Nazory, tipy, triky na podorys bungalovu
Ahojte, uz dlhsiu dobu tu sledujem vase diskusie, rady a pod., tak verim ze aj mne aspon okrajovo pomozete svojimi nazormi, tipmi a trikmi co vylepsit, pripadne inak spravit. Prikladam individualny nacrt bungalovu ktory mame zaujem stavat na jar dalsieho roka. Pozemok mame uzsi cca 15x30m, preto aj taketo riesenie. Vstup rieseny zo zapadu nakolko z juhu to nie je mozne vzhladom na vzdialenost. Myslim ze rozmery jednotlivych miestnosti su ok, akurat bojujem s dlhsou chodbou cca 8m na dlzku a sirku 1,4 ci je ok pripadne ci zvacsit ci zuzit. Dennu a nocnu cast nesriesim, i ked by sa to dalo ako tak provizorne vyriesit posuvnymi dverami v chodbe pri obyvacke, ci? :) Ale viac menej som chcel mat funkcnejsi domcek s rozumnejsim rozmiestnenim miestnosti, terasy a pod. este bojujem s par dalsimi otazkami ale najprv si vypocujem vase nazory. Dakujem za akekolvek tipy ;)
@stewesmith chapem spravne, ze pozemok je siroky 30 a dlhy 15? Lebo ak je vacsi smerom od kuchyne a tej spalne, tak by som to cele otocila, aby obyvka a kuchyna boli na zaciatku. Terasa moze byt potom z kuchyne, lenze asi tych 30 bude sirka a preto terasa musi byt kde je zakreslena...
@lenka_21 Ja som z popisu vycital, ze je pozemok uzky, nie kratky, cize chapes zle. @stewesmith vchod su asi tie dvere vlavo stovky, ano? Cez celu spiacu cast pojde navsteva do obyvacky? Co su tie kruzky v obyvacke? Oporne stlpy? Dost neprakticke ich v chodbe obchadzat... Ak nechces mat dnu nosne steny, zakomponuj ich do priecok.... Dlhe rozvody vody, odpadu - technicka na jednej strane domu a kuchyna na druhej.... Ak ma este nieco napadne, napisem :-)
@stewesmith satniky ti zaberaju takmer 11m2.... Podla mna zbytocne zabity plac tymi satnikmi...
@stewesmith Dvere do západnej izby posuňte ďalej od rohu, aby sa za zatvorené dvere vmestila skriňa, ktorá trochu odhluční kúpeľňu. Miesto toho extra šatníka. Vstup je veľmi stiesnený. Východné okno tieňte, aby sa to neprehrievalo. Okrem terasy aj nejaké rastliny, ktoré zaclonia ranné slnko. Pekne využívate slnko z juhu. Fajn domček.
@stewesmith vôbec sa mi to nepáči len nie je tam tlačidlo nepáči sa mi to
Hlavny problem nie je chodba sama o sebe ale dve suvisiace veci: 1. ze v nej nie je ziadny pohlad von, je to ako v byt v suterene. Viem o com hovorim ja mam taku chodbu tiez v dome, ale je na 2NP a su v nej dve uzke okna ale chcelo by to viac. 2. Dlha cesta do obytnej casti popri vsetkych spalnach. Porozmyslal by som ci neurobit vchod naboku, urcite by to bolo prijatelnejsie. Zrusil by som kamrliky pri izbach v tejto podobe su zbytocne. Odhlucnovat kupelnu, neviem naco. Inak takychto katalogovych projektov su mrte treba sa inspirovat.
Na taku velku kupelnu zufalo maly sprchac, stol v strede obyvacky mi pride ako socha papeza uprostred kruhaca, zakazdym, nech sa vyberies akymklvek smerom, ho treba pekne obkruzit. Prechod cez kludovu zonu do obyvacej casti uz bol spomenuty. Satne dobry su napad ale je ich vela a nemas tam nejaku vseobecne pouzitelnu komoru na kufre a podobne capiny. Spajza moc malicka @megdesign to su barove stolicky pri ostrovceku s varnou doskou, tie kolieska Toto je uz projekt od profesionala alebo si si santil sam v grafickom editore? Na amatera pekne vypracovany, profesionala by som po takomto diele hnala vechtom.
je to cele zle. ked budem mat cas napisem preco.
Nepacia sa mi tie tri satniky/rozdelene. Nepacia sa mi tie tri okna na sever. Nepaci sa mi dlha chodba, dala by sa zlikvidovat tak, ze otocis zrkadlovo cely dom, kuchyna a obyvacka na zapad, 2 izby na vychod, medzi ne satnik, alebo vstavane skrine. Aj tak neviem akoby si vyriesil vstup.. Jeden podobny dom tu uz ale bol, mal cestu na zapade a nebolo mozne tam umiestnit terasu, asi je to aj tvoj pripad.
