Velmi mala kuchyna. Zle umiestnenie jedalenskeho stola. Prechod do spalne okolo stola. Maly priestor medzi stolom a sedackou. Vstup do spalne z obyvacky. Vstup do domu cez nocnu cast.
Co sa mi paci je to ze spalna ma vlastnu kupelnu.
vchod by som dala zboku, zväčšila izby, ktoré by mali vchod priamy z chodby. Zmenšila by som prestrešenie terasy. Kuchyna je mala, to by mi až tak nevadilo, ale ten prechod do spálne nieje najlepší, cez stôl.
na zaklade toho, ako funguje bezny zivot mi vadia presne tie veci, ktore pise @madein1974 Situovanie stola velmi zle. Urcite nie vstup do domu okolo izieb (detskych?), viem, ze ked pride navsteva v case, ked deti spia, je blbe, aby chodila cez spaciu zonu. Celkovo je ten prechod do obyvacky komplikovany. Mozno kotolnu strcit niekde kde je satnik a nech je hlavny vstup zo zadveria rovno do obyvacky...
A neprakticke su aj tie dvere do izieb tak blizko oproti sebe, aby ste sa potom nahodou nezrazili :-) Trosku detailnejsie sa pohrat s dispoziciou, ale inak v zaklade sympaticke riesenie :-)
dakujem za nazory. Kuchynu chceme schvalne taku malu, lebo budeme mat spajzu a vsetko schovame tam. v kuchyni budu iba nevyhnutne veci (a nebude ani taka draha ako keby bola dvakrat taka velka). a co sa tyka jedalenskeho stola, tak na 99% nebude takto. Myslim, ze ten priestor v obyvacke bude dost velky, aby sme ho mohli dat aj na ine miesto.
@chrvacka Ak umiestníš krb v druhom rohu pri terase, môžete z terasy urobiť grilovací priestor s jedným komínom. Tým pádom môžete otočiť sedačku ináč a bude sa dať lepšie chodiť z kuchyne do obývačky.
Inak pekný projekt.
@chrvacka Dobrý den. To je podle mě snad první laický návrh, na kterém se dá něco hodnotit. Jako první nástřel je to výborné. Na rozdíl od ostatních si myslím, že ložnice vedle obýváku je perfektní řešení a vlastní koupelna rodičů to celé ještě vylepšuje na maximum možného. Vchod kolem dětský pokojů je problém zdánlivý, který se otočí o 180°, až si děti začnou do baráku vodit návštěvy. Velikost kuchyně je přiměřená potřebě vařit. I v malé kuchyni se uvaří výživná a chutná jídla. :-D Jedinou zásadní připomínku mám k dětským pokojům ( ty výklenky jsou katastrofa sama ) , a k situování zádveří. Vykašlal bych se na nějaký vnější estetický dojem z domu a normálně bych rozšířil horní část domu na celou šířku a capratům udělal širší pokoje. To rozhodně ocení, až budou větší a klidně jim tam vejde i dvojpostel. Tím se samozřejmě odstraní ty výklenky a vstup do pokojů bude přímo z chodby.:-D Vchod , čili zádveří situovat z pravé strany
baráku a zastřeší se protaženou střechou. Umístění jídelního stolu, sedačka, TV a podobných blbostí vyplyne samovolně při zařizování. V tom nevidím žádný problém. Leda, že byste už nábytek měla koupený a musela jste obestavovat zařízené místnosti. Někdy se tak sice dělá, ale to určitě není Váš případ. Čili, já to jako první fázi chválím. ;-) ;-) ;-) ;-)
PS A pak, že se mě nic nelíbí :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
S pozdravem Laďa
@chrvacka mne sa paci tento obrazok, tj mozno by ste mohli prehodit gaucovku s jedalenskym stolom, nejak takto a tam kde mate na obrazku jed stol by bola telka. dvere do spalne by ste posunuli, aby nezavadzali prechodu okolo telky. nie je to idelane riesenie, ale mozno pre inspiraciu si nieco z toho vezmete, nemyslim vsetko :-) iba taky iny pohlad na obyvacko jedalen
@ladajaskva dakujem, za najpozitivnejsie hodnotenie :) my sme chceli vstupy do detskych izieb rovno z chodby, ale ked sa pozries blizsie,tak kupelna by sa musela zuzit, aby sa tam dvere izby (na ľavo) zmestili. viem,ze tie izby nie ju zrovna idealnych rozmerov (teda sirka), ale my sme chceli vchod zpredu, nie z boku. No a kedze ani rozpocet nemame taky,ze si mozme vyskakovat, tak sme usudili,ze pre 1 dieta v 1 izbe musi stacit takato velkost. Mimochodom, teraz byvam v cinziaku a ja som mala izbu 9m2. a nemam pocit,ze by to na mne zanechalo nejake negativne stopy :)
Me ta cast pokojicky, vstup, koupelna prijdou dobre resene, ale vadi mi cast jidelni stul, loznice, koupelna,.... Kolem postele mi prijde malo mista, ale abych byla uprmina, nejak me nenapada co s tim :( ale takto urcite ne :(
Netreba stale porovnavat systemom staci nam to v panelaku,bude stacit aj v dome.
