Posúďte vlastný návrh bungalovu
24. okt 2012  •
lokoss
Registroval sa 22. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 110 príspevkov. Okres Košice.
lokoss
 Skúste posúdiť dispozičné riešenie vlastného návrhu bungalovu (nekomentujte rozmiestnenie nábytku a pod. ). Podorys je cca. 15x15m.
Dakujem
24. okt 2012 o 19:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
82
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9828 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
82
 Budem sa opakovat - Uvaris navsteve kavu v lete, k tomu voda, pohare dajme tomu "len" manzelsky par bez deti" teda dvaja, 4 kavy, 4 pohare na vodu, 4 na vino, vino, dzban s vodou - neses tacku 15metrov z kuchyne na terasu - po 11 metroch aha posuvne dvere-odlozis tacku otvoris si dvere ides k stoliku polozis tacku, vratis sa zatvorit dvere, sadnes a ups zabudla som mlieko, cukor - sup sup zasa 30metrov, potom s avyhreje gril a sup po maso do chladnicky, po taniere, pribor,chlebik, salat................."krat" 30metrov - nabehate sa jak kone. Kuchyna ma byt co najbilzsie k terase-terasa je vysunuta letna obyvacka, 100x castejsie ides na terasu z kuchyne ako zo sedacky v obyvacke. Rozmiestnenie nabytku nekomentujem,zakze ten jedlensky stol ti v tej ceste zavadzat nebude emoticon
Neviem ci chcete investovat do dalsej kupene, ale ja bysom nejak prehodila detsku s kupelnou a urobila si malu kupelnu zospalne - wecko, sprchac, umyvadlo. Da sa o pekne poposuvat.
Decke by som dala vedla seba aby mohli ist na terasu z kazdej izby, ako nam sny vyrastol a je dospely ocenujem to aj ja aj on.
Navyse vase deti by tam mali aj sukromie od rodicov to je super.
24. okt 2012 o 19:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aneri53
Registrovala sa 28. decembra 2010 na modrastrecha.cz. Pridala 2111 príspevkov. Má 46 priateľov.
aneri53
 @lokoss Po pravdě - projekt se mi nelíbí a to hlavně z těchto důvodů:
Chodba - zabírá příliš mnoho místa a navíc je to takové nepřehledné.
Koupelna bez okna - v RD pro mě nepřijatelné.
Jeden DP na sever - tmavý a studený.
Ložnice na západ také není nejlepší řešení - v létě se bude přehřívat.
24. okt 2012 o 19:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
82
atlaska
82
 terasa aj na juh aj na zapad je bomba vec.
24. okt 2012 o 19:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lokoss
lokoss
 @atlaska ...vzdialenost kuchyne a terasy nam nevadi, takto sme to chceli. V lete budu dvere na terasu aj tak otvorene takze nieje problem. Prehodit detsku s kupelnou sa neda, lebo by nemala okno a to by mi deti alebo manzelka neodpustili emoticon Do zahrady sa da vyjst z kazdej detskej izby. Iba spalna ma okno. Dakujem za nazor
24. okt 2012 o 19:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lokoss
lokoss
 @aneri53 chodba tak bola riesena kvoli oddeleniu dennej a nocnej casti. Spalna co ja na "sever" je severo-zapad. Podobne to maju aj susedia a poobede tam svieti aj trosku slniecko takze az take tmave to nebude. Jedine co mi chyba je to okno v kupelke ale bohuzial sme obmedzeni max.velkostou domu emoticon
24. okt 2012 o 19:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sonita (40 r.)
Registrovala sa 9. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 20 príspevkov. Má 16 priateľov. Okres Dunajská Streda.
  • Už bývam v dome
    okres Dunajská Streda
sonita (40 r.)
  • Už bývam v dome
 @lokoss -tiez sa mi nelúb to ze nemás okno na wc aj kúpelni ,,,ako más terasu kde je detská by som ju dala len 3 metrovu a isla by som radsej do dlzky na chodbu stej by som ubrala druhu vedla prvej detskej nakolko satník nemusís mat dlhy ,ale moze byt siroky ,,,,,,,a spalna vedla ale okno by bolo z boku a tiez na dlzku vacsie a namiesto detskej co je na sever by som urobila wc i kupelku s oknom ,,,,,,,,,,,co povies som zvedavá na tvoj názor
24. okt 2012 o 19:39  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lokoss
lokoss
 @sonita trosku zlozito si to napisala ale pochopil som, skusim si to tak nakreslit. Som zvedavy ako to bude na "papieri" emoticon dakujem
24. okt 2012 o 19:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
82
atlaska
82
 myslela som to podelit pozdlze aby boli okna aj v detskej-resp.spalni aj v kupelni.
Dvere stale otvorene??? emoticon Este si nemal mys v satniku ze? Komare , muchy, prach, sused paliaci travu a konare stromov -Asi nebyvate v dome a nebehate horedole kuchyna terasa.
ta detska ma dvere do terasy, vecerna navsteva bude dieta rusit
lokoss
lokoss
 ...alternativa bola aj takato (viem ze nie je oddelena nocna cast od dennej) emoticon
24. okt 2012 o 20:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sonita (40 r.)
  • Už bývam v dome
sonita (40 r.)
  • Už bývam v dome
 @lokoss -lepsie nez predtím ,ale ja by som dala i sprchu (ci to je sprcha a nemás vanu?tak dobre)do kúpelne a ten záchod zase nemá okno
24. okt 2012 o 20:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aneri53
aneri53
 @lokoss To je podle mě o hodně lepší. Myslím, že do koupelny 9 m2 se vejde vana, sprcha i druhé Wc. Že samostatné WC nemá okno vůbec nevadí. Pokoje jsou krásně velké a suprová je i velikost garáže.
Předpokládám, že ta místnost (4m2) vedle WC je technická? Také to, že místa s odběrem TUV (kuchyň, koupelna, WC) jsou blízko kotle (pokud je to tedy v TM) je dobré. Jen mě ještě napadá, že sam. WC je daleko od ložnic, možná bych ho dala nalevo od TM i za cenu, že bych oželela kousek vest. skříně. TM by se asi o metr zvětšila.
24. okt 2012 o 21:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
