@monterey to jediny pristup na zachod je cez kupelnu? to mi pripada VELMI neprakticke. Celkovo ta kupelna je nemozne riesena. Urcite to tam treba nejak prehadzat. Asi by som vymenila kupelnu+WC s izbou, s jednou alebo s druhou, to je fuk, skusila by som obe moznosti.
@monterey, tiez by som zmenila to WC.. mat samostatne WC je super, ale samostatne WC s pristupom cez kkupelku je uplne nelogicke.. tiez ten nevyuzity pas v spalni smerom ku kupelke.. radsej by som tu kupelku zvatsila o ten pas alebo to nejak posunula a WC by som dala medzi kupelku a detsku izbu - napr takto :) vid moj obrazok..
@monterey ten biliardovy stol je tam sice fajn, ale podla tych rozmerov tam nebudes mat miesto na hranie, mame doma biliardovo/ jedalensky stol a potrebujes min. 120 cm z kazdej strany ;-)
@milotaa Najprv sme uvazovali wc spolu s kupelnou, ale takto s dvermi oddelene wc sa mi zada byt lepsie riesenie, kupelnu radsej davam na sever, a spalnu na vychod....samozrejme idem skusit.... dik
@stavitelka85 ano, len zenuse si zrusila satnik :)
to wc som oddelil preto, aby kupelka vonala..... aj ked si niekto zapali vo wc... a ine...
si sikovna, ako rychlo si to prekreslila :)
@cappucinko mas pravdu, keby bolo viac miesta neuskodilo by to :-| , ale ked som to premeral, tak od spodu schody maju male zabradlie, od spodnej steny 140cm, od vrchnej skrine 140cm, z prava od chodby 110cm, tu pouzijeme male tago a od lava od baru sice iba 100cm, ale tago pouzijem nad barom.... vtedy sa nebude aspon pit ;-) .
Tento stol / 230 x 130cm /, tez kombi jedalensky totiz mam a chcem ho niekde umiestnit.
a vesanie? bluzky,kosele, saka,mikiny,svetre.
vsetko skladat je pracne.
chyt aspon 5ks triciek do ruk-jedna ruka odspodu,druha zvrchu a vyber ich z police a uplne vysun mimo police 40cm hlbokej,ani ked sa opres chrbatom o stenu nevyberes ich. uz len byt v tunely 60cm dlhom 2,7m nieje bohvieco a nosit tam vyzehlene veci uplne nepohodlne a vyberanie tiez.
supliky budes vyberat len zboku.
a to wecko ma tiez "super" rozmer - taky na opretie hlavy o dvere:-)
Co tak postavit vacsi dom?
@monterey
a pozemok mas taky maly okolo domu, ze musis fajcit na zachode? :-D
ja by som od jari do jesene chodila fajcit na terasu a v zime asi tiez, len by som sa trochu obliekla :-)
so zvacsenim satnika suhlasim, my mame podobne Lko ako Tvoj navrh, ale volne miesto je od skrine meter,
a ked si tam idem dat schodiky, aby som pohodlne dociahla az na policku pod stropom, je to len tak tak.
mozno je to aj tym, ze som tehotna a teda trochu sirsia momentalne...
to by chcelo viac info....budeš mať aj poschodie? koľko detí máte v rodine?? ak príde návšteva, kam ju uložíš?? ťažko radiť, ak je málo informácií...a keď tu nie je komplet projekt, ale iba časť...neviem aké máte zvyky, potreby a podobne...ale väčšinou sa ľudia snažia mať kľudovú zónu oddelenú a tu máš detskú hneď pri vstupe a biliarde...je toho veľa, čo treba premyslieť a zlepšiť....
@monterey Zverejni katastrálnu mapu, sú tu ľudia ktorí ti to navrhnú ľavou zadnou... Také niečo vyhovuje? http://jcdn771.asmira.com/photo/51/53... Dá sa to prekresliť na konkrétny pozemok. Terasa musí byť na západnej strane?
@margarita pozemok je uzsi, ale dlhsi.... bafnu si tam denne iba raz medzi ca. 8,00-8,20 :-S
Prave aj kvoli navstevam uvazujem oddelit zachod a mam dilemu ci sa oplati plus jeden wc.... ?
@monterey
ja by som ho isto riesila radsej samostatne, pred kupelnou, vedla, ale rozhodne nie az za....staci, ze sa niekto fakt bude sprchovat a iny mu tam vbehne, lebo inak sa neda, najma aj kvoli navstevam, jasne, ze rodina sa da, ale aj tak je to divne, chodit na wc cez kupelku...a este k tomu raz denne fajcit....to fakt nevies fajcit inde ako na wc? ;-)
podla mna su 2 wc v dome norma, ani nie luxus.
ale nepises stale kolko vas tam planuje zit, ake mate stereotypy, ako casto budu navstevy a pod. takze tazko posudit ci ozaj treba. u nas sa zatial 2 wc osvedcili, jedno je spojene so sprch.kutom v mensej kupelni a druhe samostatne, vedla vacsej kupelne...
@margarita ano, mas pravdu, 2 kupelne a wc treba, aj tu bude druhe dole. Teraz mame na prizemi kupelku s wc a sprch. kut, a hore velku kupelku s vanou a wc a */- to sedi....
Toto riesenie, wc v kupelni s oddelenymi dverami ma napadlo z restauracii.... niekto sedi na wc... ostatny mozu do kupelky...
@radopp moc ti nerozumiem..... ci v dome chces mat kridlo piano, ci pinpongovy stol, ci autodrahu 2x3m zavisi na tebe....,
max rozmery su na vykrese..... a katastralna mapa je ti na nic, svetove strany su tam ;-)
Biliard,kto bude hravata? Je to super vecicka, ale vstup mensi ako v panelaku a miesto na biliard.stol - to chce velky dom. Resit velkoryso aj veci,ktore nam amju sluzit.
V tom vstupe neodlozis nic.
a to wecko ala restika - nechcela by som aby mi navsteva behala cez kupelnu. Mame uz velke deti a teda dospelakovi ma ani nenapadne chodit do kupelne ked sa sprchuje a to v rodine s nahotou problem nemame.
@radopp ti chce poradit-navrhnut iny podorys,preto jeho dotaz na b.stol -nemusis utocis -Ty si zadal "prikaz" skritizujte ho.
Mapu pozemku chcel aj koly rozmerom domu, ci sa neda zvacsit,ako su naokolo susedne domy.j
Ono toto vela zavazi pri vybre projektu, co vela ludi vobec neriesi.
e lepsie vediet kolko ludi v akom zlozeni planuje v dome byvat.......
@monterey Tak podla mna je prava strana celá zle...už si VOBEC neviem predstaviť mať žalúdočne problémy a z postele utekať na WC.....aj v noci si odskočiť na malú a obchádzať rohy ako v bludisku....to by som do rána už zaiste nezaspala....Tak si uvedomujem, že na MS sa toho dá teda vidieť a čítať...a mať uzavreté WC iba kvôli jednej rannej cigarete!!! Aj tak to fajčenie cítiť v celom byte....
