Nasa vila
27. okt 2016  •
carolinka
195
Registrovala sa 2. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 171 príspevkov. Má 18 priateľov. Okres Nitra.
carolinka
195
 Poprosim o konstruktivne postrehy k podorysu domu. Idem stavat druhy vacsi dom. Sme 5 clenna rodina a mame radi dostatok priestoru na zivot. Pozemok mame 12a, svahovity, zvazujuci sa od cesty nadol. Okna v detskej casti ( tie 3 spalne) budu na sever. Vchod bude zo zapadu a spolocenska cast na juh a juhozapad. Vrchnu terasu chce manzel a.je to jeho podmienka, takze tu nezmenime. Akurat zvazujeme neurobit tu krytu terasu a cely vnutorny priestor o nu zvacsit. Vacsie budu aj okna v spolocenskej casti - chcem to mat viac presvetlene. A taktiez sa zrusi ten vyklenok v obvodovej stene pri schodisku a tam vznikne mala pracovna.
1. aug 2016 o 21:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snowy66
Registroval sa 13. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1726 príspevkov.
snowy66
 @carolinka Na to aka opacha (s prepacenim az nechutna) to zvonka vyzera, vnutrajsok (dispozicia) neni az tak zly (co ja inak nezvyknem v zaplave tu hororprojektov pochvalit). Ale - tie izby su - a to je v prikrom rozpore s Tvojim tvrdenim ze mate radi dostatok priestoru na zivot - stale este male, nez ja povazujem za idealne. Preco nemaju detske izby aspon 15 stvorcov kazda? Preco spalna nema aspon 15 m2?Preco je obyvackokuchyna tak rozbita a stale relativne mala? Nevidim velkoryse kupelne , a zda sa ze podla dispozicie ani pohodlne a moderne tie kupelne nie su. Nezabudli ste sa nahodou v devatdesiatych rokoch? Neverim, ze v takomto dome sa da byvat a zit pohodlne, uz len to vybehavanie do schodov a byt tam zasity od celej rodiny jak v nejakej vtacej budke na streche...Sorry....nema to kompaktnu formu, neni to ani pohodlny bungalov, ani prakticky dvojpodlazny. Cisto esteticky, ta mediteranska strecha a vyhliadkova terasa, ktoru vyuzijete tak raz za 5 rokov je uz iba klincom do prazdnej opulentnosti. Je plno modernych a peknych (negycovych) projektov pre klientelu Vasho typu, preco ste si vybrali prave taketo architektonicky balkanske malomestiactvo? V takychto vilach by mohli nejaki aparatcikovia za komunizmu prijmat a ubytovavat navstevy , a robit efekty, ale to je tak vsetko, pohodlne byvanie na kazdy den v tom nevidim.
1. aug 2016 o 23:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pistikus (31 r.)
Registroval sa 12. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 248 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Stropkov.
  • Staviam dom
    okres Stropkov
pistikus (31 r.)
Registroval sa 12. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 247 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Stropkov.
  • Staviam dom
    okres Stropkov
 @carolinka Za mňa úplne zlé riešenie celého domu. Od orientácie na svetové strany až po rozloženia izieb a ich veľkostí. 12a pozemok 4 spálne a z toho len jednu osadiť na poschodie? Dom vyzerá veľký, ale na taký počet izieb to nie je veľký pôdorys cca 12 x 14 m. V tomto dome by som určite nemal dostatok priestoru na život ako píšeš, že požaduješ. Chápal by som, ak idete z paneláku a chcete dom, ale z jedného domu a navrhnúť si také niečo emoticon . Vo veľa témach je to spomenuté a ja spomeniem tiež, že na projektantovi sa neoplatí šetriť.
2. aug 2016 o 00:05  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snowy66
snowy66
 @carolinka a este aby som doplnil, lebo ma skrie, ci tu kritiku nebudete vnimat nekonstruktivne. Ste urcite sviezi mili ludia, a chcel som tym povedat, ze si zasluzite urcite nieco lepsie. Ano na architektovi sa neoplati setrit. Rovnako osadit detske izby na sever, je to take cele smutne az. Akoby bez rozmyslu. Ja mam spalnu 18 stvorcov a uvital by som aj vacsiu. Bud urobte dvojpodlazny moderny dom s poriadnou vymerou aj hore. Alebo zvacsite podorys a vsetko prizemne. Vsimol som si ze technicka miestnost bez okna tiez nic moc. Mate tam aj dost mrtveho priestoru, to by sa dalo sikovne napravit, prekreslit, preorientovat, a hlavne domu dat inu podobu, vyhnite sa vyklenkom a kadejakym tym prvkom na efekt. Kludne moze byt aj asymetricky, aj okna umiestnene nemusia byt jak vojaci rovnomerne, ved dom Vam musi sluzit a nie vas znasilnovat formou, takou tou konvencnostou, ktora je iba na obtiaz a na pohlad sice usporiadane vsetko, ale zachvilu zacne nudit a hlavne zbytocne a neprakticke. Kupelne by som dal aspon 8- 10 stvorcov kazdu.
