Ahojte,
je možné, že už tu takáto diskusia bola rozpútaná, ale chcem sa spýtať, či vidíte nevýhody v poschodových domoch. Uvažujeme o stavbe a poschodové domy sa mi zdajú lepšie, čo sa týka rozloženia izieb, dokonca sú aj cenovo výhodnejšie= mám na mysli montované domy.
Ďakujem :-)
@marlis my sme sa rozhodli pre poschodovy aj kvoli pozemku, mame tam teraz vacsi priestor. Mne sa zase schody velmi pacia a aspom budem mat kondicku :-) Stara mama byvala v bytovke, kde nebol vytah a schody zvladla v pohode a to sa dozila 93 rokov. No, ale je to moj nazor, kazdy si bude zastavat to svoje ;-)
@marlis porovnávaš projekty z dvoch rôznych katalógov. ich cenotvorba môže byť (a pravdepodobne aj je) rôzna. nájdi si podobný poschoďák na stránke euroline a potom porovnávaj cenu...
@marlis mne sa nepozdava ani jeden z tych projektov co si dala. poschodovy ma vsetky spalne hore a bungalov ma vela chodieb, taky labyrint. skus este hladat, nieco kompaktnejsie bude urcite lepsie :-)
Baby neda sa v tom velmi zorientovat, vzdy najdete aj plusy aj minusy. jeden chvali bungalov druhy poschodacik...
:) asi len skusit na vlastnej kozi...
@danula_ch suhlaim danula,rozhodli sme sa prave preto pre bungalov,cisto z tohto dovodu,ktory spominas vyssie. =-) Som na MD s rocnym babom,byvame u rodicov v posch.dome,ale poviem Ti ubeham sa tu ako blazon 100-krat denne hore-dole.Na 1.-posch mame vsetko otvorene,teda ani jedne dvere,okrem WC a kupelne(a aj to zatahovacie),takze vse musi byt tip-top,ak by nahodou dosla navsteva 8-) ...Takze beham o maraton dennodenne :-( ]-(a vecer som unavena ako kon,a padam do postele rovnymi nohami :-. A este podla nasich som leniva,kedze nic potom nevladzem.No to je aj na kona vela.... takze tak,skoda len ze si nepresvedcila polovicku,zena by mala mat vacsie a hlavne slovo,lebo nakoniec si to odskace aj tak vse ona sama s malymi drobcami na MD.
@kapa34 celkom ta chapem :-D . projekt sme vybrali a zacali stavat este ked som bola tehu. kazde dieta je ine, ale po tej mojej skusenosti by som trvala na prizemnom zubami nechtami. keby som tak vtedy vedela co ma caka..... :-D
@danula_ch ved to,ze keby clovek vedel dopredu:-)No a : "Lepsie raz skusit ako stokrat pocut" :-D ...najlepsie to clovek zisti uz ked beha po tych schodoch ako to je v reali :-S Myslim to takto,ze uz mnohym som tu toto pisala na fore, a nakoniec sa rozhodli aj tak pre poschod.hoci si planuju rodinku alebo uz aj maju male deti(nemyslim teda na Teba;-ň )
ja by som polozil otazku z inej strany, co vlastne vedie ludi k tomu, aby si postavili dom poschodovy aj ked by mohli bungalov ... zaujima ma to celkom
@kriloter asi úspora miesta. a poschodový vychádza energeticky úspornejšie. inak ja iné dôvody nevidím... bývala som v dome aj v poschodovom, neskôr v prízemnom, potom v byte v dome bez výťahu aj s výťahom, teraz bývame v podkroví... po všetkých týchto skúsenostiach z bývaním vieme čo ktoré obnáša a na základe toho čo nám vyhovuje sme vybrali bungalov :-) ako tu už bolo viackrát spomenuté to behanie po schodoch je neskutočná otrava (je to úplne iné ako bývať v byte a chodiť po schodoch, tam predsa nemusíš za každú hovadinu behať hore dole, velezieš do bytu a si v byte ;-)), ja som napríklad zistila, že nemám rada podkrovné priestory a strešné okná. nedá sa tam nič normálne umiestniť, človek si udrie hlavu (a to som dosť krpatá), cez strešné okná často vidieť len oblohu a to má človek potom pocit jak vo vezení. a cez normálne okná na poschodí zase vidíš susedom kade tade do záhrad a dvorov (o toto ja napríklad vôbec nestojím)...
my sme sa rozhodli pre bungalov... uz len preto ze mame rovinaty pozemok 45 X 50 metrov. a tiez by ma otravovali tie schody, byvala som uz v RD poschodovom. a tiez nemam rada podkrovne izby kde je niekedy problem aj umiestnenie nabytku a podobne.
jednoducho ked je priestor som za bungalov.
