Čo poviete na tento domček???
Ahojte nakolko som tu novy a ešte len sa pušťam do stavania a projektovania zaujima ma vaš nazor na moj planovany domček.Rozmery budu 8x13 plus k tomu garaž 3,5x8.
Dobré, ak tam ako zvažuješ vsunieš WC re návštevy skús kúpelňu vymeniť s vchodom a máš ideálne oddelenú dennú a nočnú časť.
@matessko2 no tak ukaz ako si to predstavujes ak nechces aby sme ti komentovali katalogovy projekt :) ja som napriklad myslela ze ta garaz nebude spojena s domom, odkial som mala vediet ze je v nej mozme spravit technicku miestnost?
Uvidim ako mi to navrhne projektant a potom budem ja sa realizovat
@matessko2 prosím aby sme vedeli, na koho reaguješ, ťukni na "odpovedz" pod konkrétnym príspevkom, A k ďalšiemu, v úvode len píšeš, že dom natiahneš z 12,25 m na 13,00 m, nikde neuvádzaš, že pridáš WC. Ďalej, pýtaš sa, čo hovoríme na TENTO projekt? - tak Ti hovoríme náš názor,ako máme vedieť, že tam budú zmeny a akého charakteru budú? Je jedno, či je to katalógový alebo indi projekt, dodrbať sa dá každý.. tým nemyslím, že ten tvoj je taký, len by to chcelo pre mňa trošku vylepšiť... o tom to snáď je, že ešte pred realizáciou Ti poradia ľudia z vlastnej skúsenosti, nie? To s tou technickou a garážou som nepochopila - bude garáž samostatne stojaca? To Ti potom gratulujem, ťahať do samostatne stojacej garáže kotol a mať v nej vysávač a všetko ostatné... Nemyslíš snáď tou garážou to, čo je na projekte zakreslené vo výmere 18 m2??? To ti potom gratulujem druhý krát, ak do nej budeš chodiť balkónovými dverami z obývačky...
@fidorka7 nie v projekte garaz nie je vobec zakreslena.
@luck4 ak má byť garáž spojená s domom, kde by ju umiestnil? jediná stena na to vhodná je vedľa spální, ostatné sú s oknami.. Tak to bude fakt bingo chodiť do garáže a z nej rovno do postele... nechápeme asi dve.
@matessko2 tak kde ju chceš umiestniť? ak má byť teda spojená s domom, či teda bude samostatne stojaca?
@luck4 zacnem garazou 3,5 mozno 3x8 stej cca 3 metre stiahnem ako technicku miestnost kde bude gojler a ostatne veci prechod z garaze do chalupy nebude aby nevznikali zbytocne chodby a tym sa minalo miesto.Tri izbu budu mozno ako su pripadne ako vyda priestor na pozemku budu vacsie.Na projekte neni samostane wc to si chcem tam samozrejme dorobit plus este jedno bude v kupelni.Dobry napad dal pripad001 vymena vchod s kupelnou.Kuchyna a jedalen tu by som chcel oddelit od obyvacky neviem nejakou prieckou.Obyvacku by som rad zvacsil.
ak je "gojler" bojlerom, tak potom ho budeš ovládať tak, že prejdeš cez exteriér... aj pre vysávač tam pôjdeš... no dobre, postav si čo chceš, ja už nič nekomentujem. Zjavne po tom, ako si býval/bývaš v byte, je ČOKOĽVEK iné pre teba zem zasľúbená, tak veľa šťastia, niekomu stačí tak málo...
@fidorka7 nie nikomu nezazlievam nic zle rad si necham poradit.Neber to zle
@fidorka7 a zle som napisal moja vina bojler ide do kupelne samozrejme.Take ako kam pojde vysavac alebo mop nejako neriesim nejako.Skor ma to s tym miestom troska tlaci
@matessko2 ja sa neurážam, aj by som ti rada poradila ale ty neodpovedáš na to podstatné, čo sa ťa tu ľudia pýtajú, prípadne dávaš len čiastočné info... napr. ak umiestniš zdroj teplej vody na úplne iný koniec domu, za spálne do garáže, v ktorej plánuješ zriadiť technickú, úplne zrušíš tú výhodu, o ktorej tu niekto písal /leonardom?/, a síce že nebudeš odpúšťať vodu, lebo ju budeš mať teplú ihneď... toto je ZLÉ, takto bez rozmýšľania meniť zásadné veci. Inak, ak chceš zmeniť rozmery, dispozíciu, začleniť do domu garáž, uvažuje nad indivindi projektom, ktorý by mohol v základe vychádzať z tohto projektu katalógového.
@matessko2 no moc to nemáš ako poriešiť, máš dosť málo úložného priestoru, ako to tu už niekto spomenul a tvoja žena bude určite celá happy ak bude musieť do tých mini skríň strčiť ešte aj vysávač, kýbeľ, mop, žehliacu dosku. Nevravím o tom, že v kuchyni asi ťažko pomestí všetky kuchynské pomocníky a potraviny, ak zároveň nemáte špajzu. skôr by som sa zamerala týmto smerom. A kde presne plánuješ vopchať to samostatné WC?
@fidorka7 Sak som napisal ospravedlnujem sa zle som napisal ze bojler bude samozrejme zaveseny niekde v kupelni.Technicku miestnost som myslel domaca vodaren tam pojde pripadne regale na zavaraniny a podobne veci.Projekt som uz konzultoval s clovek ktory mi ho bude stavat.Garaz schvalil prechod z garaze do domu nie nakolko by vznikali zbytocne chodby a o dalsie miesto by som prisiel.Ano rozmery sa budu menit ale iba dlzka a to len v ramci dlzky pozemku nakolko krajom mi ide vysoke napätie.
@matessko2 pýtam sa naposledy, kde presne chceš umiestniť to samostané WC?
@fidorka7 niekde vedla kupelne aj preto chcem ten dom natiahnut aj hlavne koli tu wc
@matessko2 no podľa mňa dobrý nápad, niekde medzi kúpeľňu a kuchyňu alebo kúpeľňu a vchod. Zároveň mi príde zbytočne široká chodba v časti kde do domu vstúpiš - zarovnaj ten odskok tak, aby stena lícovala s tou spálňovou, natiahneš tým aj kúpeľňu a zádverie a uvažuj, že z takto zväčšenej kúpeľne a samostatného wc ktoré plánuješ vedľa nej, oddelíš technickú . na bojler a ostatné potrebné /napr. i ten vysávač/.
@fidorka7 no alebo radsej spravit vstavanu skrinu a tym padom vyriesim miesto na bundy topanky a na ten vysavac a take veci.Na chodbe by to bolo lepsie mozno aj
no tym padom by to bolo fajn keby tam das tu vstavanu skrinu
@timco_46 s tym teoreticky pocitam aj s tym napadom co mi fidorka7 dala.Asi ho pri prokektovani zrealizujem
ja tiez teraz som sa rozhodol ze len vstavane skrine..
izby sa aj mne zdaju male, ale ved deti vyrastu a odidu cize myslim ze ani vacsie netreba ci :)
pekne, utulne.
klasicky nenarocny domcek :)
@tindzia podla mna deti ziju s nami vacsinu nasho zivota.
@atlaska hej ale 11 stvorcovych pre jedneho podla mna uplne staci
@vero_nka presne preto som si ho vybral drzim sa hesla v jednoduchosti je krasa
@dando ja planujem kde sa bude dat tak tam pojdu vstavane skrine
toto je presne typ domu ktory mne sa paci, velke domy su podla mna zbytocne
@norin7 Aj moj preto som si ho vybral jednoduchy