2. aug 2016 o 00:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bambula626
7
Registrovala sa 13. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 470 príspevkov a 1 album. Má 11 priateľov.
bambula626
7
Registrovala sa 13. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 468 príspevkov a 1 album. Má 11 priateľov.
 Pekný priestor, my sme tiez 5ks a staviame väčší dom-)))
Vstup do technickej budem mat zo zádveria, možem tam zložit v zime mokré veci, susit na šnúrach rovno, lyžiarky a pod.... A nenadupem si. V zádveri budem mat aj veľký šatník na topánky , tašky, kabáty.. V skrini sa mi horšie manipuluje. Wc bude az ďalej, asi viac sa bude využívať ten šatník ako urgentne wc-)))
To rozhodnutie viac presvetlit obývačku úplne schvaľujem, tu terasku preč, takto nemáš z obývačky na nic pekne výhľad... Namiesto tej terasky mas miesto na veľký jedálenský stol, ku nemu HS portály, ktoré si môžeš úplne otvoriť a mas to ako vonku. Tym pádom ti vojde do kuchyne efektný veľký varny ostrov s varičom a digestorom ( teraz je pod oknom a priblizko pri umývadle, mala plocha na manipuláciu- inak ja mam 80
Cm šírka indukcia a je to total rozdiel vela miesta) Asi by som zamenila kuchyňu s obývačkou- komora je ďaleko a na Z časti je teplejšie, aj bazén, tak by sa to prepojilo s obývačkou...este jeden HS portál na Z ku bazénu..
neviem aky tam je výškový rozdiel ale namiesto schodíkov na prízemí by som dala v obyvackovo kuchynskej časti zvýšený strop- my budeme mat 3 m, keď je ten priestor taký parádny veľký, oveľa lepsie to bude vyzerať so zvýšeným stropom...inak neuvažujes spraviť rodičovskú spálňu dole a detské hore nad sebou?? Deti majú mladé nohy a môžu behať hore dole do šatníkov, hore by mali miesto aj na vačšiu hernú chodbu, nech majú aj nejaký spoločný priestor.... Ale to záleží aj od veku deti...ja by som uz zostala dole plus veľký šatník, Kupelka len 1 Vana v dome inak Walk in sprchovy kut. Detské izby by vraj mali Byt orientované na juh, my tak budeme mat, su omnoho teplejšie. Ale teraz majú okno na sever, ale tiez tam len spia, hrajú sa dole.
Do kúpeľne by som rohové vane nedávala, vela uberajú, radšej walk in sprchovy kút, pripadne spolu Walk in a rovnú vaňu. A aby toho nebolo malo, tak taký pekný dom si zaslúži aj malú Fínsku saunu s východom na záhradu...-)))) prajem vela úspechov!
2. aug 2016 o 01:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bambula626
7
bambula626
7
 @snowy66 Az mi slzy od smiechu vyhrkli z tvojich komentov, musím ti poslat aj moj dom do ip, nešetri ho-)))
2. aug 2016 o 02:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xr22
10
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 206 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Hlohovec.
xr22
10
 @carolinka
no dom sa mi vrcholne nepáči - tak zvonku ako aj z vnútra. Na to, že to má byť VILA, sa to tvári podozrivo stiesnene.
Izby malé, tmavé... málo otvoreného presvetleného priestoru. Chodba ako v stredovekých hradoch - tma, nič len tma... Vzhľad domu -nebudem súdiť, každému sa páči niečo iné.
Ale potenciál, ktorý by mohol mať dom o takej rozlohe - katastrofa, treba poďakovať projektantovi a poslať ho na školenie. Mal by to byť moderný dom, funkčný, nie obmedzujúci. Neviem si predstaviť ako ty ako matka ideš zo spálne k dieťati - ktoré je v detskej izbe v pravom rohu. Kým tam prídeš tak aj ozdravie emoticon.