ja sa pridávam k diskusii - čo tak kompromis - poschodový dom so spálňou na prízemí? My to takto máme, rekonštruovali sme starší dom a dole máme spálňu, kúpeľňu, kuchyňu a obývačku a hore 2 detské izby, kúpeľničku a pracovňu. Vyhovuje mi to, máme 3 ročnú dcéru a keby som mala po všetko chodiť na poschodie, tak to by som sa nachodila.... Ak bude väčšia, tak pôjde hore. Nevýhoda je ale tá, že musí byť dosť veľká na to, aby bola bez rodičov sama na poschodí (príp. s ďalším súrodencom) a zatiaľ sa mi to zdá skoro, tak dúfam, že to nebude až v puberte :-N
Uz som to niekolko krat pisal, tak nieco zopakujem ako to vnimam ja. Osobne staviame bungalov, kedze mame pozemok siroky 24 metrov a dom ma 16.5 na sirku.
1.) Bungalov ma vacsie zaklady, ale zase strop sa da vyriesit jednoduchsie, a nepotrebuje schody - takze beton zo schodov a z druhej platne pojde do zakladov.
2.) Poschodovy ma viac chodieb ako lepsie navrhnuty bungalov.
3.) Poschodovy, kde bude dole len obyvacka a kuchyna, bez dalsej izby je riesenie pre sucasnost, ale staci zapal slabin, sliach, zlomena noha a najdolezitejsie staroba (ok 1 z 10 aj v 80-tke vyjde v pohode po schodoch) a clovek potom zisti o com su tie schody :)
4.) Ak uz dam dole obyvacku, kuchynu a min. 1 izbu, tak schodisko zaberie priestor ako pre dalsieu izbu. A potom staci pridat uz len jednu a mas 4 + 1(kk) na jednom prizemnom podlazi.
5.) Sikminy v podkrovi - nabytok na mieru, a dost nevyuziteho priestoru - obytny sa tusim rata az od vysky 120 cm?
6.) Stresne okna - zdroj prehrievania - alebo riesite tienenie zvonku? Z vnutra to je len tienenie svetla.
7.) Izolujete strechu v podkrovy na 40 cm? Vacsinou na menej a v lete je tam 26 a viac stupnov - takze klima, resp. aktivna rekuperacia na vetranie cerstvym ochladenym vzduchom (co odporucam tak ci tak )
8.) Vikier - pekne to vyzera - ale v zime je to zdrojom velkych tepelnych unikov a tepelnych mostov - strecha musi byt co najjednoduchsia
9.) Ci uz na omietku alebo zateplenia pri bungalove netreba lesenie - takze opat nejaka uspora. A ak tak len zvysena plosina staci.
10.) Na schody Treba nejake drevo a zabradlie aby to nejak vyzeralo.
11.) Bungalov ma kratsi komin - opat nejaka uspora ;)
12.) Poschodovy ma z energetickeho hladiska lepsi faktor tvaru - ale aj bungalov moze byt pasivny, nizkoenergeticky v pohode.
To je v skratkosti asi vsetko :)
Och dakujem :) pomaly zacinam prehodnocovat predstavu o P.D. :-) ´
my mame pozemok 16x 50. tak musim napasovat nieco na tento pozemok.
pozrite sa,. co som napr. nasla
http://prodom.sk/?p=projekty&project=...
@marlis ten vyzerá fajn, stavia ho aj baratom27 ;-) idú už dávať strechu, tak pozri ich album, robili aj nejaké zmeny, sú od nitry, možno by si sa s nimi dohodla aj na "obhliadke" domu :-D
@marlis no neviem, či zrovna ten bungalov z prodomu by bol lacnejší ako ten čo si mala pôvodne vybratý... možno ak by to nemalo strop. lebo inak je zložitejší a čo ja viem... ani ktovie ako riešený nie je. skús mrknúť na tento: http://www.eurolineslovakia.sk/sk/pro...
majú ho naši susedovci ale s klasickou sedlovou strechou. a nad vchodom majú takú ministriešku aby nepršalo. vyzerá fakt pekne. a keby sa predĺžila tá časť domu kde je spálňa vyšiel by priestor na šatník alebo technickú miestnosť. tu na MS bol tuším aj album s fotkami tohto domčeka stavaného ako montovaný... ale nepamätám si meno...
@marlis
Vzhladom na to, ze mate pozemok siroky 16m (ak som to spravne pochopila). Tak by som v prvom rade zistila na stavebnom urade, ze ake odstupy od okolitych domov budu od vas pozadovat. Standardne je 2 m na jednej strane a 4 m na druhej strane, co hned mas uz pozemok na stavbu sirky 10m. Problemom moze byt aj to, ze aj na tej strane, kde su 4 m nebude mozne mat okna do obytnych miestnosti. Treba vsetko preverit, opytat sa aj susedov, ze ci suhlasia s vasim projektom, lebo sa Ti moze stat, ze vsetko bude vybavene a pri stavebnom povoleni pride STOP od susedov a tazko s tym pohnes.