Tak ta mňa ak majú byť dve izby detské tak sú riešené zle a je tam veľa hluchého priestoru aj keď sú tam manželské postele tak zostáva ku stene priestor ku stene 1,6m ktorý sa nevyužije pri dvoch izbách by som posunul dvere o 700mm a spravil tam rovno skriňu a zrušil dva šatníky a nechal iba rodičovsky. Z jedného by som spravil odkladaciu miestnosť na vysávač a podobné vecičky a z druhej technickú miestnosť a potom možno rovno vymeniť izbu s kúpeľnou a záchodom( ten je veľmi úzky umývadlo vychádza 200mm čo je tak do škôlky síce aj tam majú 300mm) a do takého úzkeho dvere otvárať opačne. Ak by sa premiestnili veci z technickej ku kuchyni tak by sa mohla zväčšiť skriňa vo vstupe lebo na taký dom je vstup malý. + musíte vedieť kde chcete sušiť prádlo lebo ak bude vešiak aj niekde von aby ste prádlo nenosili cez celý dom
@stewesmith rohové police v šatníkoch sú ťažko prístupné, lepšie by boli priame vstavané skrine
@zita19 kolieska alias kruzky som mal na mysli v chodbe....
@all preklep. :-S
@stewesmith včera mi priateľka vykričala, že všetko podriaďujem účelnosti, keď sa pozriem na pôdorys, myslím si, že robím správne. Máte úzky pozemok, podliehate móde, je to neúčelné, jednoduchý domček s podkrovím to vyrieši. Svetlovody sú drahšie ako schodisko.
Mas aj situaciu k domu s odstupovymi vzdialenostami od susednych pozemkov a pripadne aj domov? Pozriem sa Ti na ten dom...zdaju sa mi tam velke priestorove rezervy... neviem ci trvas na samostatnych satnikoch v detskych izbach...ale tam sa da usetrit vela priestoru, ak by tam boli napr. vstavane skrine...
Takže k domu.....dá sa riešiť všelijako... toto je jedna z mnohých možností... celková zastavaná plocha domu je cca 127 m2. Vstup by som riešila určite zo severu a na rozhraní súkromnej (nočnej) a spoločenskej (dennej ) časti...tak aby si návštevy nemusel ťahať cez celý dom dom do obývačky... wc je lepšie mať rovno pri vstupe + s malým umývadlom - rovnako z pohľadu návštevy, aby ti nechodili do súkromnej časti domu...je na zváženie dostať ešte 1 wc do kúpeľne... týmto riešením sa zmenšila dlhánska nevyužitá chodba... a vôbec... celý dom je menší....nestratil však na funkčnosti a kvalite priestorov.... neviem ako to máte vyriešené s parkingom... a či je nejak zadefinovaná stavebná čiara... Dom sa dá za určitých okolností umiestniť 2 m od hranice susedného pozemku - zo severnej strany..odstupové vzdialenosti definuje vyhláška 532/2002 Z.z. Z južnej strany je potrebné využiť danosti pozemku v maximálnej miere... samozrejme v lete je potrebné tieniť, ale v prechodnom období a v zime sú tepelné zisky žiadúce.... Ešte čo sa týka strechy... určite odporúčam spraviť ŽB dosku a až potom krov... neviem ako je to v projekte....aby si nedostal do domu efekt podkrovného vypečeného bytu....
@megdesign chlapče zlatý,to sú svetlovody to si ešte nevidel zakreslne v projektoch? Aby mala chodba denne svetlo!