Celé to žiada otvoriť, chýba tomu vzduch, energia..., tú kuticu pri schodoch by som zrušil, potiahol trochu vstupnú chodbu, aby si prichádzala do stredu domu, t.j. nie cez kuchyňu. Zarovnať tie zbytočné výklenky a o to zväčšiť obývačku - žiadna pracovňa - netreba... Schodisko - veľmi zle riešené - oničom... treba to celé zmeniť, zbytočne ti tu budú ľudia radiť - treba to spraviť nanovo, orientačne, proporčne, dispozične, jednoducho celé.
2. aug 2016 o 07:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
11
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2695 príspevkov. Má 13 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
11
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2689 príspevkov. Má 13 priateľov. Okres Prievidza.
 @carolinka Nie každý, kto zoberie do ruky husle, je huslista. To, že dokážete v nejakom programe vytvoriť nákresy, ešte neznamená, že viete aj projektovať.
3 detské izby na sever....? Čo Vám tie deti urobili...?
Náš hriňovský horár hovoril: neučený lekár - hotový kat.
Vyhľadajte architekta.
2. aug 2016 o 07:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
3
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2284 príspevkov a 3 inzeráty.
stowasser
3
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2280 príspevkov a 3 inzeráty.
 @carolinka Ake velke mate deti? Projekt ste od niekoho kupovali, alebo je to studia od vaseho projektanta, alebo je to vasa vlastna tvorba?
pripad001
Registroval sa 19. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 659 príspevkov. Okres Trnava.
pripad001
Registroval sa 19. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 657 príspevkov. Okres Trnava.
 Začal by som výmenou architekta, projektanta, či toho, kto tamto napáchal. Ale, ako sa hovorí, ak sa vám to páči, bývať sa dá všade,..... len teda či to ozaj stojí za tie peniaze?!
2. aug 2016 o 08:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
thinkit
Registroval sa 6. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 35 príspevkov.
thinkit
 Ako prvotný návrh vily niekde v Chorvátsku môže byť, ale asi to má byť rodinný dom (vila) na Slovensku.
Odporúčal by som prepracovať tú dispozíciu, hlavne čo sa týka tých detských izieb na sever (v zimných mesiacoch tam pravdepodobne nezasvieti slnko) a samotných veľkostí izieb, ak to má byť teda vila.
V obývačke by som ešte uvažoval s nejakým väčším jedálenským stolom.
Technickú miestnosť, komoru a podobné záležitosti by som radšej umiestňoval na severnú stranu a nie tie spomínané detské izby.
2. aug 2016 o 08:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
19
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3165 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Martin.
sysell
19
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3155 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Martin.
 Osobne nemyslim ze izby na sever au extra problem, aj tak kazdy juzne cez tieni a nieco na severe pri velkom dome byt musi... dom mozno posobi na pohlad honosne ale je na hovno. Dost sraha vystavba, obyvacka cca 4x4m ?? Ten priestor medzi kychynou uplme metvy, nezmuselny vyklenok co ho deli je totalna katastrofa. Tak isto ten napravo kopec mrtvych priestorov, temna chodba, terasa hore je fakt o nicom iba ak by tam.bol fakt perfektny vyhlad. Toto sa prekreslit neda treba zacat od nuly
2. aug 2016 o 08:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
carolinka
195
carolinka
195
 @stowasser studiu nam robi projektant, na toto by som si sama netrufla.
@leonardom dakujem huslista ani lekar nie som ... do remesla sa nikomu nepcham .... studiu robil projektant
2. aug 2016 o 09:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
carolinka
195
carolinka
195
 @thinkit izby mozu byt jedine na sever alebo juh ... ina alternativa neexistuje .... dom bude stat vo svahu, ktory sa zvazuje od cesty nadol s prevysenim 2 metre. Preto ti3 schody v dome. A s izbami na sever nevidim problem, v lete sa neprehrievaju a zase nemusime si ani trepat bludy, ze v zime v nich bude totalna tma.
2. aug 2016 o 09:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
natalka13
Registrovala sa 28. mája 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 143 príspevkov.
natalka13
 Tie detske na sever su fakt zle. A miňi splana, ak manzel trva na ten hornej terase, ktoru tazko budete vyuzivat na ine ako na vetranie perin, dufam ze jeho strana postele bude ta pri terase, ten 20cm chodnicek v posteli. Zda sa to velky dom, v skutocnosti fakt male izby.
