Náš náčrt projektu
5. máj 2015  •
ada5253 (27 r.)
5
Registrovala sa 1. marca 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 23 príspevkov a 1 album. Má 11 priateľov. Okres Prievidza.
  • Staviam dom
    okres Prievidza
ada5253 (27 r.)
5
  • Staviam dom
    okres Prievidza
 Ahojte. S priateľom sme si načrtli projekt , podľa toho, čo sa nám páči, ale vás skúsenejších prosím o nejaké rady a váš názor.
Domček je 8x16m, kratšia strana má 13m. Vchod je z boku, orientovaný na SV. Pozemok úzky cca 14m,.
Tiež mám pár otázočiek na vás:
- nieje špajza úzka, stačilo by to?
- nebude kuchyňa tmavá, kedže terasa bude prestrešená?
- nebude tmavá jedálenská časť keď nebude z boku okno?
Ďakujem, teším sa na vaše postrehy
4. máj 2015 o 17:37  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jano2007
29
Registroval sa 2. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1031 príspevkov, 4 albumy a 1 inzerát. Má 7 priateľov.
jano2007
29
 terasa na SV zle (navyse ked je zastresena), 70cm siroka 3m dlha spajza, kde a ake police tam date? este horsie, J, JZ okna len z wc, kupelne, tech. tiez zle. Zle orientovane, skuste inac, na S co najmenej okien, terasa J, alebo skor JZ,.... neviem co vas limituje okrem sirky pozemku
4. máj 2015 o 17:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ada5253 (27 r.)
5
  • Staviam dom
    okres Prievidza
ada5253 (27 r.)
5
  • Staviam dom
    okres Prievidza
 Ďakujem za názor, pozemok je tak orientovaný, otočiť sa nedá bohužial. Terasa je tak V. Pozemok chceme len časť odkúpiť, na druhej časti je starý dom - treba rátať s tým, že sa bude búrať alebo prerábať a preto z tej strany musí byť troška miesto a z druhej strany by sme boli bližšie k susedom. Aká je teda optimálna šírka špajze?
4. máj 2015 o 17:59  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jano2007
29
jano2007
29
 ten tvar je taky nie moc stastny, ked date police 30-40cm siroke po dlhsej casti spajze, kolko vam ostane? aby ste sa tam ''vopchali'' a aj otocili, takze kolko vyjde vam? mne tak min. ale fakt min. 1m
4. máj 2015 o 18:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3289 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
41
 @ada5253 Keď som mal 15 - 20 a jazdili tu len embéčky, kreslil som si "vlastné" auto.
Niektoré "návrhy" sa mi aj celkom vydarili, ale bolo to bez akýchkoľvek znalostí a vedomostí o konštrukciách.
Ste v podobnej situácii: Tá dispozícia nie je až taká márna, ALE...
Máte špecifické ("nežičlivé") podmienky nielen čo sa týka orientácie na svetové strany, ale aj tvaru pozemku.
Toto musíte nechať vymyslieť niekomu, kto sa tým živí, alebo dať ruky od takejto parcely preč. emoticon
5. máj 2015 o 07:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
debora_7
Registrovala sa 18. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 224 príspevkov. Okres Prievidza.
debora_7
 - špajzka je ti v takejto šírka úplne zbytočná, dáš policu len na koniec a povedla len veci na klince povešať... takže lepšie spravíš ak sa jje vzdáš a zväčšíš kuchyňu a vstup, prípadne ak chceš využiteľnú špajzu rátaj šírku na policu min. 300 - 400 mm a chodbičku 800 mm (ak sa tam chces s vecami aj otočiť)
- kuchyňa bude tmavšia a jedáleň úplne, ale porozmýšľajte nad otvoreným krovom ak je šikmá strecha a strešné okná, prípadne svetlovody... nie je to moc drahé a je to celkom efektívne
- osobne by som ešte na WC dala aspoň o 100 mm viac, keďže tam je aj umývadlo... a keď orientujete umývadlo na stenu kúpeľne ušetríte si rozvody vody kúsok a zlepšíte akustiku steny pri jedálni keďže na ňu nebude vŕtané umývadlo
- v tak úzkom dome mi príde zbytočná nosná stena, ale záleží na konštrukcii strechy
- a v spálni by som posunula dvere tak aby sa mi za ne zmestila vstavaná skriňa takže 700 mm priestoru za nimi
5. máj 2015 o 08:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ada5253 (27 r.)
5
  • Staviam dom
    okres Prievidza
ada5253 (27 r.)
5
  • Staviam dom
    okres Prievidza
 @debora_7
@leonardom
Trošku som posunula tu špajzu o 20cm a ubrala niečo zo spálne. Je to len taký nákres niečoho, čo sa nám páči, je mi jasné, že keby to ukážem nejakému projektantovi tak mi ešte veľa toho pomení. Ale ďakujem vám za postrehy emoticon
5. máj 2015 o 09:07  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ada5253 (27 r.)
5
  • Staviam dom
    okres Prievidza
ada5253 (27 r.)
5
  • Staviam dom
    okres Prievidza
 A keby prehodím gauč s obývacou stenou a krbom? Či to už vôbec nie? emoticon A mohla by som tam dať ďalšie okno smerom ako je terasa...
5. máj 2015 o 09:24  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
november30 (31 r.)
Registrovala sa 10. februára 2015 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 130 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Pezinok
november30 (31 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Pezinok
 Popravde, my sme si nakreslili domcekov asi milion pat, ale zial, vyzera to tak ze nie je len o tom ako co dat, ale aj o normach, nosnych a inych stenach, dennom svetle ( vraj aj na to su normy emoticon ) a nakoniec sme skoncili tak, ze sme si proste spisali ake miestnosti chceme mat a s tym sme sli za odbornikom. a potom sme uz len detaily riesili.
5. máj 2015 o 10:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála.”
5. máj 2015 o 18:48 • jankag888
