Interiérový dizajn a všetko čo o ňom hovoria architekti
15. apr 201318760
  • poviem D. nech ho odmeria, ci nam to vyjde,...dneska je tam so sadrokartonistom..na stropy 😉
  • možte poradiť aj mne ..... pri výbere farieb alebo dačo zmeniť ? nakreslil som linku ale farebne asi ako tá druhá linka 😛
  • milan: rozhodne by som tie vysoke spotrebice dala pri seba, tam kde je chladnicka bude to efektnejsie 😉 ... tam kde je rura len potiahni linku do konca steny a budes mat fain prac. lochu a hore ti vyjde pekna vyklapacia skrinka 🙂) moj nazor 🙂
  • Sponzor fóra
  • milan395😛odla mna je kombinacia tych dvoch farieb super a aj rozostavenie 😉... v akej vizualizacii je to navrhovane ? daju sa tam robit aj detske izby?
  • jaaj, ja som myslela do toho rohu dat spotrebice napravo...ale teraz pozeram, ze to asi nie je chladnicka? ta je mimo.. az teraz som si vsimla.. ale to je jedno... tak ci tak by som to prehodila
  • Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
  • ja by som asi sporak vymenila s umyvacim centrom, ale hold, to iba moja predstava 😉 🙂
  • milan, tiez by som dala vysoke skrine spolu, ako pise katrin. a ja osobne by som vymenila sporak s drezom, ale sporak by som dala tak, aby nebol tesne pod oknom, tam by som nechala pracovny priestor s dennym svetlom.
  • dakujem vám všetkým 🙂 , tá skrina v pravom rohu hore je potravinova kedže nemám špajzu ... 😒 , Takže dať skrinu zo vstavanými spotrebičmi do pravého rohu? premýšlal som aj ja dať opačne šporák a dres ale bolo by to dosť také odruky.
    kikina : používam dva programy Ikea Home Planner a Alno AG Kitchen .
  • jednoznacne nedavaj ten vysoky blok spotrebicov pri dvere.. ved potravinovu skrinku nechaj, ked ju potrebujes, , ale daj vedla nej tie spotrebice .. prac. plocha ti zostane rovnaka, ale ked niekto vchadza, tak nebude mat hned stiesnujuci pocit nabytku ... zostane to vzdusnejsie
  • nebude to vadiť potravinám? čo povieš na chladničku ?
  • preco by malo? ked moze byt vedla castokrat chladnicka 😉 je to zaizolovane a ked si kupis kvalitnu ruru, tak ani sklo nepali...
    chladnicka.. hmm. no , nie je ju kde inde dat, ak chces zachovat tu potravinovu skinku...
    jedine na miesto terajsich spotrebicov pri dvere , ale len do vysky napr. 140cm 🙂) s vysuvom 🙂
  • okrem toho.. ako casto pouzivas ruru? ja tam 3x do mesiaca... 😉
  • no tak ja dosť často ale je pravda že ak nasťahujeme tak pre dvoch bude stačiť piecť aj v hrncoch. Tak asi to skúsim u mojej polovičky pretlačiť. Akú chladničku bysi dala ? Takú americkú alebo klasickú z mrazničkou?
  • takto ?
  • Sponzor fóra
  • može to takto ? vyskúšak som zmenu . dúfam sa to dá pozerať .
  • hej... ja by som este horne skrinky dalamozno výklopne, ale to je vec vkusu, co sa ti paci... posobilo by to lahsie, .. cim su vyssie, tym posobia tazsie...
    ta chladnicka je stale take opustena... americku si myslel na tom mieste kde je?
  • to je ais jedno
     podla toho, co sa ti paci..
  • ahojte, nevedel by mi niekto pre lepsiu predstavu hodit tento navrh do realnych farieb a to:
    spodne skrinky cierna leskla
    pracovna doska + zastena taka imitacia nereze /stredne seda/
    stena normal biela, pripadne vyskusat s bezovou malovkou
    horne skrinky ako su - biely korpus + sklo
    v tom studiu to vedia urobit len takto a neviem si to predstavit v reale, hlavne s akou farbou steny by sme to mohli nakombinovat, no nechcem ziadnu vyraznu, skor na vyvazenie nieco prirodnejsie-ako dalsi prilozeny obrazok
    ak by to niekto vedel vopred dakujem
  • ahojte. Chcem poradit. Musim vybrat uz konecnu verziu kuchynskej linky a uvazujem medzi lesklym a matnym prevedenim dvierok. Dekor dvierok je dreveny - "nejaka" oliva. Preco nedat/dat leskle dvierka?