2. aug 2016 o 09:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaroonkel
Registroval sa 29. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 35 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Snívam o dome
    Bratislava, okres Bratislava
jaroonkel
  • Snívam o dome
 @carolinka paradicka ten projekt, palec hore! emoticon
2. aug 2016 o 09:54  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kubanec83
Registroval sa 9. septembra 2014 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 55 príspevkov. Okres Malacky.
kubanec83
 @carolinka ja som v dokoncovacej faze domu. Izby detske mam velke 15a16m na juh , spalnu mam 12m na sever. s mensim oknom ako v detskych. a je to velky rozdiel v tej svetelnosti. oproti tym izbam je tam tma. ale to chcem aby bolo v spalniemoticon ani vacsiu ju nepotrebujem sak sa tam chodim iba vyspat.
@snowy66 neukazes tvoj dom?
2. aug 2016 o 09:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
3
stowasser
3
 @carolinka dajte detske hore a spalnu na sever. Juzne izby neznamenaju automaticky, ze sa budu prehrievat, presah strechy je velky, viac sa prehrievaju zapadne izby, tie sa musia tienit. Prerobil by som to, dat dole rodicovsku spalnu a hostovsku izbu a hore 3 detske, samostane wc a kupelnu so sprchacom.
jankazb
329
Registrovala sa 15. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 2765 príspevkov a 2 albumy. Má 235 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
jankazb
329
 Vymenila by som projektanta. Ak nepozerám na dispozíciu, len vonkajšia stavba mi príde že navrhnúť čo najdrahšie a technický najnáročnejšie. Všetko čo predražuje a veľmi stavbu to má. Vyklenky, komplikovaná strecha, terasy...uz len rohové okná zabudol. Ak aj tá netrápia financie, keď si predstavím čo pri týchto rôznych vychytávkach môže nastať za komplikácie, čo majstri či firma môžu pototo... aj opravy predĺžia dobu výstavby....
Na efekt a prvé pozretie dom vypada zaujimavo, postaviť ho niekde v španielsku.... ale druhy pohľad, prepac, projektant vás asi nemá rád ;)
2. aug 2016 o 09:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
carolinka
195
carolinka
195
 @bambula626 dom bude stat vo svahu s prevysenim 2 metre, tak preto tie schody v ramci domu. Ten vyklenok v obyvackokuchyni nebude, cele to spojime a bude tam spominany ostrovcek a velky jedalensky stol pre 8 osob. Kuchynu chcem na tejto strane, aby som videla na deti v zahrade a pri bazene. I teraz ju mam na opacnej strane domu a pride mi to odruky srale ich chodit kontrolovat cez obyvacku. Na chodbe bude oproti vchodovym dveram hlboka vstavana skrina na odkladanie kabatov a inych prirucnych veci. A tie hs portale budu v celej spodnej casti, to jednoznacne chceme, len to este nie je prekreslene.
2. aug 2016 o 09:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
carolinka
195
carolinka
195
 @jankazb moja prvotna predstava domu bola uplne ina. Ja som.chcela kaskadovy dom (kvoli terenu ) s rovnou strechou ... moderny a sviezi vzhlad. Avsak moj manzel to rezolutne odmieta. Jemu sa tie kubicke stavby nepacia a basta a nepohnem.s nim. Ak to nema mat sikmu strechu, tak to na nasom pozemku stat nebude... Najprc sme si nasli dom zasadeny do svahu, avsak kvoli vysokej spodnej vode a tlakovej povrchovej vode sme to zrusili.
2. aug 2016 o 10:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pistikus (31 r.)
  • Staviam dom
    okres Stropkov
pistikus (31 r.)
  • Staviam dom
    okres Stropkov
 @carolinka mne k takému štýlu domu hs portály nepasuju vôbec. A nemyslím, že je navrhnuté najdrahšie riešenie. Dispozične určite zlé. Skús pozrieť náš pôdorys, že čo znamená dostatok priestoru. A tiež sme v miernom svahu.
2. aug 2016 o 10:11  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
329
jankazb
329
 @carolinka možno mu stačí dať prečítať túto diskusiu, možno zaváži finančný rozpočet...
K tym HS portálom. Je to krásne, ja lutujem ze presklenia sme nedali ďaleko viac, ale... otváranie celej steny...neviem či reálne to niekto robí, ja si neviem predstaviť tie muchy. Ja som skôr za tie a staci jedno krídlo na otváranie. Sieťky tiež nie sú lacné riešenie... viem,toto je o projekte, ja len praktické pripomienky z praxe ktoréti mozu ušetriť zbytocne výdavky.
