rady... tak sme prišli na to, že pán zabudol pripočítať krb, ktorý tam už zakreslený bol. Keď to spočítal iný odborník tak sme sa dostali na A0. Ale rozmýšľam aj nad nejakým alternatívnym zdrojom, fotovoltaiku, solary na ohrev vody... ak by ste do niečoho z tohoto išli čo by ste si zvolili? J
Ak chcete este nieco pridat okrem toho krbu tak z hladiska komfortu zvolte rekuperaciu. Z nej budete mat aspon cerstvy vzduch aj v zime bez velkych unikov tepla. Fotovoltaika je drahsia ako rekuperacny system a solarny ohrev vody... Teplu vodu treba viac v zime a vtedy sa jej vela neohreje, v lete jej zas bude dostatok ale nevyuzijete ju vsetku...
@epto no rekuperacia tam v podstate musi byt, pretoze taky dom bez nej sa nema ako dostat do potreby tepla na vykurovanie50kWh/m2/rok, ktore predpisuje norma. Ale mozno, ze pan projektant zabudol aj na to :-D
@majkoj No, z textu mi vyslo ze je zapocitany iba krb, tak z tych dalsich veci mi vychadza iba rekuperacia. Ak uz tam je tak fajn, ostava iba fotovoltaika a solarny ohrev.. Tam uz je to v podstate jedno, obidva systemy predstavuju vyssie vstupne naklady a navratnost je diskutabilna.
Este celkom nechapem mat na jednej strane snahu byt A0 a na druhej nezateplit...
Samozrejme nechcem rozputavat debatu zateplit/nezateplit, tychto tem tu je nekonecne vela :)
Včera som kukol do energetaku a máme mernú potrebu tebla 25KWh/m2 na rok, máme rekuperačku, TC, Fotovoltiku - je to spomenuté aj v posudku.
Inak 190m2 - poschodak, stena 20cm EPS NEo, strecha 40cm miner vlna U 0,033, podlaha 12cm EPS NEO, murivo pálená tehla. , Trojsklá s lepším U - veľkoformátové.
Takže verím že pri spustení výzvy nebude problém....