Ta kuchyna je mini a spajzka tiez. vela veci do nej nedas. A prac.plocha v kuchyni tak pre slobodneho chlapa, co ranajkuje chleba so sunkou.
Jedalensky stol das inde a ostane ti tam uplne hluche miesto, nevyuzite. Stol takto tam moze byt v zime ked nchodite von naterasu.
uprednostnujeme nazor, ze radsej skromnejsi domcek a aby sme mohli ist este niekedy v zivote na dovolenku. Pre nas je prioritou terasa a zahrada.
dakujem vsetkym za nazory
@chrvacka Podívejte se : http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/l... Je v ní všechno, Když se sejde nejbližší rodina, tak nás je 10. Prostorově to stačí. A co se týká té Vaší kuchyně, tak ji klidně můžete o jeden díl rozšířit k chodbičce a klidně vedle špajzkových dveří můžete postavit sólo spodní skříňku, ledničku a nebo palmu. :-D :-D :-D
S pozdravem Laďa
neviem len sa pýtam a kladiem si otázku: nie je v spálni vlastná kúpeľna, bez možnosti vstupu z chodby trochu luxus, pravda môže to byť zámer, a koniec-koncov prečo si luxus nedopriať, hovorím to preto, že keby som mal túto možnosť tak by som hladal riešenie na wc-ko... totiž mať kúpeľnu svoju a len svoju a pre nikoho... navšteve nech sa pači tam je wc (aj s umyvadlom) a do našej kupelne nikto nikdy nepojde... ani sused, ani babka.... je len naša... naše zubne kefky, naše osobne veci apod....a v tomto projekte by sa to dalo super zrealizovať...
ale myslím, že je to viac ako ok... a nenechal by som si asi radit a ked to takto chcu mat nie je očom....
zaujmavo spraveny domcek, vadilo by mi ale v spálni ten malinký priestor okolo postele, kde sa clovek ledva pohne, a tiež ten jedálenský stol nieje v najlepsej pozicii pred dverami, možno by ste este mohli uvazit male natiahnutie domu o par centimetrov, ktore vas nebude stat moc po financnej stranke, ale priestor co vznikne urcite ocenite neskor. Napriklad obyvacku smerom do terasy, terasa je i tak prestresena takze posunot kusok mur o par centi neni vela. a este mam pocit ze pri vstupe je malo odkladacieho priestoru na botnik a vesiaky, je tam sice satnik,ale podla toho ako to funguje u nas doma neviem ci sa vam tam bude chcet vacsinu veci prenasat ;)
@chrvacka Pekný domček. Zmenila by som vchod, nechcelo by sa mi obchádzať ten šatník. Myslím, že aj veľkosť kuchyne je OK. Ale tie dvere do špajzy by som posunula alebo dala posuvné. Špajzu by som nezväčšovala, podľa mňa je postačujúca. Kúpeľňu s vchodom zo spálne si ponechaj, to je super vec. Možno by som si trochu zväčšila spálňu na úkor terasy (veď terasu si potom môžeš potiahnuť do priestoru) a pouvažovala nad dverami zo spálne na terasu. Krb by som umiestnila centrálnejšie. Sála z neho teplo do všetkých strán a takto sa ti bude časť tepla strácať.
