Čo hovoríte na upravený projekt Krasa dom?
23. jún 2013  •  Otázka  •
andrea9999
25
Registrovala sa 8. októbra 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 67 príspevkov. Má 10 priateľov.
andrea9999
25
 paci sa mi projekt krasa dom od apex arch. naviac mam brutalne obmedzenia na pozemku, a tak som skusala prekreslovat, a aj keby som chcela pridat m2 nemozem, skor som musela este ubrat, a vyslo mi toto. co hovorite? poschodie zostava cca. a sice mam obmedzenia, mozem si robit technicke miestnosti na dome preto cela ta garaz sklad pracovna napravo...
snazila som sa zvacsit kuchynu obyvacku, aby tam fakt vosiel stol...
mozno vadi ta sprcha wc, ze to ma iba jedny dvere, zda sa mi ze by ich tam bolo vela keby som to este delila na wc same, sprcha sama...
diky za nazory, inak dom velmi popularny tak mozno sa hodi tento pohlademoticon
tu povodny:
http://www.apex-arch.sk/rodinne-domy-projekty/169.html
23. jún 2013 o 16:40  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
engineerr
Registroval sa 29. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 373 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Topoľčany.
engineerr
 mne sa to nepaci, nevedel by som si predstavit zit v tom. Ale kazdy ma iny pohlad na byvanie. Dorobte si zadverie a ten vstup z garaze rovno do obyvacky, to si snad robite srandu ? emoticon A s povodnym podorysom od apexu to nema asi nic spolocne. A to wc-ko za garazou vam bude naco ?
23. jún 2013 o 17:22  •  Páči sa mi to
zea
Registrovala sa 10. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 37 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Košice-okolie.
zea
 Ten vstup do garáže, je asi pre práčovňu, snáď tam. nebude v zime chodiť cez terasu. Jednoduchý a pekný domček. Ja mám rodinný dvojdom po rodičoch, plno izieb a kopec pratania. Najviac sa mi páči terasa, o tej snívam. Budete mať pekné bývanie. Nedaj sa odradiť negatívnymi hodnoteniami. Nie každý má na lux. vilu. Štastie sa nemeria veľkosťou domu.
23. jún 2013 o 17:43  •  Páči sa mi to
martin999
Registroval sa 23. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok.
martin999
 dala so to sem ako otazku a nechce sa mi ziadat zmenu, tak som zaregistrovala muza a dodam este info k projektuemoticon wc za garazou je koli tomu, ze planujeme bazen a nechcem aby mi ludia v morkych plaukach clapkali po celom domeemoticon vstup cez obyvacku je koli pracovni, a spajze. v podstate to ako garaz neberiem, musi to tak byt deklarovane, staviame v zahranici, legislativa..ale normalne to bude zateplene, podlaha urobena..keby boli tam dvere do spajze tak sa nik nedivi si myslim...tak to treba tak chapat.zadverie mi netreba uplne, tu kde zijem teploty neklesaju pod 10stupnov a uz aj s tymto som exot...neviem preco to s povodnym planom apex nema nic spolocne, iba som to otocila a snazila sa to zjednodusit, zmensit pocet dveri a zvacsit obycaku kuchynu jedalen ktore boli velmi male v tomto projekte. aj takto to nie je velke, ale zda sa mi to vzdusnejsie. stavala by som aj vacsie, ale stavebny zakon mi ine nedovoli. kedze chcem stavat v centre, tak musim dodrzat vela pravidiel, ked nechcem ist do noveho 3izboveho bytu ktory ma rozmery 60m2 uz standartne.
23. jún 2013 o 18:41  •  Páči sa mi to