Ahojte, dakujem pekne za vsetky nazory, odporucania ako aj negativa, vsetko beriem, ale kedze mam urcite obmedzenia tak si musim nejak poradit sam. nizsie odpovede, dufam ze som na nikoho nezabudol ;) @lenka_21 ahoj ano 30 je sirka zial. @megdesign vchod su ano ti stovky vlavo a ano cez celu spiacu cast pojde navsteva. Tie kruzky su svetliky nie nie oporne stlpy ;) a technicku som chcel mat pri vchode tak preto to riesenie pri vstupe. Co sa tyka satnikov nemam problem ich obetovat v ramci nejakeho ineho priestoru islo len o napad, cielom bolo mozno do buducna priecku medzi nimi zhodit a spravit tam bud malu pracovanu alebo kupelnu pripadne cokolvek ine, ci blbost? :) ...nakolko izba 17-18m2 velka mi pride uz dost velke a vstavana skrina zaberie zas cca dalsie 3m2 tak preto mozno aj satnikove riesenie, ale ako vravim pokial je napad nieje problem to zmenit. jasne ked nieco napadne kludne sup sem s cimkolvek. @blacksr dakujem, myslis skor dvere v severnej izbe kedze tam je kupelna a satnik aspon v spalni som chcel mat nejaky i ked nie je az tak extra velky. Ten vstup ma 2,5x2m to je malo? ak ano tak aka je ideal velkost zadveria? @leilak1 :D tak zial mam urcite obmedzenia ktorych sa musim drzat tak preto to riesenie a preto aj toto forum pre nejake nasmerovanie, ci poradenie ) @xaxaxaxa 1. plne suhlasim, jedine pohlady su pri vstupe do obyvacky, z kuchyne smerom na juzne sklenene dvere, pripadne aj zo sedacky okrajovo na juzne dvere. 2. co sa tyka tej dlhej chody tak tam mi lame hlavu tiez, len vchod na boku mas na mysli odkial? zo severu to nie je mozne, nakolko pristupova cesta mi ide na pozemok z juhu a terasu som chcel na vychod skor ako na juh ci zapad, preto aj ten vstup zo zapadu.. este uvazujem ci ho nejak nedam z laveho spodneho rohu domu. neviem, hm? 3. katalogovych som videl xy a uz mi z toho po pravde sibalo, kedze mam urcite obmedzenia tak to musim riesit na mieru a stale hladam nejake najidealnejsie riesenie. @zita19 sprchac je uz to najmenej zvacsit napr. na 120x90 alebo podobne, aktualne ma trapi skor dispozicne riesenie spodnych izieb, satnikov, vstupu, dlha chodba a dlhy prechod do obyvacej casti a pod. Stol :) jasne nie je problem ho dat aj mensi, pripadne to uplne inak vyriesit. ;) @megdesign ano to su barove pri ostrovceku. Projekt je taka kombinacia mna a architekta :p ale nie som este na 100% stotozneny. @snowy66 oki budem cakat ;) @mpmivo satniky ako som spominal nie je problem zrusit. okna na severe - kuchyna tam dam mensie, splana je ok + kupelna - tam dam detto nejake mensie. chodba aj mna trapi a zrkadlovo to nechcem otovit kedze mierim terasu na vychod. @jumt diky tiez za tipy a ak mas na mysli uzky záchod tak bol som v 1m, 90cm, aj 80 a 70 a 1m mi uz pripadal dost siroky mozno aj zbytovne, neviem to umyvadlo tam nemusi byt v nom vobec bol to len taky nastrel, nad tym vstupom pouvazujem ;) @blacksr OK dakujem za tip @jan45 v pohode skor som ten tip, preto sa aj vas pytam, len problem je ten ze na danom pozemku nesmiem mat 2P domcek s tym uz nic neurobim jedine bungalov. @zu19 ahoj situaciu nemam este, ale zo severu mi bolo informovane ze by som mal mat odstup 1,5m zo spodu z juhu mi ide priestupova cesta a tam mam povoleny min odstup 3-3,5m cize tam by som parkovanie nenatrepal, zo zapadu bude mensi parcik, tak tam som mieril skor to parkovanie so vstupom no a z vychodu teda terasa + mensia terasa aj na juhu a zvysok pozemku. Priestorove rezervy mas na mysli polohu domu na pozemku alebo skor dispozicne riesenie? ked dispozicne tak suhlasim, cielom je hlavne nejak co najefektivnejsie vyriesit priestorove riesenie. satniky jasne nemusia byt. @zu19 vov super si nejaka architektka? ;) sikovna a dakujem, ale toto riesenie u mna nie je mozne. ok odpovede: dá sa riešiť všelijako... ano viem vsak tych katalogovych domoc som videl az az uz mi z toho sibe :) Vstup ako som spominal vyssie musim riesit jedine z juhu alebo zapadu kedze pristup na pozemok mam z juhu a kedze som chcel terasu na vychod tak som sa mohol rovno aj vzdat predstavy dennej a nocnej casti i ked nerad. Avsak cely zivot zijem v panelakovych bytoch a videl som ich uz fakt vela a dost rokov som zil aj v byte kde som musel od vchodu prejst do obyv cez cely byt a dalo sa to uplne v pohode zvladnut :) 1 wc do kúpeľne tiez som zvazoval. čo sa týka strechy... toto este nemam presne naprojektovane uz sa to pomaly riesi, ale najprv si sam musim ujasnit dispoziciu potom az zvysok, ale ked uz sme pri tom mam zaujem o klasicku sedlovu strechu a kedze moc vyskakovat nemozem kedze mam obmedzenie na na 1P domcek ale chcem aj ciastovne vyuzivt povalu aky sklon strechy mi odporicite? Este raz dakujem za vsetky infosky a napady, budem sa tesit kludne aj na dalsie ;)
Ahoj ano som architektka... a stavebna inzinierka sucasne...AA 1792 SKA, kedze mam teraz viac info, skusim Ti to este trochu prekopat...aby to sedelo s moznostou pristupu na pozemok...co sa sklonu strechy tyka, je potrebne to vyskusat v pohlade, ako bude proporcne sediet ... urcite by som ale nerobila taky ten toskansky typ...teda nizka a plytka... bude nepouzitelna... mas predpisane regulativy a uzemno-planovaciu informaciu? Dom som osadila spravne na pozemok? teda ze z vychodu smerom na zapad je tych 30m? a v smere sever juh 15?
