Privod vzduchu do bungalovu bez rekuperacie,otvoreneho okna
Ahojte, ako by ste riešily privod vzduchu do domu ,ked je novostavba hermeticky uzatvorena a teraz zapnem digestor + ventilator v kupelny a vo vecku. Tak isto je to minus pre ŤAH komina pričom sa pravdepodobne zniži. A privod vzduchu popod platnu pre komin asi bude zbytocni ked chcem pecok liatinovy znacky jotul naten sa privod asi neda napojit. A v zime stale okno otvorene mat nechcem. Mate nejake skusenosti . A este, kondenz s komina ako by ste zviedly,kam do kanalizacie alebo nejaky trativod?
@skunda Kondenz do kanalizácie. A prívod vzduchu ... neboj, vzduch si už cestu nájde. Dom nie je hermeticky uzatvorený. Určite tam nebudeš mať vákum po zapnutí digestora.
To niekto ešte stavia také vykopávky?
@ruren klasici :))
Kondenz z komina mame zvedeny do kanalizacie, mame rekuperaciu, takze digestor ide len na filtre, a tym padom nemame ani extra ventilator, co treba odtiahne rekuperacka. Privod vzduchu popod platnu mame, napojeny na keramicku pec. Okna v zime vobec neotvarame.
@skunda prívod využijete pre každé kachle, sú aj uzavieracie mriežky, aj klapky v potrubí, pri bežných oknách a dverách je prívod vzduchu potrebný
@skunda kondenz do kanalizácie ale treba spraviť sifón aby ti nešiel do komína smrad. (Aj keď je pravda že po vysušení stavby a slušne tesnom spotrebiči sa kondenz prakticky netvorí). Pokiaľ je utesnenie spravené dobre tak ak chceš kúriť budeš musieť maž otvorenú vetračku....inak to bude zle horieť....okrem toho bez otvoreného okna riskuješ v postate aj otravu CO...digestor tiež vyžaduje otvorenú vetračku alebo aspoň mikrovetranie...
@skunda odporucam kachle, ktore sa daju napojit na ext. privod vzduchu. Moja krbova vlozka 6kW minie za hodinu 18kubikov kysliku, keby nie je napojena na ext. privod tak by museli byt stale otvorene okna. Brat ma kachle bez ext. privodu vzduchu a stazuje sa na to, ze maju velmi suchy vzduch ked sa kuri, avsak ani sa nedivim ked ho berie z interieru.
@tomcok keď už tak 18m3 vzduchu (nie kyslíka)....okrem toho to vôbec nie je veľa.....je to bežné množstvo vzduchu potrebné na vetranie.....čiže pri otvorenej vetračke bežné vetranie.
@eagleowl hej vzduch, v ktorom je obsiahnuty kyslik, ten je potrebny na horenie
@eagleowl Aké pokrokové a rentabilné. Kúriť a vetrať oknom.
@tomcok budem to riesit ako hovorite vy na kolko su novostavby utesnene hlavne tymy dveramy a oknamy tak je privod vzduchu pre ventilatory a komin nepostacujuci. Ja mam v byte teraz taky problem ze ked zapnem digestor tak mi taha privod cez gulicku v podlahe v kupelni tak som ju uzavrel styrodurom lebo ju nevyuzivame a nasledne este mi taha cez vetracizu sachtu v na wc tak nechcite vediet aky je zapach