@chrvacka
mne sa to tiež páči, akurát k tomu zužovaniu kúpelne chcem napísať že si písala že ak by ste dali dvere do detských izieb zarovno tak by si kvôli dverám do kúpelne musela zúžiť kúpelku, no podla mna vôbec nemusíš akurát že posunieš dvere nižšie ku kuchyni a hotovo teda že dvere sa vymenia so záchodom.
tak ten podoris sa mna osobne nepaci vobec. najvaznejsi problem pre man tam ten, ze hned pri vchode do domu su izby. pri vchode ma byt aspon pre mna kuchyna a obyvacka a spacia cast ma byt niekde vzadu, kam nebude kazdy chodit a pozerat. a je to cele male. kuchynka mrnava, izby male. spalna mala, kupelna mala.
@chrvacka Skusila by som vymenit spalnu s kupelnou a kuchynu. Budete mat vacsiu kuchynu, spalnu stale s vchodom z obyvacky a vacsi priestor na stol. A zvacsila by som trosku obyvacku na ukor terasy, resp. mozno by som riesila terasu prekrytim napr. pergolou.
Ale inak sa mi to celkom paci, vzhladom na vase obmedzenia je to skutocne jeden z tych lepsich navrhov, ake sa tu objavuju.
Vela zdaru.
@chrvacka.. no, tak som sa teraz na to pozrel odborným okom, hahaha a spravil by som nasledovné opravy: zrušil by som závetrie a zádverie. Tým by som získal rozšírenie obidvoch izieb, asi detských. Následne by som týmto krokom mohol tie izby zkrátiť čím by som získal širšiu chodbu, to by bol vstup do domu. Možno by stačilo ubrať len z tej jednej čo je prvá poruke.Týmto krokom by možno nechce sa mi to premeriavať mohol zostať šatník aj TM ako je.
Ďalej by som zrušil tú terasu aspoň dúfam že som to dobre pochopil a namiesto nej by som tam spravil kuchyňu myslím že rozmerovo by to bolo zarovno so spálňou bez toho výrezu ako bolo počítané s presahom do dvora, čiže zarovno obvodového múru na strane kde je vchod. Vchod si porieš nejakou strieškou alebo prístavbou. Z tej kuchyne dosiahneš aj do špajzy ak musí za každú cenu byť. A budeš mať exclusive obývačku ktorú Ti bude závidieť hocaky architekt aj dokonca architekt-kreslič ako jedna pani tuná povedala, myslím tá ktorá ma doma svojho vlastného art doma na povale.
Terásku by si si mohla poriešiť vedľa domu, budeš to mať s prechádzkou ku kávičke na čerstvom vzduchu a susedovi padne sánka. Môžeš si obliecť nejaké body aby zvýraznilo Tvoju postavu a občas sa aj zohnúť keď Ti spadne niečo na zem. Zadkom otočená smerom k susedovi. Alebo aj minisukňa by nebola zlá.
Páči sa mi ked si ľudia takto sami riešia svoje projekty aj ked to časovo pre amatéra nejaký čas trvá ale tá radosť ked si to človek sám tvorí a nie je na nikoho odkázaný na žiadneho cudzieho človeka (ktorého budeš musieť otravovať aj keď on bude rád lebo na Tebe zarobí) aj ked občas človek potrebuje počuť aj iný názor. Na to sme tu my, naša komunita tuná. Som si istý že toto je pre Teba len začiatok a dopracuješ sa k super projektu ktorý ešte môže byť úplne iný ako je tento prvotný a s ktorým budeš určite spokojná a potom Ti už bude stačiť dať si to niekým opečiatkovať a čo je dosť dôležité máš vo vačku zopár tisíc Eur ktoré budeš určite potrebovať na stavanie. Držím Ti palce z celého úprimného srdca :-p
@ac3 tie tvoje prispevky su dost sexisticke, nielen tento, ale aj ine....
Ja si na rozdiel od teba myslim, ze sikovny architekt je na nezaplatenie...dokaze vytazit z minima maximum. Su samozrejme aj taki, co iba prekresluju navrhy klientov bez usmernenia..../ sa ti to paci takto, tak ti to nakreslim /...ale k takemu by som nesla. ;-)
@chrvacka
pekny navrh, trocha stiesneny priestor, ale ak si s tym stotoznena, tak potom ok. Suhlasim s @ladajaskva ohladom detskych izieb, teda vchodu do nich...
@anica projektant musi byt. presne ako pises, z "minima maximum". okrem toho nemam cas a nervy na to.
no vyzera to tak, ze vchod pojde asi zboku, cize izby sirsie a aj dvere z chodby.