@zu19 ahoj, no to by bolo super ;) ok a dakujem. co sa tyka sklonu aky teda odporucis uvazoval som nad 25stupnovou, malo, vela? ano presne 30m V+Z a 15m S+J, avsak dom je osadeny na SZ casti pozemku, teda aj s cca 4-5m parkingom. dakujem, kludne aj sprava :)
no možno nejak takto?....
Ahoj ..sklon strechy by som dala tak 35 - 37°...je to lepšie aj z hľadiska realizácie strechy a návrhu strešných vrstiev... pri moc nízkych sklonoch je potrebné realizovať vodotesné podstrešie... to by si už rovno potom mohol mať plochú strechu... ak ovšem nechceš plochú?... mohla by byť aj s extenzívnou zeleňou ..napr... :-) čo sa ešte domu týka... všetky obslužné priestory (kúpelňa, šatník, tech. miestnosť...) sú na severe a tvoria v podstate energetickú nárazníkovú zónu... okná som tam zatiaľ nekreslila ale jasne že nejaké malé tam budú.... všetky obytné priestory - orientácia smerom na juh... s tým parkingom ma to napadlo takto... ale ak je potrebné, dá sa umiestniť aj na tú západnú stranu, len prídeš o dosť záhrady na východnej strane...
@zu19 pěkné. Ale aby si taky ti dva co sedí u jídelního stolu nejblíže terase mohli odsednout od stolu a když tam budou sedět, aby se na tu terasu někdo nějak dostal.
@r4d3k74 dakujem.. ten problem so stolom sa da riesit zvacsenim obytnej casti... pripadne zmensenim stola... :-) je to hlavne vsetko na diskusii s investorom a jeho preferenciami...kym su veci na papieri stale sa daju lahko zmenit... horsie to uz je ked stavba stoji...
tak asi takto som to myslela...
@zu19 Nevyzerá to najhoršie ale čo by som zmenil ja možno by mi chýbala ešte jedna aspoň malá kúpeľňa zrušil by som ten mini šatník s tou jednou skriňou a ten priestor buď pridal šatníku v rodičovskej spálni aby v nej už nemuseli byť skrine alebo by som zväčšil kúpeľňu alebo vytvoril druhé samostatné WC lebo je naozaj škoda priestoru mať miestnosť sólo miestnosť pre jednu skriňu. V našich poveternostných podmienkach by som určite uzatvoril zádverie dverami a osobne sa mi nepáčia tie obrovské presklenia na izbách od cesty na vizualizáciách to vyzerá dobre ale dal by som tam obyčajné okná všetci chcú veľké tepelné zisky z juhu v zime ale dnešné domy triedy A1 minú viac energie na chladenia v lete ako na vykurovanie a to nehovorím o tom pocite bývať v takom presklenom výklade.
@martosko ako som uz pisala kym su veci na papieri daju sa menit.... kazdy clovek ma svoje individualne poziadavky, svoj zivotny styl a svoje preferencie... cize co vyhovuje jednemu, nemusi automaticky vyhovovat druhemu....
@zu19 Ahojte. super vypada to dobre musim pochvalit, avsak to nie je to prave orechove riesenie pre mna, ten vstup musim riesit zo zapadu, ale nevadi, kazdopadne som nad tym cely vikend dumal a myslim ze som prisiel na idealne riesenie ;) Kazdopadne ste mi velmi vsetci pomohli nazormi, tipmi a odporucaniami a velmi vam pekne dakujem ste uplne super ;) este raz vdaka
Ahoj, drzim palce... nech Ti to dobre vyjde a si spokojny :)
@zu19 Dakujem ;)