2. aug 2016 o 10:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pripad001
pripad001
 Ideš na to trochu zle. Dizajn-dušu domu navrhuje architekt, prípadne dizajnér. V žiadnom prípade, by som sa pri takejto stavbe nespoľahol na nápady projektanta. Prečo, je zrejmé z jeho výsledku ??!!. Pre mňa zúfalé! Toľko zabitého a tmavého priestoru som po kope ešte hádam ani nevidel. Možno ideálne na schovávačku pre deti, skôr celú materskú škôlku, no rozhodne nie ako moderné vzdušné a veľkorysé bývanie. Zamurované schodisko, pred ním čosi ako trucovňa, ... tých je tam viac, nezmyselné výklenky obvodovej steny a to šialené schodisko pred !!! výklenkom !!! z obývačkokuchyne, vďaka ktorému si zabiješ možnosť peknej vonkajšej terasy....... Leda, že je projektant hmotne zainteresovaný aj na dodávke priečok, prekladov, omietok , okien, svietidiel ..... Vtedy by som to pochopil. Ale, ako hovorím, čo sa nepáči mne môže sa naopak páčiť vám. A tak posledná rada, daj si urobiť položkový rozpočet stavby a to ťa možno motivuje za rovnaké peniaze si nechať postaviť niečo nadčasové a ozaj obývateľné a možno aj moderné.
2. aug 2016 o 10:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
thinkit
thinkit
 @carolinka
nehovorím, že tam bude tma, ale že tam nezasvieti slnko a to je rozdiel emoticon
ak ťa obmedzuje rozmer pozemku a nie je možné orientovať izby ináč ako sever-juh, tak by som tam riešil radšej spálňu a detské na poschodie
ale nakoniec je to na vás, pýtala si sa na názor emoticon
2. aug 2016 o 10:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
thinkit
thinkit
 @jankazb
k tej komplikovanej streche a tvarom. Ak chceš postaviť "vilu" tak si to predstavuješ, že to bude len mega bungalov so štvorcovým pôdorysom a s jednoduchou strechou? Niečím by mal dom zaujať, ak teda má investor na to chuť a peniaze. Treba, ale k tej architektúre pristupovať s rozumom.
Nehovorím, že tento návrh by som dával práve za vzor. Autor projektu ešte pravdepodobne nenavrhoval veľa luxusných domov.
2. aug 2016 o 10:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
329
jankazb
329
 @thinkit ale ja s tebou suhlasim, len toto nie je luxusná vila, iba ma veľa zbytocne drahých riešení.
2. aug 2016 o 10:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
carolinka
195
carolinka
195
 @thinkit mam 3 deti z toho 2 este velmi male, takze sa chcem vyhnut izbam na poschodi.
2. aug 2016 o 10:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
11
leonardom
11
 @carolinka Vymenil by som projektanta. emoticon
2. aug 2016 o 10:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
19
sysell
19
 @carolinka a tie male kupelne nevadia? Ja mam maly dom ale kupelna ma cez 11m. Ten dom bude naozaj drahy za tie peniaze si dopraj nieco lepsie, ak chces pocut ze ti ludia odklepnu toto riesenie asi sa nedockas...
2. aug 2016 o 10:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
carolinka
195
carolinka
195
 @sysell to som ani necakala .... uz teraz pozeram a rozmyslam co ako zmenit, aby to bolo lepsie a efektivnejsie vyuzity priestor. Nad kupelnou 12m2 ani neuvazujem - podla mna toto je mrtvy priestor - rano sa osprchujem, umyjem si zuby , namalujem sa a zvysok dna tam nejdem. Zase az na vecer ... A taktiez so sa detskych izieb tyka, nevidim dovod aby mala izba viac nez 15m2. Mam 3 deti a aj tak su vacsinu dna s nami v obyvacke. Do izbicky chodia max trucovat a spat emoticon A ked zase vyrastu a budu z nich pubertaci postaci im bohate priestor 13m2 na pocuvanie izby, kreslenie tagov a nadavanie na rodicov. Pre nas je dolezity velky spolocensky priestor a pekna velka kuchyna, lebo tu travime gro casu. V tomto projekte je riadny preklep ten vyklenok na prizemi. Ten sa vsak zrusil a bude to cele otvorene. V kuchyni bude pekny velky ostrovcek na pripravne prace pri vareni a ranajkovy pult. A na mieste vyklenku bude velky stol pre 8 osob.
2. aug 2016 o 11:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
1 2 3 ... 6
