Dispozícia gazdovského domu
- z
- 2
@ivana531 bolo by fajn vložiť sem aspoň orientačný pôdorys, ťažko sa takto radí
5. jún 2019@bialica pridala som
, ďakujeeem
5. jún 2019@ivana531 Nabudúce nezadávaj na tú istú otázku 2 témy, je to v rozpore s pravidlami fóra. Druhú témy som dal adminovi vymazať.
5. jún 2019- Sponzor fóra
vchod do kazdej izby cez ganok. Inak sa neda urobit nepriechodne izby. V tom pripade je kazda izba s oknom do chodby, co je asi nezelane.
Druha moznost je "zrusit" ganok domurovanim priecok, aby kazda izba mala okno a chodbu urobit na opacnej strane, kde nie su okna. V tomto pripade ale musi povedat statik, do akej miery sa daju vyburat steny medzi izbami a gankom.5. jún 2019Fuha, tak priechodne izby su podla mna totalny nezmysel.
Radsej to spravit tak ako @sissik napisala. Tak by to malo zmysel5. jún 2019@ivana531 Však keď zamuruješ prechody medzi izbami, a miesto okien urobíš z gánku dvere do izieb, tak budú všetky izby samostatné.
Ty musíš mať nejakú predstavu, čo potrebuješ, ako by si chcela mať rozloženie izieb, koľko izieb chceš urobiť.
Ak to má byť funkčný rodinný dom, tak ten pôdorys potrebuje totálnu rekonštrukciu - vybúrať priečky, ktoré sa vybúrať dajú a vytvoriť úplne novú dispozíciu podľa tvojich predstáv a potrieb. Ak si s tým nevieš rady, tak choď za projektantom, povedz mu svoje požiadavky a predstavy a on ti podľa možností, ktoré dom má, navrhne nejakú rozumnú dispozíciu.
V zadaní si vôbec nič nešpecifikovala, tak ťažko ti niekto poradí niečo, čo ti bude vyhovovať. Dom i zdedila, alebo kupovala. Ak si ho kupovala, tak si snáď nejakú predstavu mala, ako si to upraviť. Ak očakávaš nejaké návrhy, tak treba priložiť presný pôdorys s rozmermi domu, izieb, dverí, okien, vyznačiť, ktoré sú nosné steny, ktoré nie, kde sú rozvody vody, kanalizácie a pod.
Záleží aj koľko chceš do toho investovať. Ak ti stačia len tie samostatné izby, tak ako som napísal - stačí len zamurovať prechody do izieb (ak som tie diery v nákrese pochopil ako prechod medzi izbami).5. jún 2019@frina05
tak sa niekedy stavali gazdovské domy a žili v nich šťastne s kopou detí a vtedy nikomu nevadilo, že sa prechádza z izby do izby
ani to asi neriešili pretože by dom postavili inač.Dnes takáto dispozícia nevyhovuje nikomu
tak vymýšľame
5. jún 2019@ivana531 Pravda pravda, kedysi to bolo inak. Pamatam si ked mi starka rozpravala mnohokrat o tom ako zili. Kolki aj v jednej izbe boli a bolo to v pohode. No po pravde som rada, ze teraz mame moznosti aby kazdy v rodine mal doma taky svoj kutik. Nejaky ten priestor na sukromie. Aj ked zase je pravda aj to, ze tymto sposobom sa jeden druhemu aj vzdialujeme :/
5. jún 2019@chrobak7 Predstava bola ako tu písala sissik,len som chcela vedieť či by tu bol ešte aj nejaký iný návrh. Na prerábku máme cca 50 tisíc. Zatiaľ sa dom ešte len rieši s predávajúcimi tak zháňam info ešte pred samotnou rekonštrukciou aby sme mali jasno ako to chceme prerobiť pred začiatkom realizácie.
5. jún 2019@amater88 áno áno teraz tak aj vyzerá
5. jún 2019Záleží ako je na tom strecha a krov. Ak je ju potrebné vymeniť, môžeš zbúrať všetky vnútorné priečky a urobiť si dispozíciu ako len chceš (v rámci obvodu domu).
Ak strechu plánuješ ponechať, dal by sa možno urobiť nosný preklad namiesto múru, kde sú okná z izieb a tým pádom máš zase možnosť prerobiť celý interiér. Také niečo by ale musel odsúhlasiť statik.
Je veľa riešení, od pracnejších po menej pracné5. jún 2019@pavol_v strecha a krovy su v dobrom stave netreba meniť
@sissik rieši sa s majiteľmi kúpa ešte to nieje naše
5. jún 2019@lukasko67 škoda....a podľa Vás by do izby 1 sa išlo ako? Uvítam každý nákres ak sa Vám bude chcieť a mať čas. Jasne , že zvažujeme ,že ak bude potrebné tak si to dáme navrhnúť ,ale zatiaľ hľadám sama riešenie.
5. jún 2019@ivana531 izba 1 cize ta v rohu domu . Pred nou by koncila chodba a na konci chodby by boli dvere do tej izby . V respektive tie dvere by boli oproti kupelni ... neviem ci mi rozumiete .
5. jún 2019@pauliska áno doma sme si urobili tiež taký návrh ako ta pani ,len som chcela vedieť či existuje ešte nejaké iné riešenie, viac hláv ..viac nápadov
1. a 2. nakres vam spolu proporcne nesedia tak je tazko radit, skuste dat nakres terajsieho stavu kde budu aj rozmery izieb...urcite sa bude potom lahsie radit.5. jún 2019@ivana531 na tom druhom nákrese máte urobené fajn celkom, ale z tých dvoch izieb sa nedostanú do iných častí v chodbe nemáte dvere....
5. jún 2019@frantik22 myslíte ten nákres pc roboný?. No je tam vchod do chodbičky vedla 1,8 m ,len v programe som tu priečku nevedela vymazať
ak myslíte to
5. jún 2019Myslim @ivana531 , ze myslel to. Ale ja som to pochopila jak si to myslela.
A suhlasim hned s tym, ze ta spalna by bola lepsia este vacsia5. jún 2019Ak ho idete renovovat, tak by mozno stalo za uvahu dobudovanie do tvaru L. Tam by sa vytvorila denna cast. A ten existujuci zvysok prepojit chodbickou popri plnej (bez okien) stene.
A presvetlenie aj cez svetlik v streche. Priklad tu:
https://www.startitup.sk/dom-ktory-zabudol-na-okna-do-ulice-ponuka-majitelom-sukromie-na-nezaplatenie/5. jún 2019@ivana531 ak to statika dovolí spravil by som nadstavbu, dole z ľava spálňa, vstupná hala so schodiskom a kúpeľňou a v pravo obývačka s kuchyňou. Na poschodí dve izby a kúpeľňa.
Alebo ak je možnosť tak pristavbu v tvare L. Ponechať spálňu v ľavo, kúpeľňu pri vstupe, v pravo obývačku s kuchyňou a za nimi izbu plus v prístavbe ďalšiu izbu.5. jún 2019
- z
- 2
Ahojte prosím o rady Vaše návrhy ,lebo ja fakt neviem ako to riešiť dispozične. Chceme prerobiť vidiecky dom. Je to klasicky dlhy úzky dom . Okna su iba na čele domu z prednej strany a po jednej dlžke čo je problém. Z jednej izby nie je možné urobiť dve. Ako by ste prosím Vy riešili dispozíciu,aby boli všetky izby samostatne .