  • tinax rozhodne matné prevedenie, veď nechceš sa predsa uleštiť v kuchyni pol dňa, ja mám matné, prejdem mokrou hanrou a nevidno nič, bez leštenia umyté a to isté aj prac. dosku si vyber perličkovú povrchovú úpravu, na tej aj krájať môžeš a aj plech rovno z rúry dať, prikladám foto mojej kuch. linky... mám matnú aj batériu aj drez a neviem si vynachváliť...
  • milan395, tie vysoke skrine spolu vyzeraju dobre teraz. vsimla som si poznamku katrin o vyklopnych hornych skrinkach. ja osobne by som aspon jednu taku dala. vsimla som si aj to, ze dolne skrinky mas takmer vsetky otvaracie. co takto plnovysuvy? super vec, lahky pristup k vsetkemu, co je vnutri 😉
  • ble ble podľa mňa to chce oživiť fabami, ohľadom maľovky, my sme maľovali až keď bola linka namontovaná, bolo to len na bielo, ale rozhodli sme sa to zladiť s obkladom. Už len pre psychickú pohodu sú lepšie živšie farby, ja v byte nemám nič tmavé a aj podľa odborníkov tmavá farba podporuje pochmúrne myšlienky. Mala by si vidieť, keď mi zasvieti slnko do kuchyne a odráža sa od stien, krásne oranžovo, hneď mám lepšiu náladu... 😉
  • katka: no oranzovu mame teraz - kuk moj fotoblog vacsia garzonka, paci sa mi to,ale aj ma to omrzelo casom, tato kuchyna je tiez spojena s obyvakou a vse tak bude take bledo bezove so sedou a bielou, jedine spodne skrinky v kuchyni chcem cierne /+ par doplnkov/ pre kontrast, vzdy som tuzila po ciernej kuchyni tak si chcem splnit
  • jaj a este som sa ta chcela opytat na tu upravu prac. dosky pod pojmom perlickova som to nenasla
  • Keby si išla pozerať vzorky, tak by si po omaku hneď zistila, ktorá je to perličková, mne to povedal náš stolár a asi je to taký výraz medzi nimi hovorový, ale nedávaj si lesklú, že tie niesú až také odolné. Náš stolár je priateľ, takže radil úprimne a zo skúseností a to platí aj o matnej batérii a dreze, už by som nemenila. Batéria je od firmy OPERA a stála medzi 30 - 40 E neviem presne, lebo bola na ňu zľava 20% a to má ešte aj úspornú kartušu, to znamená, že sa dá nadstaviť max. stupeň teplej vody, čo funguje aj ako detská poistka, doporučujem všetkým...
  • ano tam kde je lebo inde nemám kde dať tú chladničku. Vrchné skrinky chcem všetky výklopné , ikea nemá vtom programe tak dal také aspon tie ktoré sú na obrázku.
    Viviere - aké myslíš ?
  • milan: vivere myslela dolne skrinky vysuvne , ako sufliky, ale hlboke.. zavisi, kolko mmas linmit na linku..ak nie je problem, daj aj dojazdy, jeden stoji cca.45e... to znamena, ze sa ti skrinka dovrie sama a nebucha🙂
    priklad:
  • no limit ... tak nechcem dať miliony za linku ... 45e za jeden dojazd ?
  • nestojí to toľko, to ťa ubezpečujem, ja mám na linke asi 6 dojazdov, samozatváracie pánty 13 ks a vôbec to nieje také drahé, jedine ak to z decodomu budeš brať, tam majú "vysokohoskú" prirážku 😉
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    atelier of architecture & design
    - projekty rodinných domov a interiérov
    INTERIÉROVÝ DIZAJN A REALIZÁCIE INTERIÉROV NA MIERU
    Projekty, návrhy, vizualizácie, výroba a montáž nábytku na mieru pre moderné aj klasické interiéry rod. domov a bytov. Cenník na www.inovacio.sk
    Články od našich partnerov
    Podľa čoho si vybrať schody na povalu?
    Ultratenká izolácia Kingspan – Najúčinnejšia tepelná ochrana
    Spoznajte účinné riešenia pre teplo a teplú vodu
    Archív článkov od partnerov
